Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
  21.02.2022 в 07:19, McFerkel сказал:
Euro Он немного сложнее, поэтому и дороже. Там таймеры, алгоритмы. Коротко (ну очень коротко) об отличиях - здесь (у создателей): https://orionspb.ru/articles/621/6091/
Благодарю. Десульфатацию 57 можно провести?
Режим разряда после данной процедуры есть? Или лампочкой по старинке?
Изменено пользователем Euro
Можно попробовать, но в полностью ручном режиме (через КТЦ с использованием внешней нагрузки). ИМХО. Сначала зарядить.
  21.02.2022 в 07:31, Euro сказал:
Да, лампочка (или любой другой нагрузочный модуль) - "наше всё"). Ни в 55, ни в 57 встроенной нагрузки нет.
Изменено пользователем McFerkel
krufel Привет ! Такая история , разрядил  аккумулятор лампой 21 w. (1.75А х 33ч= 57.75Ач)   за 33 часа до 10.5 в . Вымпел 57  за 18 ч.  зарядки пишет , отдано 58.2 Aч .  Аккумулятор Варта  EFB 69 Ач  630 А  , Смущает то что это теперь уже 12 летний аккумулятор . Возможно ли такое  или я что то не так считаю ? Так то  разряд - заряд вроде сходиться ?
  09.05.2022 в 16:28, krufel сказал:
Что смущает то?
То что за 12 лет эксплуатации емкость снизилась всего на 15% .
  09.05.2022 в 10:49, FFFFF сказал:
А вы уверены что он 12 летний?
  10.05.2022 в 06:42, Buran сказал:
Может сам как нибудь поменялся , а так с первого дня стоит на машине .
  10.05.2022 в 07:17, FFFFF сказал:
Какой пробег авто?
  10.05.2022 в 07:51, FFFFF сказал:
151 000 км.
 Скорее всего  был подменный.
  10.05.2022 в 08:02, hik сказал:
Даже не знаю что и сказать ......Я что доказывать должен что родная батарейка ?
  10.05.2022 в 08:11, FFFFF сказал:
Я  имел в виду 2й акб для подмены.
  10.05.2022 в 08:13, hik сказал:
Нет, до сего времени не было ни какой подменной батарейки , весной купил новую Топлу ЕФБ  думал Варта сдохла ,  летом Топла стояла ,на зиму Варту  поставил , думал добью  ,сейчас снял Варту  поставил на лето Топлу  , разрядил-зарядил Варту:D а тут такое :shok:  Похоже поторопился с похоронами Варты!:blush:
Изменено пользователем FFFFF
