Valvoline Maxlife 5W-30 (ACEA А3/В3/В4, MB 229.3, VW 502/505)
GP_BlackAngel
Спецификации: ACEA A3/В3/B4, МВ-229.3, VW 502.00/505.00, Fiat 9.55535.G1
Техническая документация:
Valvoline MaxLife 5W-30 (PDS от 2016).pdf
Valvoline MaxLife 5W-30 (PDS от 2018).pdf
Valvoline MaxLife 5W-30 (MSDS от 07.02.2019).pdf
872366 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 208L
872370 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 4L
872794 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 5L
872371 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 1L
Видеообзор:
Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее анализ от 23.05.2019 года
Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее анализ от 19.01.2017 года
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 отработка на Mitsubishi L200 2.5 4D56 после 10 000 км / 400 мч
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 отработка на Renault Duster 2.0 после 10 235 км / 416 мч
Valvoline MaxLife 5W-30 на Skoda Octavia Tour после 215 мч
Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B3 отработка на Mitsubishi L200 4D56 после 10 000км
Уважаемые форумчане а также представители Valvoline! Помогите разобраться, подойдет ли данное масло для авто Toyota Corolla e120 2003 г. (двиг 3zz-fe), пробег 217000. Я так понимаю для этого двигателя в линейке макслайф было масло fe с допуском а5/b5, но оно больше не продается. Можно ли лить в мой мотор масло с допуском а3/b3?
Изменено пользователем MihalSergeich
59 минут назад, Dimka71 сказал:
Можно ли использовать данное масло при пробеге до 100к км?
Можно
Всем привет) а кто нибудь может сказать, что перейдя на это масло прям ощутимая разница в угаре по сравнению с другими брендами?  (в моем случае петра-канада синтетика 5в30)
krafts а сейчас как? Сам ведь понимаешь что скорее всего не из за масла в шапке это произошло.
До этого масла либо угара не было вообще, либо не большой.
И сразу после заливки макслайф начало жрать. 100% в масле дело.
Ну докатаю, залью другое. Посмотрим.
Не говорю что масло плохое, но и чуда не произойдёт
В этом масле в отличии от обычного содержится кондиционер для резинотехнических изделий. Поэтому если расход масла связан с сальникам, прокладками, маслосъёмными колпаками то эффект должен быть. Если масло именно угорает из-за залегания колец, износа цпг и т.д то и эффекта ждать бессмысленно.
что затихло то всё? кто ещё заливал делитесь очучениями.
Хотел прикупить на лето маслицо это.  мне  продаван говорит типа его не в нидерландах делают , а не пойми где. Кто в теме этого?
3 часа назад, SiR161 сказал:
Я купил данное масло,но еще не заливал. Буду менять весной. В теме "Вопрос оф. представителю" есть мой пост с фото. Как я понимаю,производят его все же в Нидерландах.
SiR161 Ну да, продаван хочет продать что-то другое)
Если "не пойми где" это Дордрехт, Нидерланды, то там))
Наверное бренды которые здесь нельзя обсуждать)
В 15.01.2019 в 16:44, krafts сказал:
если есть жор - делайте дефектовку двигателя, зря на масло не наговаривайте, катаю его уже около 40ткм, было 6-7 замен масла за это время, жора ноль, пробег на машине около 200ткм. единственный раз подожрало немного, когда я ехал 180км\ч около 15ти минут и это нормально.
аааааааааааааааааа
я сначала и не обратил внимание, у Вас 4а91!!!! меняйте кольца все и колпачки и жора не будет! я уже прошел через это. правильно я первое сообщение получается написал про дефектовку)
Изменено пользователем Wizard.
Wizard. к какому примерно пробегу у вас начались проблемы с расходом масла? Можно в личку.
