Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
21 минуту назад, Boris46 сказал:
режиме короткого замыкания выходных зажимов - это какой-то экстрим для ЗУ.
Нет экстрима, на ЛБП так же отсечки ставятся.
58 минут назад, Vasek555 сказал:
Если такой способ заложен производителем, то Ничего в этом страшного нет.
Может быть, но слишком запутано и хлопотно. На всех ЗУ всю жизнь был один порядок: подключил к клеммам - включил в сеть 220в - выставил регулировку, всё просто.
Орион запутали, да.
На практике можно по всякому, без разницы как.
На 28м(265) поскольку амперметр аналоговый, то настройка тока без сети и подключения АКБ невозможна. Да оно и не надо, просто подключаете сеть и АКБ и крутите ручку. Не заморачивайтесь на инструкцию.
45 минут назад, VAV сказал:
Орион запутали, да.
Но вот на "57" инструкция говорит, что подключаем к сети без присоединения к АКБ- выставляем параметры, выключаем сеть и только потом, подключив АКБ, снова подключаем сеть.
5 часов назад, Andrey80 сказал:
Я и на Вымпел-57 пробовал выставлять параметры  самым простым первым способом: подключить зажимы к клеммам АБ, выставить напряжение и ток, и только затем подключать 220в - очень удобно, и главное: сразу при подключении к клеммам по  штатному вольтметру до начала зарядки проверяется состояние АБ.
Изменено пользователем Boris46
25 минут назад, Boris46 сказал:
Я и на Вымпел-57 пробовал выставлять параметры  самым простым первым способом: подключить зажимы к клеммам АБ, выставить напряжение и ток, и только затем подключать 220в - очень удобно, и главное: сразу при подключении к клеммам по  штатному вольтметру до зарядки проверяется состояние АБ.
Оно сразу определяется при подключении ЗУ к АКБ.
Но в моей версии инструкции к "57" нет второго способа подключения....
1 час назад, Andrey80 сказал:
У меня Вымпел-57, выпуска февраль 2023г, дисплей с подсветкой, в инструкции (на стр. 3, 7, 12) три способа установки параметров заряда.
Парни я не понимаю в чем такая сложность выполнить простой элементарный алгоритм? :Cherna-facepalm: Причем даже есть выбор типа кому что удобнее... Да даже Чтобы автомат запустить надо не одну кнопку нажать - совсем уже народ зажрался....:Cherna-facepalm:
4 часа назад, Vasek555 сказал:
Как раз не сложно ни тот, ни другой вариант использовать. Просто хотелось понять, почему встречаются разночтения на одном аппарате...
Изменено пользователем Andrey80
Andrey80 Видимо на более новых ревизиях добавили какие-то вариации с алгоритмами настройки. Более точно наверно офпред сможет только сказать
8 часов назад, Vasek555 сказал:
В инструкции всё как-то сказано не очень внятно, но видимо самый длинный способ установки тока в режиме короткого замыкания у них почему-то в приоритете.  Вообщем ждём ответа от НПП Орион.
Вот посмотрел ещё раз инструкцию
35 минут назад, Andrey80 сказал:
ну а разницу между автоматическим и ручным режимом на этом ЗУ удалось уяснить?
