United Eco-ULV 0W-16 API SN свежее
Прикольно.
Масло производитель успел разработать, а этикетку - нет.
Понимаю, ведь этикетка сложнее масла, тут научные исследования нужно проводить. :ap:
на календаре 2017 г. нормальная этикетка. не маркером же от руки написано! 8P
Прикольно. Масло производитель успел разработать, а этикетку - нет.
оф представитель United Oil сразу предупредил что масло первых партий, этикетка разработана, но им прислали пока такое на тест.
ULV, видимо, Ultra Low Viscosity.
Но для меня всё-такии очень странно, что такое маловязкое масло без молибдена и/или натрия.
Изменено пользователем vasvi
 @vasvi,
секретные разработки ЕР  :crazy:
Изменено пользователем NAK
есть еще модификаторы на основе фольфрама, титана (оксиды титана).
У меня вот сейчас залито тоже S-Oil Seven Red1 0W-20 S-Oil Total - без молибдена.
Почему вот они такое масло сделали? То же казалось странным ильсаком без молибдена. А как же экономия топлива? Однако зачем то сделали :laugh: Может потом дойдем...
Да на такой вязкости модификаторы трения и не нужны, чтобы вписаться в ILSAC по экономии топлива. Это в 5W-30 актуально...
А тут ещё и на пакете экономия :)
А у меня обратное представление.
Чем жиже масло, тем тоньше пленка и тем выше трение, тем больше масло нуждается в FM.
И наоборот, чем гуще масло, тем меньше оно нуждается FM с точки зрения защиты двигателя, но растут динамические потери в самом масле.
Может действительно в этих маслах применен FM на элементах, которых не видно на NCP.
NOAK ещё  у этого масла очень интересен был бы.
На мой взгляд достаточно высокий NOAK - единственный недостаток масла 0-20 этого бренда.
О чем и люди в своих отчетах отмечали - угорает.
Если в 0-16 NOAK ещё выше - совсем не камильфо.
Если ниже, то масло весьма интересное, будем ждать результатов отработки.
Про Ravenol тоже в разделе пишут что угорает при ноаках 7-8... Не особо доверяй людям в этом плане :)
У United 0W-20 нормальный ноак для этой вязкости. Вообще чем ниже вязкость базового масла тем выше NOACK.
К примеру Exxon Mobil для Toyota выполнил - NOACK 14.4...
А что касается этого масла в анализе, думаю NOACK около 14, это не Ravenol на ПАО синтетике и не Shell на GTL... :) Но повторюсь это для гидрокрекинга нормально.Обильного угара из за этого быть не должно.
Вот например масло с NOACK = 12,6, а горит оно в моей тойоте, меньше чем вот это масло на ПАО с NOACK = 8. Вот и думай что думать :) (дело в том что гидрокрекинг лучше разбухает эластомеры чем ПАО, не смотря на высокий вроде бы NOACK, угорает меньше ПАО.)
Ты прав. Продвигать продукт на рынке гораздо сложнее, чем его изготовить. Тут действительно исследования надо проводить, только маркетинговые, а не научные. Недаром ведь даже ВУЗы существуют, где маркетингу обучают. Тем более, что продукт диковиный пока. Ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Поэтому ребята не бегут впереди паровоза. "Спустятся с горы и .... всё стадо".
Добрый. Все прям в точечку ! Как яхту назовешь так и поплывет ! вот и производитель так и говорит, ему очень сложно-  нужно учесть менталитет, мнения, "эстетичность" "вкусы" и так далее в разных странах, как говорится если в Вашей стране всем нравится голубое , то это не значит что весь мир обожает голубой цвет !
Там не всё так просто. Модификаторы трения - это не антиизносные присадки, а скорее антизадирные. И могут даже вызывать повышенный износ при сильных концентрациях. А антизадирные EP-присадки могут быть не только на молибдене, а например, на боре (что мы и видим в S-Oil Seven Red)...
Короче, плёнка там достаточная. Для соотв. моторов ;)
Ну это если делать масло, достаточное для допусков, а не самоелучшеевмире :)
соглашусь с Vasvi модификаторы трения выполняют еще и противоизносную функцию и на низких вязкостях при высоких температурах, когда истощается масляная пленка, молибден выступает в качестве помощника противоизносным присадкам.
Но в последнее время появление таких продуктов без молибдена, как S-oil Seven Red1 0W-20, или Valvoline Synpower 0W-20 итд без молибдена - заставили задуматься, что не молибденом единым можно обходится в низковязких маслах...
могу заблуждаться, но КМК чем жиже масло, тем выше скорость потока и пленка не тоньше, чем на более густом при гражданской эксплуатации двс  :p
другими словами скорость потока в жидких маслах создает необходимую защиту
Вот много чего у этого масла обсуждается, но почему-то пропущено наличие в свежем сажи и топлива.
