Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
  30.04.2024 в 09:10, Ofcnmt сказал:
это нормально
Да,это процесс заряда происходит
в январские морозы
Лишь бы сам аккум был 20 градусов тепла
ток до 2.5А упал
Ещё подержите
Вымпел-20 в автоматическом режиме,
Тем более держите подольше
Моргалка у него интересная, с подПором,чтобы не свалился ниже 14.8 в заданном режиме!!
Изменено пользователем СЕРАФИМ
НПП ОрионА когда зарядник будет "Аля Кулон"?
  11.10.2024 в 14:44, Vasek555 сказал:
Сам как считаешь, даже если они "скопирую" кулоновских шедевр)),  ЗУ уровня Кулон 912 сколько в исполнении Ориона будет стоить, если сейчас у них куда более простые версии ЗУ стоят порядка 8 тр?))
  31.10.2024 в 14:16, PhD сказал:
Сам как считаешь
Обещали. Даже если и скопирую хрен с ним. Свои покупатели найдутся - Кулон показатель
  31.10.2024 в 14:22, Vasek555 сказал:
912й конечно хорош, но "своих покупателей" на него минимум, особенно с ценой 20+))))
Хотя сам лично 4шт таких купил, в тч на подарок друзьям-автолюбителям крепко соображающим в электрохимической теме, коих даже среди "фундаментальных физиков" кандидатов и докторов наук немного.
Изменено пользователем PhD
  31.10.2024 в 14:42, PhD сказал:
Понятно что за 20 он 100500 лет никому не нужен, но когда он стоил 4т. разгребали как горячие пирожки. На Электротранспорте одна из самых больших тем по Кулону. Там и модернизация и доработки и замена кулера, проводов и пр.
А так конечно  57 го выше крыши для абсолютно всех задач кроме разряда.
  01.11.2024 в 05:33, Vasek555 сказал:
Сходи в тему о завершении заряда АКБ, там люди неправильно голосуют))
Зарядно-предпусковое интеллектуальное зарядное устройство Вымпел-52
Универсальное интеллектуальное зарядное устройство с возможностью программирования алгоритмов, выбора параметров заряда для разных типов АКБ из библиотеки настроек, а также установки параметров заряда вручную. Подходит для заряда в автоматическом режиме практически всех стартерных и тяговых АКБ с напряжением в конце заряда в диапазоне 0,5 - 18 В различных типов.
Цветной дисплей
Удобное меню управления с помощью энкодера. Разделы меню имеют понятное описание и позволяют быстро и просто настроить зарядное устройство под необходимые задачи пользователя.
Можно использовать как высокоточный блок питания, при этом изменение напряжения и тока происходят мгновенно при повороте ручки энкодера.
Изменено пользователем НПП Орион
НПП Орион  пора менять свой вымпел 57 на этот вариант?
  08.11.2024 в 11:17, НПП Орион сказал:
Цветной дисплей
MuxoH только если ради цветного экрана и модной крутилки? :nea: И в 2 раза дороже... Ну такое себе...
  08.11.2024 в 13:01, MuxoH сказал:
Кстати ) Вопрос цены .
И кстати да , нет в этом устройстве автоматического режима десульфатации , а жаль (
