Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
можете выставить 15,или 15.5 - тут нужно опятным путем подбирать верхнюю границу напряжения,чтоб не было кипения электролита,а это зависит от конкретной АКБ
1) Если ток поставить 6А (вместо 0,09*110=9,9А) орион не должен сгореть?
Задача добить хотя бы до 90% Са акумм 110А. Кипения я не увижу, акум в багажнике около запаски стоит да и робок нет на нем куда посмотреть можно.
14,4 - начало кипения то есть перхнее 14,4 поставить точно безопасно?
2) Ох уж этот форум, начитался начал мучать свой старый кислотный сиам с пыжа - оставил на ночь в гараже с током не больше ампера и напругой под 15В. Наблюдал с утра вялые пузырьки.
Результатом проверки огорчен и введен в ступор, какие выводы?
(Напряжение как только снял зарядку 11,3В плотность больше 1,3, (просто добавь воды?)
Изменено пользователем Ведрослав
Точно
Результатом проверки огорчен и введен в ступор, какие выводы? (Напряжение как только снял зарядку 11,3В плотность больше 1,3, (просто добавь воды?)
А мультиметре и ареометре точно уверен?
У Вас скорее всего одна банка замкнута ... идите за новым аккумулятором.
Тогда надо плотность во всех банках мерять - в замкнутой будет 1 или близко к ней
новый уже стоит давно - тюмень премиум, этот как бы запасной был, еще пару дней назад показывал 12,8 НРЦ
Оставил на ночь на маленьком токе, могло покипель и замкнуть?
@Ведрослав, момеряй плотность во всех банках!
1)Пока не сделал
2) Знакомый дал такой акум с мотоцикла
Аккумулятор мото Yuasa YTX4L-BS
Наличие: доставка со склада
Стоимость: 2300 руб.
Напряжение: 12 В
Емкость: 3 А/ч
Полярность: обратная
Ток холодной прокрутки: 50 А
Технология AGM
Примечание: YT4L-BS
Гарантия: 1 год
Производство: Тайвань
Один раз стартер крутит и если не завелся то уже только с с ножки. Чувствую что акум ждет помойка
Но решил помучать. Сначала первым алгоритмом до 14,4
Потом качели без нагрузки током 0,5А (55й вымпел меньше не умеет) 13,6-14,4 - получилось сильно быстро, щас поставил 13-14,4, вроде циклы подольше
Примерно так все делаю?
Из описания 55го вымпела
Предпочтительные параметры в режиме десульфатации (КТЦ с нагрузкой Iн=0,05С**):
Тип АКБ AGM VRLA
Ток (коэфф. от емкости С) 0,1+ Iн
Напр1, В 14,7
Напр3, В 10,8
Походу вымпел такой акум сам нагружает своим вентилем и электроникой когда отключает напряжение
Использую 57 Орион вместо дважды сгоревшего Орион PW-325 (думаю фейк китайско-рязанский)
Плюс 57, дисплей, качественный пластик, новая схемотехника по сравнению с 55, более развитая система охлаждения.
Интересная моделька. Давно я не смотрел их модельный ряд. У меня старый Вымпел 30 есть в коллекции, ну и 325 есть на работе, подзярядить что то у грузовиков. Правда для себя я модулирую выход контроллером. Кстати, они не постоянку дают, а импульсы. То есть зарядка по сути импульсная.
Здравствуйте.
Подскажите люди добрые. Есть возможность купить "Вымпел 55" Производитель Орион.(исправил),  с рук в другом городе.
Что спросить у продавца, что бы не купить подделку, и как узнать прошивку.  - год выпуска может?
Что ещё.
Спасибо.
Изменено пользователем angomsk
Может Вымпел-55? Производитель Орион.
Сам не имею, но на ютубе есть обзоры, где показывают, как посмотреть номер прошивки.
А вообще даже на гарантии ИМХО это ЗУ это лотерея, а уж с рук...
Изменено пользователем Alister76
почему лотерея?  Много брака?
50 на 50,как повезет - может работать и не ломаться, а может придется с паяльником постоянно общаться
Почитайте форум их, отзывы на сайтах и в инете, брака много.
АКОМ +EFB 75 А заряжать в режиме 16В при 7А ? Либо же использовать стандартный режим 14.8 ?
Не надо заряжать аккумуляторы напряжением 16в. Это приводит к сильному кипению и осыпания активной массы. Ну если вам хочется зарядить его до 100% - то впепед, но это отнюдь не приюавит ему здоровья, а вот отнять может))
