Масло для арабского Прадо 2,7.
Добрый день всем. Имеется авто 2005 года с пробегом 176тык, 2TR-FE, основные пробеги маленький городишко в провинции, без пробок - 90%, ну иногда трасса - 10%. По мануалу вязкость масла 5-30/10-30/15-40/20-50. Лилось практически всё время 5-30, в основном LM разное, пару раз Мотюль. Сейчас залито Valvoline SynPower FE 5W-30. Руки чешуться попробовать что нибудть по весне из 5-20, либо RAVENOL Super Fuel Economy SFE SAE 5W-20, либо Valvoline SynPower FE 5W-20. Но стоит ли при таком пробеге пробовать такой тип масла или уже пора переходить на что то типа Valvoline MaxLife 5W-30 ? Недавно менял прокладку под крышкой клапанов, движок выглядет так. Спасибо за советы.
Почитал тут...
Дешего и сердито несте стандарт 5/30 а5в5. Как варант, рассматриваю.
Да и здешние тесты оного не плохие.
Несте оч хороший производитель по маслам так и по трансмиссионкам .
Сороковщики сначала на тридцатку подсаживаются,а потом и двадцаточку уплетают за милую душу  :yahoo:
   Братцы, хочу залить себе  Ravenol EFS 0W-20 ACEA C2 (очень понравились характеристики) вместо того что сейчас катаю Ravenol EСS 0W-20.  Что скажите гуру масел? Чем оно лучше или хуже? Хочется услышать мнение знатоков.
ой, мне щас кажется они все одинаковые ,лей любое и катай 250м часов не более , я себе вон Фукса 0w20 заказал по цене 1050р вышло за 5л! Сечас Севен Ред 0w20 залит,до этого летом Узлук плескался 5w30
Изменено пользователем наиль
у тебя в подписи Американское 5w20  как оно в прадике ???на лето может его плесну!
    Сдаётся мне что Ravenol EFS 0W-20 ACEA C2 и 350 моточасов легко осилит, а может и больше. Поэтому и спрашиваю знатоков - Как оно? Основное что мне в нём важно что HTHS=2,9 по сравнению с EСS 0W-20 HTHS=2,6. А важно это мне потому что термостат сейчас поставил на 88*С вместо родного на 82*С. Вот и решил поискать маслице по гуще при высокой температуре и при этом с низкой температурой запуска. Ravenol EFS 0W-20 ACEA C2 мне думается отлично для этого подойдёт на замену моего ЕСS. Да и ходить оно должно дольше. Знатоки тех характеристик, растолкуйте пожалуйста я правильно мыслю?
Топлива нальет или полимерный загуститель сдуется - вязкость просядет)) тем более там разница не существенная.
Только анализ отработанного масла сможет расставить все точки над "и", а не исходные показатели масла.
Вон Идумитцу 0-20 в жести, маловязкая база плюс просадка вязкости, а износа нет.
Сдаётся мне что Ravenol EFS 0W-20 ACEA C2 и 350 моточасов легко осилит, а может и больше. Поэтому и спрашиваю знатоков - Как оно? Основное что мне в нём важно что HTHS=2,9 по сравнению с [/size]EСS 0W-20 HTHS=2,6. А важно это мне потому что термостат сейчас поставил на 88*С вместо родного на 82*С. Вот и решил поискать маслице по гуще при высокой температуре и при этом с низкой температурой запуска. [/size]Ravenol EFS 0W-20 ACEA C2 мне думается отлично для этого подойдёт на замену моего ЕСS. Да и ходить оно должно дольше. Знатоки тех характеристик, растолкуйте пожалуйста я правильно мыслю?
Мне вот интересно с чего это EFS у которого С2 ходить должно дольше ECS?
И до какой температуры греется масло с новым термостатом?
    Температуру масла не мерил, думаю общая температура не на много изменилась, а вот вязкость в зоне контакта с вкладышами, поршнями и цилиндрами думаю изменилась. Сужу по расходу топлива. Расход упал примерно на 7%. Значит масло стало жиже примерно на столько же. Соответственно HTHS = 2,6 - 7% = 2,4. Вот это и напрягло меня. Вроде по исследованиям японских инженеров 2,6 это пограничная зона после которой начинается износ. (масла 0W-10/16 не в счёт там своя песня) Поэтому хочу 2,9 - 7% = 2,7 с небольшим запасиком. А так-то масло ECS меня устраивало в полной мере.
   Почему думаю что ходить будет дольше? Интуиция... (шутка). У EFS несколько другой состав синтетических материалов. Это масло имеет более крепкий и стабильный состав, который меньше подвержен окислению, угару и отложениям, плюс у него эстеры, которых в ECS нет. Поэтому у него и щелочное ниже, оно всё равно будет проседать дольше даже с меньшим щелочным. Или я не прав?
7% снижения расхода могут быть от свежего масла, вот просто новое масло налили и все. На счет состава это вы круто. Оба масла на ПАО, а вот про вязкость базы сказано в комментариях к EFS:
NOAK у этого масла выше, чем у ECS, что подтверждает, что EFS сделано из более жидких баз и доведено до декларируемой вязкости загустителями(vasvi)
Эстеров там до 5%(окисление 25 всего), кстати масла с эстерами быстрее теряют щелочное и у них резче растет кислотное. А вот в ECS подозреваются АН, они как раз таки лучше держатся, чем эстеры и еще более стабильны. На форуме есть целая статья с графиками исследований.
Пока рано что- то говорить нужна отработка, но мне ECS представляется маслом посильнее, даже если просто на допуски посмотреть
    При смене термостата масло не менялось, поэтому расход мерил на том же самом масле. А вот про NOAK я как-то упустил информацию. Спасибо! Это в корне меняет дело. Да и наличие АН большой плюс для ECS. Но так как по любому хочу HTHS=2,9 то остаются из понравившихся равинолов для расмотрения только RAVENOL SFE 5W-20 и RAVENOL SSV Fuel Economy  0W-30.  Я склонялся сразу ко второму, первый это просто более густой ECS c тем же набором присадок, но во втором очень не понравилась его зольность 1,4. Поэтому есть сомнение в моём выборе на сейчас RAVENOL SSV Fuel Economy  0W-30.
Дядя Миша,действительно,переходите  на жидкую тридцатку и все вопросы сразу отпадут.Вы сторонник масел подороже и катать подольше, я подешевле,но менять почаще.
наиль,нормальное масло на 5000.Катал летом прошлым 5-20 япония(жестяная банка)все хорошо,только к пяти тысячам чуточку уровень дрогнул ,  по сравнению с 0-20 яп. жесть(как вкопаный).
