Neste City Pro 0W-30 (A5/B5, A1/B1, SL/CF)
Voldemar
Описание: Neste City Pro A5/B5 0W-30 является полностью синтетическим, экономящим топливо, моторным маслом для длинных промежутков замены. Оно разработано в особенности для 5-и цилиндровых бензиновых двигателей современных легковых автомобилей Вольво, требования к маслам которых А5/В5.
Спецификации: ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL/CF
Техническая документация:
013711_ru.pdf
13945_eng.pdf
013711 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 1 / 1 drum
013745 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 4 l can
013752 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 1 l bottle
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 свежее
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 отработка на Volvo XC60 D3 после 10500 км.
а что в нем такого плохого?
Плохого ни чего нет. Просто это масло стало ниже классом чем было.
Я что-то пропустил, Где это задокументировано?
Считал что это прям вальврлин 0-30, вообще интересно, где вы это нашли,тоже хочу быть в курсе, сам целюсь а сити про лл 5-30
Да, двумя страницами ранее:
По MSDS от 20/01/2017 это теперь 100% кряк. Может в шапку добавить? :)
Братцы :pardon: , в двух словах поясните: предали таки это масло анафеме? В частности для 2UZ(TLC-100) на 10 000 км, большей частью город.
при таком режиме эксплуатации максимум на 7500км
А про само масло я ранее писал:
Конечно и текущая версия этого масла будет соответствовать всем параметрам для 0W-30 по SAE и сам пакет у них скорее всего одинаковый, но прошлая рецептура по характеристикам была лучше - это факт!
Я пока в запас взял еще масло на старой рецептуре на 3 замены вперёд, как кончится посмотрим, если найду какие то поинтереснее варианты по составу и цене - то уйду с него.
Тоже взял на две замены, ноябрь 2016 года. Ещё старой рецептуры.
Взял Несте розлив07.2015 года.... вост такие залежи у на в Новосибирске встречаются...
Получается это еще на ПАО?
До Несте ездил на PC SS 5w30 авто рав 4 2004 года...1AZ-FE
Масло у нас мало популярное, но при покупке на розлив хочется быть уверенным в том, что тебе нальют.
Мой кореш много лет на этом масле катался, но после информации о изменении рецептуры ушёл с него.
А этотмасло можно залить в форд фокус или мондео 17х годов (допуск там вроде 913с или подобное) или не желательно?
В ситипро 0w40 50-60%ПАО, а здесь вообще убрали, что за смысл? Линейка одна...
Изменено пользователем Mischa
@Mischa, этим миром давно рулят маркетологи....они так решили....себестоимость ниже, маржа выше....цену то не уронили
Изменено пользователем chemistcoil
