Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
5 минут назад, PhD сказал:
12В для увеличения тока разряда до нужных тебе показателей
Есть решение попроще.
1 минуту назад, PhD сказал:
На каждом этапе свое допсопротивление на клеммы подключать, если тебе в одном случае 5А, а в другом 3А по разряду требуется.
Мыс тобой о разных вещах говорим.
11 минут назад, hik сказал:
Или же такую приблуду, да, но суть процесса разрядки акб резистором или лампами то не меняется.
19 часов назад, НПП Орион сказал:
Такая модель скоро будет. На базе Вымпел-52
А можно немного подробнее, или секретная информация? Какой функционал будет?
15 минут назад, PhD сказал:
Почитай лучше здесь.
http://www.snthouse.ru/139-vimpel-55-algoritm-3.html
PhD когда на днях мы обсуждали кулон  vs вымпел, то речь о нагрузке шла не в контексте качелек как составной части заряда, а исключительно о возможности проведения полного процесса ктц заряд/разряд/заряд одним устройством...
предполагаю, что именно возможность проведения ктц в перспективе и имел ввиду представитель разработчика вымпела...
1 час назад, UrAnMoR сказал:
Одним устройством, значит это Кулон 912й  и Бережок, в том числе. Чего с Орионом обсуждать их не обсудить?))
На качелях обычно задают и экстремумы по напряжению  и разрядный ток.
Изменено пользователем PhD
3 часа назад, hik сказал:
Раскачивать агм акб в диапазоне 13,6-14,7в это конечно гуд, но если батарея большая, а ток разряда 1А и еще в добавок не регулируется, то качели "неэкстемальные" совсем)) или у Вымпела саморазрядом спуск до 13,6В вообще?)) так это катание с новогодней горки, а не качели.
Разряд АКБ в данном алгоритме производится:
- либо в пассивном варианте - "как есть",
- либо в активном - при помощи внешней нагрузки.
То есть лампу 55ач накидывать на клеммы?
Пс
Вымпел в твоей ссылке и предлагает ровно то, что я про 55 Вт лампу 4 часа назад в данной ветке и написал))
Но одно дело собирать комбинацию из ламп или резисторов, а другое задать ток разряда, как на Кулон 912.
36 минут назад, PhD сказал:
Одним устройством, значит это Кулон 912й  и Бережок, в том числе...
а бережок каким боком прирос к кулону 912-му?
41 минуту назад, PhD сказал:
...а другое задать ток разряда, как на Кулон 912.
Но в рамках 3А, что тоже не сильно много.
39 минут назад, UrAnMoR сказал:
Никаким,  но функционал у Бережка вполне приличный тоже. Викьор Вектор воронежский не простл так Кулоны пл 20тр распродает, а Бережки скупает))
33 минуты назад, wrighty сказал:
Функционал то реализован на Кулоне, но одно дело 55ку качать, совсем другое 190ач)) без лишних лампочек и резисторов.
11 лет назад приобрел ЗУ Маха9000 для аккумов АА, ААА, заряд от 0,1а до 2,0а, разряд от 0,2а до 1,0а на каждый из 4х слотов. Среди зарядок такогл класса это чО 912й применитедьно к акб.
А  стартерные акб - это тема еще более "емкая"  и востребованная в части ЗУ.
Учитывая ценник з/у и то, кому это, действительно нужно, лучше взять 55-й и присоединить лампочки разной мощности, что увеличит возможности, чем платить за 912-й, тем более снятый с пр-ва. Простому потребителю ни тот, ни другой - не нужны, ибо первое: сложны и непонятны, второе: дороги (сопоставимы с ценой нового АКБ).
1 час назад, PhD сказал:
Нет, качели это без разряда - заряд включается по падению напряжения без нагрузки. С разрядом это уже ассиметричный режим называется - отключается заряд  и включается разряд
5 минут назад, wrighty сказал:
Кулон это почти 3акб получается:sarcastic:
