Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
  18.01.2017 в 17:52, TDream сказал:
А кто-то знает, есть ли возможность в Вымпеле-27(37) подкорректировать ограничения напруги? Штатно 14,1; 14,8; 16В, а хотелось бы: 14,4; 14,9; 15,4В.
Вот здесь у Flex спросите.Я, думаю, он сможет Вам помочь.
http://www.orionspb.ru/forum/viewforum.php?f=3
Изменено пользователем sai
А зачем? Первые два различие не принциально, на 15,4 кальций не зарядишь нормально. Наоборот последний режим надо до 16,5 разогнать.
Оффтоп
  sai писал:
А я своим с версией 1.20 доволен.
Какой максимальный зарядный ток давал?
  19.01.2017 в 05:37, Vasek555 сказал:
7А, мне больше не надо было), ЗУ чуть тёплое было.
@sai, Значит все таки что то сделали с железом - это похвально! Хотя может быть чисто повезло - уникальный экземпляр попался)))))
Сегодня в юлмарте взял вымпел 55, прошивка последняя 1.22. Сразу же к нему приобрел вентилятор 60*60 мм, термоклей для фиксации проводов есть)) Пока не заряжал-разбирал, так потыкал режимы, проверил работу вентилятора.
Изменено пользователем EgorM
@EgorM,
Поставьте в настройках включение штатного вентилятора 40гр.Тогда может и купленный Вами вентилятор не понадобится.
P.S.Свой тоже брал в Юлмарте, т.к. он является одним из дилеров Ориона.
  21.01.2017 в 21:12, EgorM сказал:
да нафиг он не нужен, у меня второй год без вентилятора пашет, если конечно не заряжать 100А акум.
А прошивка 1.22 с какого года идет? Просто заказал Вымпел 55, а какая там прошивка не знаю, как бы старый зарядник откуда нибудь со склада не достался.
  22.01.2017 в 10:27, TUPIK сказал:
Ну как нафиг? А замарочиться, а поковыряться. Зачем лишать себя такого кайфа.  Можно конечно и не менять, как и масло в АКПП.
С какого года пошла прошивка 1.22 не знаю. Но в Юлмарте продают с последней прошивкой, это факт.
  22.01.2017 в 13:15, stranger сказал:
спи спокойно, с новой будет
  23.01.2017 в 08:25, EgorM сказал:
поковыряться - это святое, у самого лежит большой вентилятор наготове, все забываю заехать к ремонтникам, транзистор купить, уже и бумажку потерял, какой нужен)
  24.01.2017 в 14:17, TUPIK сказал:
Тоже вчера про транзистор подумал.... А он вообще обязателен? У меня новый 60*60мм. 0,20 Амп, а штатный 0,08 Амп по моему. Или и так потянет?
Про бумажки совет - всегда фотать их на телефон. Бумажки как правило теряются, телефоны тоже, но реже))
  EgorM писал:
Или и так потянет?
Не потянет - там транзистор слабенький. На версии 1.07 он и штатный вентилятор не тянул - горел все время
  24.01.2017 в 15:28, Vasek555 сказал:
Где-то на ютубе см без замены транзистора работал. Ладно, подключу сегодня вечером-проверим. А какой транзистор если "все пропало"?)
Вчера заряжал 16В 5А все работало, заряжало и крутилось) Соответственно аппарат не бракованный можно вскрывать думаю.
