Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
55 работает более 3 лет без доработки и вскрытия у коллеги. Заряжал 70ач ca/ca сейчас агм оптиму тренирует периодически. Предлагал ему бл, но настроен на стек если 55 выйдет из строя. Зарядка достойная, берите только Питерский оригинал.
Обнадежили
Мне нужна зарядка с ручными режимами по току не менее 10А и напряжение не менее 16,5 В. Вымпелл 55 под эти цели очень мне подходит. А приблуды автоматы с лампочками не хочу.
57 почти в 2 раза дешевле, плата более основательно сделана по сравнению с 55/50 но нет авто режимов с десульфатацией.
Там не только в этом дело. Силовая часть слабая - на одном 4 раза меняли,на другом 2 - горят транзисторы. Хотя разобрали изначально и посадили все на термопасту. Была еще с дисплеем неисправность.
Если любите посидеть с паяльником и покопаться в платах,то это то что нужно,а если надо заряжать АКБ,то лучше какой нить БЛ или Автоэлектрику
Какая версия у приборов, которые у Вас в ремонте?
Просто Версия 1.07-проблемная была.Сейчас уже В-1.22 и на форуме производителя больше вопросов по эксплуатации прибора, а не по ремонту.
Ну уж не в 2 раза, всего рублей на 900-1000 рублей т.е. менее, чем на треть. Сам голову ломаю, что взять 55 или 57.
Версия 1.07
Версия 1.07
Версия 1.07 - ЗЛО ))) Как я понял.
Насколько я знаю в 1.22 только прошивка другая,а железо тоже самое
Да.А почитав, как маялись пользователи этой версии, я чуть не понёс свой Вымпел в магазин).
Спорить не берусь, т.к. не спец в этом, но насколько я понял, что начиная с Версии 1.16 там многое изменилось и отказов стало гораздо меньше.
@sai, Я тоже спорить не буду поскольку натерпелся от 1.07 и дальше интерес к этим поделкам пропал))))
Могу только посочуствовать.А я своим с версией 1.20 доволен.
Берите 55-й.Там нужного функционала(не вай-фая за 6т.р.)) гораздо больше.А по надёжности они вряд ли друг от друга от друга.
Склоняюсь так то к 55-му. Потому как по функционалу вроде 57, даже от 27 не особо не отличается, не считая тока зарядки. А мне и его 7А даже вполне достаточно.
Если всё-таки надумаете 57-й или 27-й, то с помощью таймера можно прерывистую зарядку организовать. Изменено пользователем sai
А кто-то знает, есть ли возможность в Вымпеле-27(37) подкорректировать ограничения напруги? Штатно 14,1; 14,8; 16В, а хотелось бы: 14,4; 14,9; 15,4В.
