Помощь в выборе
1 Мицубиси Л 200 2015г. левый руль
2 4N15 дизельный
3 8,7л.
4 Московская обл. +35 -35
5 50 на 50 за городом чуть больше
6 ориентировочная замена раз в год или 8 тыс.км.
7 есть сажевый фильтр
Зимой машина почти не ездит , вебасты нету , гараж холодный . На данный момент склоняюсь к маслам ПАГ , по информации из сети , они беззольны и максимально продляют жизнь DPF не забивая его золой, как это умеют делать  НС масла, содержащие присадки на основе металлов  (молибден ,кальций и пр.) Ну и помимо этого вроде как обладают всем необходимым набором качеств современного масла и даже более того .
Претенденты :  Xenum XPG 5W-30  ,  Kroon Oil Poly Tech 5W-30
Всё вроде прекрасно в них кроме ценника....или есть ещё что-то ...? Отговорите ..?
Товарищ. Двигатель новый.неизвестный. а вы туда сразу ПАГ.
Хоть бы требования мануала привели по вязкости и уровню качества к маслам для него.тогда можно советовать.что с гарантии не слетели.
В руководстве ничего конкретного не сказано , что собственно усложняет ситуацию.... там таблица , в которой идут указания только по вязкости , в зависимости от климатических условий , а это мы и без них знаем. Подгоняя эти значения под нашу действительность , производитель говорит о SAE 5w30. На этом всё.
Изменено пользователем Соляркин
Тотал рубия тир 9900 5w-30
Шеврон дело 400 LE 5w-30
Мобил делвак LE 5w-30
Мобил 1 esp формула 5w-30
Шелл хеликс ест С2/С3 0w-30
Ссанг янг 5w-30
Выбирай этих классов пока новая и не загаженная депозитами и заправляйся нормальным топливом на брендованных заправках
Спасибо , но я тут на самом деле прогнал немного по поводу 5w30 ..это было моим предположением ,глядя на таблицу вязкостей в мануале , и подставляя под неё температурные данные МО .
Производитель рекомендует лить ACEA C1/C2/C3/C4 ,в связи с чем возникает вопрос... А если я хочу лить масло сертифицированное по API ? Есть где то таблица соответствий для классификации АСЕА относительно API ? Т.е.скажем С3 это CF а С4 это СJ ну или в таком роде...
Знаю что на многих маслах фигурируют оба эти значения  . Так же знаю что АСЕА более придирчивы нежеле API к зольности .
Есть диаграмма Либризола для сравнения он лайн. Раньше можно было все допуски между собой сравнить.ШАС их развели. Масла класса ACEA имеют лучше защиту ч м по API,. А ещё лучше тё что с допусками от фирм . за вас уже провели мозговую работу по выбору и сравнению масел и порекомендовали. Хотите сами легко
Вводит в диаграмму допуски SN,B4, ILSAK,CJ-4, MB.229.51/MB.228.31, VOLVO VDS-4, RENO VLD-3 , например и сравните.потом найдите масла с этими допусками и себе возьмите
Задался вопросом замены масла на что-то более подходящее зимним условиям.
ДВС Cummins ISF 2,8, то есть дизель.
Требования API: CJ-4, CI-4. Минимально допустимый СН-4.
На допуски Cummins, типа CES-20072 CES-20077 и т.д. мне насрать. Ориентироваться на них нет смысла.
Смотрю на 5w30\40
Погуглив, если я правильно понимаю, с такой вязкостью нет АPI CJ-4, CI-4 и СН-4
И ещё, требование (моё личное) к маслу, потеря текучести не выше -40°С
Пока остановился на таком https://www.ulmart.ru/goods/3704553
Как быть с этим АPI? Что лить в американский дизель на зиму?
  01.12.2016 в 19:05, Penske сказал:
Спасибо! Решение боказывается было на поверхности )
@Залётчиквозможно, масла подороже Castrol  http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/2A2798887B0B033880257DDA00293B67/$File/BPXE-9TDASU.pdf и SRS http://www.srs-oil.com/coRED/_data/pdf/SRS_Cargolub_TLS_plus(9).pdf
Изменено пользователем Penske
  01.12.2016 в 19:49, Penske сказал:
Да я понял.низковязких масел для дизеля полно. Не туда смотрел. Завод на все случаи жизни рекомендует 10w40 ))
По СJ-4, у него требование - низкосернистое топливо, или это баян?
Кстати. Кастрол приведённый выше на официальном сайте отсутствует http://www.castrol.com/ru_ru/russia.html
А со вторым не понятно, есть смысл переплачивать?
Изменено пользователем Залётчик
@Залётчик, SRS дорогой (вбей название в поисковик), а в принципе код для заказа 10904 https://www.emex.ru/f?detailNum=10904&packet=745&brandId=-4272
Castrol см. exist, emeх коды 4008177082931, 154C29, 157AEA, a в официальном магазине Castrol под заказ https://shop.castrol-original.ru/produkty/gruzovye-avtomobili-i-avtobusy/motornye-masla/motornoe-maslo-castrol-vecton-fuel-saver-5w-30-e6-e9-sinteticheskoe-20-l
Кроме экзиста, его нигде больше не заказать? Мне тоже выдал этот магазин. Я им не доверяю. Несколько раз имел заказы там и каждый раз они где-то подсовывали мне лажу. Ещё и к ОД отправляли на заключение, которое они не делают.
На этом пошабашил с ними навсегда.
