Neste 1 5W-50 (SL/CF, A3/B4)
Andy Atta
Neste 1 5W-50
Описание: Neste 1 5W-50 - синтетическое моторное масло специального класса. В пакет присадок входят вещества, эффективно предотвращающие износ, коррозию, окисление, и обладающие также очищающими и диспергирующими свойствами. Синтетическое базовое масло в Neste 1 5W-50 не оказывает вредного воздействия на прокладки двигателя и при необходимости его можно смешивать с обычными минеральными маслами.
Спецификации:API SL/CF, ACEA A3/B4
Техническая документация: 015011_ru.pdf
015011 NESTE 1 5W-50 1 / 1 drum
015020 NESTE 1 5W-50 20 l can
015045 NESTE 1 5W-50 4 l can
015052 NESTE 1 5W-50 1 l bottle
Подскажите, пользовался Neste 5w30 , авто audi a4 avant 1,8Т bfb 2005 года, пробег 300000, используется в Крыму, жарко. Постоянно горела масленка, с редким исключением выключалась, особенно при включении кондиционера,  уровень не уходил, на максимуме. Турбина новая, катализатор удален, масложера не было заметно.Бензин 95 Плюс лью от Лукойла на проверенной заправке,  Масло как вода было. Эксплуатация тяжелая, в основном в городе, на короткие расстояния. Через 200 км поменял на Neste 5w40, масленка загорается только в тянучке на подъеме и при включении кондея. Отъездил на нем тысячу, думаю после зимы поменять на 5w50, так как вязкость повыше. Или повысить вязкость жижей кондиционером металла Купер или Хайгир смт2? Но лить что-то плацебное не очень хочется, не зная как оно себя поведет в дальнейшем при следующей замене. Еще вариант продегустировать Аддинол 5w40, но дороже, а под вопросом поможет ли замена?.
5 часов назад, audiman сказал:
Очень сложно что-то понять - у Neste 4 разных 5w30 и 3 модели 5w40.
Тема про масло 5w-50 а вы тут толкуете про 30-ки и 40-ки
6 часов назад, Nokturno сказал:
для ваговской группы бралось всё масло. Хотелось уточнить про моющие свойства 5w50, не хочется при каждой замене докупать промывки с неизвестным содержимым, а то не могу найти информацию.
При переходе с масла Neste имеющего синтетическую основу (а перечисленные вами продукты синтетические), на другое масло Neste имеющего синтетическую основу, хоть и другую вязкость, НИЧЕМ ПРОМЫВАТЬ НЕ НАДО! Просто слейте старое и залейте новое. Группа масел Neste Pro - полностью синтетическая, группа масел Premium + синтетическая. Первая лучше моет двигатель и дает меньше отложений, чем вторая. Однако не стоит воспринимать, что если бы используете группу масел Premium +, то после нее будут большие отложения, которые необходимо промывать инородными жидкостями. Не переводите свои деньги.
Что касается варианта Premium + 5w-50, то конечно на горячую вязкость будет выше (18,1 против 14,2 на Pro 5w-40 и тем более на Pro 5w-30 - 11,6).
Попробовать можно, расскажите потом по результату.
Удачи!
Подскажите, я завис в плане выбора, у Neste 5w50 два варианта, описание смотрю одинаковое, это Neste1 и Neste Premium+, продаваны говорят что это одно и тоже, только свежее, с новым пакетом присадок, но разница почти в 500 руб, а это как-то напрягает, что-то не долили туда чего-то и из-за этого цена меньше. Что лучше для старого 1,8Т вага Neste1 или Neste Premium+?
7 минут назад, audiman сказал:
это одно и тоже масло, вообще без изменения в рецептуре, просто Neste1 становится сложно уже найти, т.к. оно заканчивается на складах и останется только Neste Premium+.
1 час назад, Северянин сказал:
Вот я тоже раньше так думал про их ребрэндинг, особенно, что можно верить официалам.
В Neste Premium+ 5w50 по сравнению с Neste 1 5w50 появилось от 5 до 10% минералки.
откуда такие данные ?
3 минуты назад, Северянин сказал:
Так Neste и не скрывает это, просто не афиширует особо. MSDS сравните.
5 часов назад, СИНТЭКС сказал:
Было обоснованное предположение в других темах по Несте, что минералка в таком количестве от пакета присадок, растворенных в ней.
39 минут назад, SL1 сказал:
Не исключено, просто в Neste 1 ее не было, поэтому рецептура, по-видимому другая...
