посоветуйте ПАО масла
Всем привет
Посоветуйте масла с высоким содержанием ПАО
Я нашел только ликви моли синтойл, у которого в описании написано, что оно на основе ПАО
По остальным не понимаю, как по техническим характеристикам понять, пао оно или гидрокрекинг.
Я не специалист по маслам, поэтому тапками не закидывайте.
Цель следующая:
Имеется БМВ с мотором 4,8
шелл 0-40 жрет 2-3 литра на 10тыс км (насколько я знаю там присутствует ПАО основа)
мотюль x-cess 8100 5-40 сожрал 2-3 литра за 2 тыс км (слил его, залил ЛИКВИ МОЛИ 5-40 синтойл)
Ликви моли жрет 2 литра на 8тыс км, после 8 тыс начинает жрать примерно 0,5 литра на 1тыс км
ред лайн 5-40 сожрал 2 литра на 10 тыс км, НО с таким маслом висит ошибка по датчику уровня масла, хотя датчик рабочий, и с вышеперечисленными маслами работает корректно и без ошибок (наверно плотность масла не подошла). Да и ред лайн дороговато выходит
Хотелось бы найти масло с высоким содержанием пао, чтобы хватило его на 10 тыс км с расходом 1-2 литра
Спасибо
Изменено пользователем Gilmour_d
4 часа назад, Skif_tlt сказал:
скорее всего, топчики из серии 0w
Т.е. их не бывает с цифрой 5 даже?
Интересно, а правда ли что масла 0W.. более так сказать "синтетические", и сильнее проникают через старые резинки, сальники, способствуя усилениям течи на уже поезженных моторах? Как бы более низкая вязкость на рабочей температуре у них что ли идет (скажем 0W40 и 5W40 казалось бы должны одинаковые вязкости иметь при 100гр.)
4 часа назад, SL1 сказал:
У Fuchs есть и ПАО и гидрокрекинг и минералка. Вопрос цены.
GTI серия наверно идет ПАО, а Supersyn попроще будет судя по цене.
3 минуты назад, Igor36 сказал:
есть же какие-то анализы на форуме, посмотрите
как правило, топовые масла это 0w-40)))
4 минуты назад, Igor36 сказал:
они и имеют
5 минут назад, Igor36 сказал:
неправда, 0w говорит о низкотемпературных харктеристиках масла
11 минут назад, Igor36 сказал:
В смысле у фукса или вообще?
22 минуты назад, Igor36 сказал:
Не смотря на то, что GT1 это старший брат, я бы больше ориентировался на параметры в TDS по этим линейкам. С расшифровкой в msds у Фукса все непрозрачно. Может быть на ПАО, но в основном, с добавлением. Titan SyperSyn 0W-30 (A3/B4) или Titan GT1 0W-20 например, я бы отнес к ПАО, а Titan SyperSyn Longlife Plus 0W-30 к варианту с добавлением ПАО. У TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 в tds написано, что на основе третьей группы. https://lk.fuchs-oil.ru/upload/iblock/013/titan-gt1-pro-flex-5w30-ru_.pdf Такое впечатление, что в новых продуктах % ПАО уменьшается.
Igor36 , Вы бы оформили отдельную тему подбора масла для конкретного авто с описанием своих пожеланий к маслу. У Фукса есть и синтетика в виде Fuchs TITAN RACE PRO S 5w-40.
47 минут назад, Igor36 сказал:
Скажем так, при нижней вязкости 0W и верхней вязкости от 30 и выше, чем на более низковязком базовом масле сделано масло с большим количеством загустителя, тем оно агрессивнее при прочих равных. Но сейчас что из чего только что не делают и не факт, что масло скажем 0W-30 будет менее агрессивно чем 0W-40. Вот когда видите масло непонятного производителя с PP в районе -60С и вспышкой под 220С, то надо думать, что оно должно быть относительно агрессивно к уплотнениям. А если у ПАО масла PP -40C и вспышка 240С, то оно достаточно нейтрально к уплотнениям. Все зависит от % содержания низковязкого ПАО в базе и присадок, нивелирующих действие ПАО на уплотнения. Раньше масел на чистом ПАО4 практически не было, Было 4+6 или 4+8 и большей вязкости, а сейчас и на ПАО4 есть и предположительно более низковязкий ПАО кто-то может использовать.
8 часов назад, Skif_tlt сказал:
Это точно? 100%))))? Откуда же тогда разговоры идут, что мол оно более жидкое, причем и на рабочей температуре  в том числе.
Вообще, на ПАО только 0 идет сейчас имел в виду или бывают и 5.
7 часов назад, SL1 сказал:
Как думаете, это влияет на испаряемость (при прочих равных разумеется) или почти нет?
7 часов назад, apologize сказал:
Надо бы...
Тогда для этой темы, масло Extreme точно на ПАО идет? На упаковке указано 70% причем на как на нулевке, так и на 5-ке...
Имею в виду вот этоhttps://extreme-oil.com/legkovye-avto
Спасибо понял. Короче не в одном ПАО счастье))) Ну образно так.
4 часа назад, Igor36 сказал:
От незнания, сравните анализы масел
Есть и 5, конечно
Точно
При обычном использовании если и повлияет то незначительно
Бинго)))
8 часов назад, Igor36 сказал:
Вот это в точку. Кстати, вот Вам масло почти полностью на ПАО и недорогое.
Igor36 Из бюджетных вариантов ПАО масло Extreme. Что-то более бюджетное не советовал бы. Топовые: Royal Purple, Penrite, Millers, HKS. Amsoil Signature Series очень хорош по качеству при разумной цене, все довольны, кто использовал. Здесь есть соответствующие темы.
16 часов назад, apologize сказал:
Это масло на основе эстеров с ПАО в составе.
Изменено пользователем SL1
2 часа назад, Oily сказал:
Спасибо)
5 часов назад, Skif_tlt сказал:
Вот смотрите. Сейчас заливаю как недорогое и так скажем простенькое против других (гидрокрекинг куда уж там, прошлый век:)) Лукойл Генезис, и не сказал бы, что мотор плохо на нем работает. И расход не выше, чем на Мобил, хотя мотор склонен к таковому. Говорят ЛиквиМоли отличаются низким расходом, но дорого и подделок больше, чем оригинала))) Фукс заливал еще, расход низкий получился почему-то, даже очень, хотя вязкость все одна указанная у всех этих масел. Но это какое-то что ли более жидкое, гк на холодную постукивать начали...
8 минут назад, Igor36 сказал:
Гк на холодную наоборот от густых масел стучат
13 минут назад, Igor36 сказал:
Расход чего? Топлива или масла?
14 минут назад, Igor36 сказал:
Ну вообще то эта технология новее чем ПАО)))
И я вам щас один умный вещь скажу, вы только не обижайтесь. Масла разных производителей, но имеющие одинаковые допуски практически идентичны друг другу
