Топливный фильтр для NISSAN ALMERA N16
С фильтром у меня небольшая засада- мало того что стоит в баке, так ещё орегинал не продаётся отдельно!!!, только в сборе насос с фильтром. Есть заменитель не безизвестной фирмы SCT ST-398. Но что-то меня сомнения гложат по поводу качества- это как последний вариант.
Слышал что можно заказать от Nissan Almera Tino, якобы для неё фильтр можно заказать отдельно, и на двигатель QG15DE он такой же как и на NISSAN ALMERA N16 с таким же движком. Возможно есть ещё альтернативы? Видел ещё один вариант, ставят другой бензонасос- их было три варианта, дорестайл, рестайл промежуточный вариант и собственно мой- рестайл окончательный вариант. Тот что промежуточный вариант совместим с каким-то тойотовским фильтром. Если кому интересно мог найти, ссылка вроде сохранена, только поискать надо, не помню, на домашнем или рабочем компе.
В общем подскажите как лучше быть- ставить SCT, искать на разборке бензонасос под тойотовский фильтр, или же есть достойные заменители?
@IZELBOR, номер оригинала ?, есть же еще :
из списка : если бы выбирал, обратил  внимание на алко, блюпринт
вот его замена :https://www.drive2.ru/l/3365608/
Благодарю за помощь. Подскажите каким способом искали? Везде информация что замены нет и фильтр на весь срок эксплуатации, кроме SCT ни чего не находилось...
если нашли sct, то искать нужно уже его кроссаналоги, да и на коробке  https://g-a.d-cd.net/c4f2e94s-960.jpg, указаны кросс номера, и так поиск расширяется.
еще полезно номера проверять, смотреть на рисунок, схему фильтра, то есть знать что привезут точный аналог оригинала :
я так понял что есть и оригинальные фильры ниссан и стоят ненамного дороже
Надо будет найти более качественное фото коробки, чтоб номера разобрать. Благодарю за помощь.
