Сравнение трех лабораторий PLM Labs, УРЦ ТЭиД, Титан. Результаты лабораторных анализов одного и того же масла. (старая версия)
Strelec
Можно и повторить. Но только я не хочу (точнее сейчас на смогу) повторно быть организатором в полной мере. Контакт с Титаном могу взять на себя.
Изменено пользователем Strelec
  05.04.2017 в 07:04, Strelec сказал:
Как вариант Даниилу можно сделать что то подобное с фиксацией на видео/фото, например как было с отправкой жира Пенсионеру  :crazy:
@torcon, я не поленился и открыл ASTM D5185. Взял калькулятор и посчитал воспроизводимость (Reproducibility) измерений массовых долей элементов.
Итог: ни один элемент не проходит по критерию воспроизводимости.НИ ОДНОГО достоверно измеренного элемента.
Воспроизводимость измерений щелочного числа вообще за гранью добра и зла. А ведь на основании щелочного числа направо и налево записывали в "убийцы" и раздавали советы по замене масла. Выходит, напрасно?
Про окисление и нитрацию аналогично. Насколько достоверны выводы, построенные на недостоверных данных?
Изменено пользователем Fireman1975
@Fireman1975, что бы не возникало вопросов, ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ,ЭТО:
 Близость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными средствами, разными операторами,в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений.(т.е, по одним и тем же ГОСТам, стандартам и пр.
  Fireman1975 писал:
@Fireman1975,раз уж начал разбираться в доках и потратил время, приведи, пожалуйста,требования к воспроизводимости результатов в анализах масла.
  05.04.2017 в 11:18, skorp777 сказал:
Уточню. Из ГОСТа: "Воспроизводимость. Результаты испытаний, полученные разными лаборантами в разных лабораториях на одной и той же пробе продукта, признаются достоверными (с 95%-ной доверительной вероятностью), если расхождения между ними не превышают значений....." Далее для каждого стандарта приводятся величины или метод расчета этих значений.
  Fireman1975 писал:
Да раздавали и раздаем такие оценки. И возможно ошибочно - я здесь голову на отсечение не дам и никогда кулаками в грудь не бил по этому поводу :) Более того, некоторое время назад мне вообще казалось, что виновато плохое топливо у одних, и хорошее у других. Мы же все понимаем, что плохое топливо быстрее сработает щелочное. Поэтому возможно двигатели только маскировались под "убийцу масла" :)
Смотри, один и тот же мой прадик, анализ в старой лабе и в PLM, щелочное упало за какие то 5000км. Разве его не назовешь убийцей масла?
Так и поступали. Могли ошибаться и принимать убийцу за плохое топливо? Да запросто - не отрицаю. :)
И таких "особенных двигателей" много! Мы их назвали по своему "убийца масла". :)
  Fireman1975 писал:
torcon, я не поленился и открыл ASTM D5185. Взял калькулятор и посчитал воспроизводимость (Reproducibility) измерений массовых долей элементов. Итог: ни один элемент не проходит по критерию воспроизводимости.НИ ОДНОГО достоверно измеренного элемента.
как считал? Пошагово можно расписать? Где что брал, что с чем считал? :)
  05.04.2017 в 11:20, skorp777 сказал:
Вот таблица для диапазонов:
Вот таблица для точного подсчета:
Проверим воспроизводимость по железу. Для железа воспроизводимость определяется по формуле: 0.52* X0.80, где Х - меньшая концентрация.
В анализах фигурируют 6 и 4 ppm. Расхождение 2 ppm. Допустимое расхождение составит 0.52*40,80=1,576 ppm.
Видим, что расхождение в результатах измерения превосходит допустимое расхождение, соответственно данные результаты измерений признаются недостоверными.
@Fireman1975, ну, если округлить, то как раз 2 ппм и получается.Так что с железом все ОК, как ни крути. Давай остальное.
  05.04.2017 в 13:29, skorp777 сказал:
Не мелочитесь, округляйте до сотен. Надежней будет. Правда, в этом случае все анализы в мире одинаковые.
Если бы требовалось для сравнения округлять полученные результаты, то разработчики стандарта об этом уведомили бы и не стали в таблице 5 указывать дробные части.
Еще два примера "совпадения результатов":
1. Молибден. Расхождение 26 ppm. Допустимое расхождение 7 ppm. Провал.
2. Кальций. Расхождение 1187 ppm. Допустимое расхождение 21.3 ppm. Провал.
И так далее по всем элементам.
Сомневающиеся могут сами взять калькулятор и посчитать для остальных элементов. Методику я привел, посылать интересующихся "читать ASTM" не стал.
Аналогично для щелочного числа. Данные недостоверны. Нитрацию с окислением не проверял ввиду очевидности результата.
есть ошибка
  Fireman1975 писал:
A где: X = средняя концентрация, мкг / г..
И тогда по железу 1.8ppm
по молибдену 9,09ppm
У кальция например погрешность при среднем содержании 2600 равна 412ppm.
То есть берем например кальций PLM = 3355ppm УРЦ = 3653 (титан не беру потому что не знаю какой у них анализатор, с лабой не знаком)
вычисляем среднее 3355+3653/2=3504ppm и теперь по формуле
0,015 x 3504^1,3=608ppm
То есть лабы могли иметь разбег в кальции 608ppm, однако одна показала 3355ppm, а другая 3653ppm.
Алюминий не трогаю (выше обьяснял почему, они берут его с разных волн! Если бы брали с одной я думаю все совпало бы).
Молибден тоже самое.
Теперь посчитаем фосфор например:
PLM = 779ppm, УРЦ = 962
вычисляем среднее 779+962/2=871
по формуле 4.3 X0.50
4,3 x 871^0,50=126,90ppm
То есть могут ошибаться на 126,90 а разница больше 183 ppm - не проходит.
Таблица с ASTM.org
По средней концентрации возражений нет, дефект перевода. На общую картину это влияет незначительно, сами убедились.
По кальцию непонятно, почему следует отбрасывать значение 2466.
Ну вообще то влияет и значительно, толи мы берем самое низкое значение, толи мы берем среднее значение. Смотря еще какое содержание. Чем больше содержание, тем больше разбег :)
По Титану признаю скорее всего косяк с кальцием. Нужно обратиться в лабу и обратить их внимание на это. Как я сделал в свое время с завышенным бором УРЦ. Теперь все ок с бором. И соответственно нужно переделывать этот эксперимент. Я считаю лаборатории в первую очередь заинтересованы в том, что бы давать правильные результаты.
Сегодня еще выложу анализ одного масла в разных лабах. Там тоже не все сходится по АСТМ, но он интереснее и четко рисует картину что на анализы можно опираться в плане износа.
