Neste City Pro 0W-30 (A5/B5, A1/B1, SL/CF)
Voldemar
Описание: Neste City Pro A5/B5 0W-30 является полностью синтетическим, экономящим топливо, моторным маслом для длинных промежутков замены. Оно разработано в особенности для 5-и цилиндровых бензиновых двигателей современных легковых автомобилей Вольво, требования к маслам которых А5/В5.
Спецификации: ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL/CF
Техническая документация:
013711_ru.pdf
13945_eng.pdf
013711 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 1 / 1 drum
013745 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 4 l can
013752 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 1 l bottle
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 свежее
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 отработка на Volvo XC60 D3 после 10500 км.
sergo_11 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5 у масел A5/B5. Так что с запасом.
Имхо да не надо смущаться, если был бы криминал Neste бы его не сделала - они там не идиоты ведь. Это масло на 65% из ПАО если доверять MSDS - поэтому "на сдвиг" там все должно быть очень хорошо. Единственный способ узнать это отписать финам письмо и то не факт что ответят. Думаю там что то на вроде 3.1-3.3... Давайте напишем и спросим.
отписал
Столкнулся с тем, что при дефиците и дороговизне примуловского Valvoline дешевле и проще найти аналогичное масло Neste производства Valvoline, причём даже MSDS на Neste выложены на ashland.com.
Например кряк масло Valvoline Synpower 0W-30 FE = Neste City Pro 0W-30 (версия 2011 года)
Только ищите в банках образца 2011г, которое было улучшено в свойствах по сравнению с паспортными и приближено к Valvoline.
Изменено пользователем Izb
Фига-се, neste проще валволина найти. :shok: Валволин еще худо-бедно встречается, а вот с Несте вообще беда. Или речь про 30-ки, которые примула из принципа не возит?
В питерской обл должны быть заправки Neste там этого масла завались.
@Izb, а примеры можешь привести что масла одинаковы, я вот сомневаюсь сильно.
Езжу сейчас на 0W-30 A5/B5 Neste - были морозы до -25, мотор заводится достаточно легко, был шум несколько секунд после заводки, но не железячный, потом пропал, что неудивительно при таком морозе. Лампочка давления масла вообще не показывается (исправна), мотор при переходе с Фукс работает несколько мягче. Вторая зима на этой нулёвке, нет проблем.
Такое ощщёщение что на подделку нарвались.
