Зарядные устройства ОРИОН Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
Не надо заряжать аккумуляторы напряжением 16в. Это приводит к сильному кипению и осыпания активной массы
EFB не должны осыпаться по идее, ибо в плотных пакетах, но что АКОМ подразумевает под EFB это неизвестно. А про 16 вольт согласен, они не нужны в любом случае
очень дешевая доработка самой дешевой (начальной модели). striver 150/ орион 150/ вымпел 15)
в итоге получается моргалка(качели) по окончании основного заряда.
штука полезная.аки режим 3 в 50/55 вымпеле  :crazy:
брака много.
Сказать так, это ни сказать ничего. Обходите за км эти поделки.
Имею Вымпел -55, четыре года уже. Замечаний нет. Заряжал периодически Медведь 60 Ач (гибрид). Напряжение ставил 15,2 В, ток 5 А обычно, в таком режиме ЗУ может работать долго. Предполагаю, что "проблемы" данного зарядника в том, что производитель заявляет серьёзные токи, но мощность, как таковую, не пишет.
Медведь отработал шесть лет и уехал на старой машине, вполне ещё в живом состоянии.
Сейчас купил Аком 60 ЕFB, на другую машину. Пробовал заряжать 16 В 5 А, с контролем плотности и температуры АКБ, вполне нормальный режим зарядки.
В ‎07‎.‎10‎.‎2018 в 22:29, pssergey сказал:
Конечно нормальный. При 16В ток уже довольно мал, 1-1,2 А. Да и плотность к этому времени уже выходит. А значит и держать АКБ долго под таким напряжением не надо. Поэтому никаких негативных последствий от этого нет.
Здравствуйте. Имеется в наличии АКБ Topla energy 60а/ч Ca/Ca необслуживаемая и з/у Вымпел-57 . Подскажите пожалуйста , как правильно зарядить АКБ . Если где-то уже было , то не ругайте , а дайте ссылку .
До 14.8В током 1/10 ёмкости до падения тока, а дальше желательно малым током на повышенном напряжении. Напряжение подбирать нужно т.к. у разных акб разные пороги начала обильного кипения. Для пробы можно поставить 15.5В и 1-1.5А. Еффективность такой зарядки конечно так себе. В идеале нужно импульсное з/у,долбилка
Зарядка постоянным током - газовыделение начинается при 13,8 Вольт.
Повышенное - при морозе в процессе зарядки. И то... сомнительно.
16 часов назад, Gugin сказал:
 ...АКБ Topla energy 60а/ч Ca/Ca необслуживаемая и з/у Вымпел-57 . Подскажите пожалуйста , как правильно зарядить АКБ...
Приветствую.
Как вариант, можно использовать рекомендации по зарядке АКБ из ГОСТ Р 53165-2008
Если я правильно понял из названия Вашего АКБ и картинкам в сети - это батарея "VL" (с очень малым расходом воды).
Параметры зарядки для различных батарей изложены в пунктах 8.2.2 - 8.2.4.
Инструкции нет на этот аккумулятор у Вас? В сети что-то не найти .
pssergey . В инструкции сказано « Заряжайте аккумулятор постоянным током 1/10 номинальной ёмкости в течении 5-6 часов . Время зарядки можно сократить до 20-30 минут , если ток зарядки выше - максимально 20 А для акб легкового автомобиля и максимально 40 А для акб грузового автомобиля; важно чтобы температура акб не превысила 55 С , при необходимости ограничьте ток зарядки или прервите зарядку . « ( как выделить , кому отвечаю , не знаю )
21 час назад, Gugin сказал:
... В инструкции сказано « Заряжайте аккумулятор постоянным током 1/10 номинальной ёмкости в течении 5-6 часов . Время зарядки можно сократить до 20-30 минут , если ток зарядки выше - максимально 20 А для акб легкового автомобиля и максимально 40 А для акб грузового автомобиля;...
Интересные рекомендации в этой инструкции...
В общем, для этого АКБ и Вымпела, я бы установил напряжение 16 В и ток не более 6 А. При этом не помешает контролировать температуру и плотность.
А чего только 16?..
Потолок что ли/край плоской земли или купол небесный над плоской землей??
Чего не 36 или 380? Расширь границы ))))
Предел бортового наряжение в 12 вольтовых авто какоФфъ?
По каким причинам подлые автозаводики до 16 Вольт не довели???
Заговор???
Может таки в том, что при напряжени на выводах ОДНОЙ БАНКИ более 2,4 Вольта в недрах активной массы и происходят негативные физико-химические процессы?
8 минут назад, Discoverer сказал:
А чего только 16?..
Этот вопрос Вам лучше задать разработчикам ГОСТа, ссылка выше.
Говоря о напряжении в автомобиле на уровне 14,4 В +/- , следует так же учитывать, что больше никакие параметры отследить под капотом не реально, как при стационарной зарядке. Вот в этом и разница.
