Список хороших аккумуляторов, рекомендованных к покупке (по версии ПАВЕЛ-АКБ)
4 часа назад, Maximuss сказал:
Так же русским по английски написано, для чего они предназначены. И ставятся в совершенно разные машины.
Так по этому и вопрос! Судя по тому, что там написано, получается, что акб для гибридов не совсем заточены под системы старт-стоп.
И вообще - SA 56020 - обратной полярности для европейских авто.
Думаю воткнуть его в Мазду.
AX S55D23R - высокий азиат D23 прямой полярности без бортика, а в таком размере аккумуляторы встречаются в авто в принципе один на тысячу или еще реже (имхо из опыта). И его помимо как в гибрид мало куда можно поставить штатно.
Эти выпускаются и с прямой, и с обратной полярностью. Для Мазд покатят, только амперчасов чуть меньше, чем в штатном.
...А в общем конечно, если судить чисто по буклету,  функционально по внутрянке вряд ли они особо отличаются. У вспомогательной токи на уровне стартерных батарей.
Но у "вспомогательной" 55 амперчасов на 550 максимума, а у "старт-стоп" не 60 на 600, а 60 на 680, что наводит на мысль, что они чем-то отличаются. Плюс описание достоинств у них разное.
Кстати, на гибридах именно вспомогательная акб заводит двигатель.
В общем пока я в раздумье, всё-таки хочется акб, заточенную именно по старт-стоп.
Купил EFB из-за того,что после длительной  стоянки на сигнализации зимой(3-4 дня) обычная кальциевая батарея садилась и машина не заводилась(ниже 12 в.) Этот так же садится зимой,никакой разницы не вижу.(А может я не чувствую?) TAB 60 А.Ч.
43 минуты назад, tuv25 сказал:
Поведение  - т.е. сколько времени сможет кормить сигнализацию зависит от емкости заряда в АКБ на момент оставления автомобиля на стоянку. Технология не играет роли при сроках 3-4 дня, даже для древней батарейки в эбонитовом корпусе это не время.
В 10.06.2018 в 12:58, tuv25 сказал:
Если на новой батарее сигналка также выжирает в ноль за 4 дня батарею - это повод обратиться к электрику и проверить токи утечки и сигналку. Это ненормально, имхо.
В 13.06.2018 в 17:17, Maximuss сказал:
У дилера проверяли утечку,сказали,что утечки нет.Не помешало быть в другом месте проверить.Сигналку установили в автосалоне при покупке,в первую зиму проблем не было.
Павел-АКБ , что можете сказать об аккумуляторах Forse (Курск)?
Стою перед выбором аккумулятора на 100Ah.  Желательно с пробками. И с минимальным расходом воды. Аккумулятор установлен в багажнике.
Из недорогих ( относительно) продавец в местном специализированном магазине советует именно Forse (Курск).
Илья1982 именно Курск? Или Жигулевск? Посмотри в талоне к аккумулятору, в нём написан производитель.
14.07.2018 в 15:28, Павел-АКБ сказал:
Производитель: Аккумуляторный завод "ИСТОК+"Forse
Страна производства: Россия, г. Курск
на два года Forse 60А хватило.
Хочу взять TITAN ARCTIC - стоит?
Изменено пользователем Yurij
В ‎18‎.‎10‎.‎2018 в 01:38, Yurij сказал:
Хороший вариант. Что-то Форс мало отработал. Жесткие условия были?
вроде нет. Но с геной буду разбираться так как подменный за 100 км начал потеть прилично. Проверял ток зарядки при заведённой - 14,3 - 14,4 в. В своем электролит выкипел- верх пластин был сухой.
17 минут назад, Yurij сказал:
Это наверно напряжение было?)
Только что, Vasek555 сказал:
извините, не верно выразился. меряли напряжение зарядки.
39 минут назад, Yurij сказал:
напряжение зарядки.
Другое дело))))
В 16.06.2018 в 09:08, tuv25 сказал:
Надеюсь не у того,в чьем автосалоне сигналку ставили?))
