Valvoline Maxlife 5W-30 (ACEA А3/В3/В4, MB 229.3, VW 502/505)
GP_BlackAngel
Спецификации: ACEA A3/В3/B4, МВ-229.3, VW 502.00/505.00, Fiat 9.55535.G1
Техническая документация:
Valvoline MaxLife 5W-30 (PDS от 2016).pdf
Valvoline MaxLife 5W-30 (PDS от 2018).pdf
Valvoline MaxLife 5W-30 (MSDS от 07.02.2019).pdf
872366 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 208L
872370 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 4L
872794 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 5L
872371 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 1L
Видеообзор:
Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее анализ от 23.05.2019 года
Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее анализ от 19.01.2017 года
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 отработка на Mitsubishi L200 2.5 4D56 после 10 000 км / 400 мч
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 отработка на Renault Duster 2.0 после 10 235 км / 416 мч
Valvoline MaxLife 5W-30 на Skoda Octavia Tour после 215 мч
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B3 отработка на Mitsubishi L200 4D56 после 10 000км
В 02.07.2018 в 18:28, Aleksszlat сказал:
Так тебе в любом гараже за 40 минут умельцы поставят вердикт:
1. замерят компрессию на прогретом движке.
2. по 30 мл. масла в цилиндр и снова компрессию.
Вердикт - если компрессия поднялась, кольца залегли/износ. Если осталась прежней, колпачки.
Зато будешь знать точно, куда грести...
А если компрессия ровная? Эксперимент с добавлением масла не проводили
8 часов назад, krafts сказал:
Износ в том то и деле обычно более менее равномерный по горшкам ( +/- 0,2 атм. мах.)
А потом с маслом самое главное.
В ‎02‎.‎07‎.‎2018 в 18:28, Aleksszlat сказал:
а что должно произойти с компрессией после заливки масла?  Упасть что-ли?
47 минут назад, Актавиус сказал:
Так я же написал: ... Вердикт - если компрессия поднялась, кольца залегли/износ ( они не обеспечивают нормальное прилегание).
судя по анализу и отзывам, выходит что данное масло прекрасно подойдет для любителей мотор загонять в редлайн?
Сколько не искал, канистры объёмом 5 литров так и не нашёл в продаже. Может артикул уже не актуален?..
Sulesin да не парься , бывает так что 5л дороже чем 4л при цене на 1л
20 минут назад, Projector сказал:
Ну например Synpower 5 литров дешевле выходит чем 4+1. Но там на канистре указано что этот литр как бы в подарок (ага).
Sulesin 5л этого продукта в Россию не поставляются, не найдёте (
Изменено пользователем EVO_VII
Проехал на нем уже 5ткм. Из них 2ткм по трассе. Из особенностей:
1. меньше всего потемнело за такой пробег в отличии от других масел.
2.двигатель стал тупее отзываться на педаль газа, но это на уровне моих ощущений, может кажется.
2. Если дать движку просраться на высоких оборотах сразу появляется звенящий звук, как будто цепь, но на следующий день уже тишина, незнаю что это, может уже и правда цепь подошла, но началось сразу как это масло залил, собственно по этой причине и не хочу его больше лить.
Поменял масло 50 км назад ,залил Макслайф С3 5-30 , двигатель работает так же , изменений абсолютно никаких не заметил,до этого масла был Залит Син пауэр 5-30 ХL-III C3 .Буду наблюдать , как оно на угар .
вчера залил в Корсу Д вместо Лукойла - чуть тише стал работать.Но главное выяснил - действительно пахнет оно коньяком.
Почему то дико горит это масло, второй раз заливаю.
За 2000 уровень почти до минимум упал.
Хотя пару заливок до этого масла, были масла которые вообще не угорали от замены до замены.
Очень жаль. Хотел на этом масле остаться , очень на бумаге все красиво расписано при его цене. Видимо все таки хорошее дешевым не бывает
9 часов назад, krafts сказал:
Оно дешёвое не потому что плохое, а потому что у него официальных допусков нет.
18.09.2018 в 01:58, krafts сказал:
У меня все с точностью до наоборот. Третье ТО с ним, на этот раз сменил в районе 14 000, масло было в районе минимума. Ушло всего 8 литров (7 на ТО + 1 л доливал). На других маслах по такой схеме я катал в среднем  7 максимум 8,5 тысяч. От себя могу добавить: дороже - не значит лучше.
UPD хотя пардон, уточняю - у меня Valvoline Maxlife 5W-30 С3 5-30.
Изменено пользователем Mixa_mc
