Список хороших аккумуляторов, рекомендованных к покупке (по версии ПАВЕЛ-АКБ)
3 минуты назад, hik сказал:
Здесь есть одноклубник, он ставил опыты с Тюменью на Туареге.
А там оказывается предусмотрен шланг длинный для отвода газов.Так что шансы у Реактора имеются.
6 минут назад, tuv25 сказал:
Реактора имеются.
На первом серпантине, у него уже шанса не будет. Он с бортовым напряжением 14.4-14.6  потеет сильно летом, в центральной  части......
Изменено пользователем hik
1 минуту назад, hik сказал:
Я так понял,что там стоял обычный акк.,а не АГМ.
4 минуты назад, tuv25 сказал:
Вряд ли.
6 минут назад, hik сказал:
Вряд ли.
Сейчас на Драйв 2 прочитал: там ставили обычные батареи.
9 часов назад, Veteran сказал:
Не заводит а трещит.Несколько раз заряжал Стеком-то же самое.И ему уже где-то 8 лет,я подумал,что больше вряд ли живут.
Это еще не говорит о том, что виноват АКБ, нужно смотреть сканером ошибки, потом уже делать выводы.
10 часов назад, Veteran сказал:
Пока не знаю,что стояло,сегодня сдох,узнаю когда буду менять,чтобы лишний раз сиденье не снимать.
В роде так?
57 минут назад, tuv25 сказал:
 стоит европейский аккумулятор размера 353*175*190?
Штатный оригинал 110Ач имеет длину 394мм евроразмер L6. Его не делает ни один российский производитель и ваш любимый реактор с тюменью в тч).
Вони не будет, тк у штатного аккумаВарта, даже не агм, уже давно присутствует газканал и лабиринтная крышка с выводом выхлопа на улицу.
19 минут назад, tuv25 сказал:
Там ставили, и обычные 110, и агм 105 в зависимости от комплектации.
50 минут назад, tuv25 сказал:
8 неплохо, у меня 12, ещё жив (предподогрева нет) и тоже дизель.
Изменено пользователем sanchell
11 часов назад, Veteran сказал:
Спасибо за ответ!А AGM обязательно или обычный сойдет?
Обычный сойдет, но лучше АГМ. :popcorm:
Если бы под капотом стоял то агм я бы не предлагал - можно и с иобычнм наливным ездить и в случае необходимость снять для обслуживания, заряда.
 АГМ быстрее принимает заряд на борту авто при эксплуатации (пополняет емкость), (не выделяет испарений, хотя современные наливные тоже почти не выделяют).
10 к за хороший жидкий Мутлу 100 ку и 12 к за АГМ 95ку Мутлу - имхо лучше второй. За достоверность наличия и цены по ссылке на магазин не ручаюсь  - за что купил за то продал.
Изменено пользователем Buran
5 минут назад, hik сказал:
Шланг не спасет от такого
Спасает вполне, тк на конвейере ставили правильную немецкую варту,  а не российскую шнягу.
трещит
Проблема может быть в стартере.
Про шнягу и речь. Был и реактор.
