Вы еще не разморозили радиатор? Тогда мы идем к Вам!
Вот так мы господа и размораживаем радиатор с печкой по зиме!!!
Пришла мне Prestone'овская мерялка замерзаемости антифриза. И как оказалось вовремя я подсуетился и заказал ее, через недельку стукнули бы морозы и поменял бы я радиатор.
Во первых посмотрите как они по цвету отличаются. Там где меньше это сегодня из радиатора, там где больше это я в радиатор заливал такой.
Специально зная что в системе после промывки может остаться вода, я сделал не 50% к 50%, а 60% к 40% в итоге думал получится в радиаторе 50% к 50%. Оказалось вот что
это смесь которую я залил
это то что я сегодня достал из радиатора
ПИПЕЦ!!! Еще бы неделька и втух. Будьте бдительны! У меня так два друга попали на радиаторы прошлой зимой...
Побежал отсасывать шприцом ОЖ и вливать туда концентрата.
  21.05.2013 в 12:41, torcon сказал:
@Soland, 50 на 50 разбавляй думаю твой прибор шалит...
Хорошо,есть смысл померять твоим,ты вроде такой же Шеврон заказал.Только не забудь в теме результаты замеров выложить. Изменено пользователем Soland
@Soland, хорошо! если забуду напомни лс.
Вот ведь проруха судьба, боялся что мне разморозит радиатор зимой изза застывшего неправильно разбавленного антифриза, а в итоге мне летом его порвало избыточным давлением от вовремя не замененной крышки радиатора.
Вот вам еще один подвох. поменяйте крышку радиатора на оригинальную с таким же давлением (на крышке выбито) - а то иначе когда нибудь поменяете радиатор, а может и капиталку сделаете изза прокладки ГБЦ.
@Soland, извини что долго я замерил свой готовый только что распечатаный антифриз который смешан 50 на 50 - у меня прибор показал между -29 и -37 (ближе к -29). То есть наши мерялки врут, видимо плотность этого шевроновского антифриза какая то другая. Температура воздуха была +20С. Не может же шеврон ошибиться, писать на канистре -37 разбавленный, а в реале иметь -29 - это маловероятно.
Что вероятнее - что есть один какой-то антифриз на котором законы физики общие для всех не работают (причем антифриз рядовой как я понимаю, без каких-то заявленных технологических прорывов) или что шеврон заявляет не начало кристализации, а t полного замерзания в кусок льда?
@Abc, вот его описание http://wlbs.ru/chevron/docs/DEX-COOL_Extended_Life_AntifreezeCoolant.pdf
я когда измерял Valvoline все нормально было, этот же антифриз кажет -29 хоть убей (ну или если точнее где то -31 -32).
  31.12.2012 в 18:19, OlegArh сказал:
нужно учитывать, что подобные приборы фактически меряют плотность, а так как у разных типов антифризов, и даже у антифризов одного типа ,но разных производителей плотность разная, то для каждого конкретного антифриза прибор нужно тарировать, а так - всё это баловство и не более.
@OlegArh, +1 помня вот этот пост я и решил что плотность разная. Это же считай ареометр... Ведь у Soland тоже самое при измерении этого Chevron Dexcool - температура гораздо ниже заявленной, не может же шеврон ошибаться везде, а наши погремушки нет - это мало вероятно...
иван-тоёта зачем вы во всех темах с антифризами задаёте один и тот же вопрос? Ждите пока вам ответят.
Некропостер.
  17.03.2020 в 22:14, fareastwood сказал:
Жду.
Вы знаете ответ ?
иван-тоёта мы тут весь форум с вами зафлудили. Давайте исходить из того, что срок хранения продукта, который вас интересует, заявлен в пять лет. Это типичный срок хранения для карбоксилатных продуктов. Гибриды/лобриды (как силикатные, так и фосфатные) хранятся не более трех лет, нитритные и нитрит-молибдатные - порядка полутора лет.
Косвенные улики - в пользу версии с карбоксилатным составом. А уж из чего он состоит в самом деле, да и какие там карбоксилатные соединения (моно-,ди-,ароматические) и есть ли что помимо них (бура, например, как буфер PH) - это известно только производителю.
А на хроматографе покатать образец нынче недешево стоит, так что никакого независимого анализа компонентного никто делать, я так полагаю, особо не захочет за свой счет. Бросьте вы уже это дело, правды не добьетесь все равно.
  18.03.2020 в 12:48, Sashenilii сказал:
Если исходить из этого, то цветность (зеленый желтый красный) антифриза AGA - лишь для того, чтобы дифференцировать  по температуре затвердевания и кипения, поскольку сроки годности у всех  - 5 лет.
Анализы дороги, скинуться по копеечке можно, если бы админы этого всеобъемлющего форума кинули клич .
Только что получил ответ от представителя AGA /// Что можете сказать по этому поводу ?
Добрый день, Иван.
Все наши антифризы серии Z – гибридные.
То есть содержат как соли карбоновых кислот (карбокислаты),  так и стабилизированные силикаты.
С уважением, Александр Карандеев
Менеджер по продукту Службы маркетинга и рекламы
ООО «Автохимия-Инвест»
+7 (499) 788-73-72, доб. 1122
www.agah.ru
