Десульфатация АКБ - какие варианты?
atim5
Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум?
Второй - использовать зарядное Сорокина.  - дорого и у меня его нет и не будет.
Есть дельные советы? На что обращать внимание?
  14.04.2017 в 20:16, dx643 сказал:
эта тема на тему "как использовать туалетную бумагу многократно"
Новый аккум применительно к авто , стоит как 1-2 замены масла. Работает минимум 3-5 лет . Это практически самый долговечный, надежный и дешевый расходник.
Короткие поездки за сезон могут прикончить.
Циклический заряд и разряд малыми токами с паузой. Перед этим третьим электродом проверить банки, подтянуть напряжением 2,1 В каждую слабую банку (если не ниже 1,75В на ней - иначе в помойку) с зарядным током 0,1C/6 до одинакового уровня заряда. Далее разряд до 11,5 В и заряд/разряд в циклике до 14,5/11,5 В. Напряжение выше 14,5 грохнет АКБ если это АГМ или Гель, плюмбум-кальций тоже не любят превышение напряжения, ниже 11,5В разряд опасен из-за слабой банки. Провалится.
  17.04.2017 в 06:56, Discoverer сказал:
Еще один нетерпеливый все ему и сразу и носом в "заветный" параграф?
Читай ранее написанное ВДУМЧИВО.
Бинго так же ждет тебя!
Вам сообщить читающим нечего , за трое суток не нашли ничего внятного по части Альфа и Бетта модификаций PbO2.
Тогда я Вам помогу в этом , книга "Теоретические основы решения проблемы увеличения срока службы аккумуляторных батарей при хранении и повышения эффективности способов их восстановления"  А.А. Кочуров, В.Ю. Гумелев, Н.П. Шевченко  ( стр. 185 книги)
Изменено пользователем Alek-3aaa
@Alek-3aaa, в общем, там все правильно написано, но есть темные пятна.
Ваши выделенные фразы:
1. Соотношение количества... альфа и бетта .... в активной массе зависит от конструкции электродов и условий изготовления положительного электрода.
Это что же, изменю конструкцию электродов (размер, материал, метод штамповки-просечки) и соотношение изменится ? :)  :DD
И что такое "условие изготовления"? Похоже, авторы не вникали в процесс формовки пластин и ограничились общими фразами, ничего не значащими.
2. В процессе циклирования электродов, ...... количество альфа убывает.
Какого циклирования: легкого, глубокого, постоянное, пульсирующее, малыми токами, большими.... ? А то все так чудненько получается - вся альфа неминуемо превратится в бетту? :)
Кто-нибудь проводил исследования разного циклирования?
Эта книга не подтверждает Сороку, но и не опровергает. :br:
@ИС-Х,если честно, Вы прочли всю главку 4.3,1.5 предложенной книжки или только подчеркнутое на скане?
  17.04.2017 в 12:17, ИС-Х сказал:
Именно так , формирование Альфа  и Бетта кристалов PbO2  и их соотношение  происходит только при  технологии производства пластин . Технология производства это и есть "условие изготовления"  И никакими способами заряда не формируются эти кристаллы .... это выдумки упомянутого Вами персонажа.
Именно так  разряде и заряде токами на которые расчитана эта батарея количество Альфа криталлов убывает и вновь не появляется. Эти слова подтверждены исследованиями и зарубежных лабораторий , которые работаю на производителей АКБ .... внимательно прочтите посты - переводы зарубежных  изданий забаниного Серджио на электротранспорте.
Это и многие другие  издания и исследования опровергают  рекламные "сказки".
@UrAnMoR, что показано, то и читал.
  Alek-3aaa писал:
Про какие токи конкретно вы говорите? По ГОСТу при заряде это 0,1С.
  Alek-3aaa писал:
Никак не опровергают. Просто никто это не проверял.
У вас есть данные какие токи заряжают в альфу, а какие в бетту?  Или это и козе понятно, так сказать, по умолчанию? :DD
Это не значит, что надо слепо верить Сороке, но где реальное опровержение?
Изменено пользователем ИС-Х
  ИС-Х писал:
...что показано, то и читал....
ну и зря, книжка интересная, как раз по профилю Вашего хобби...
  17.04.2017 в 13:16, ИС-Х сказал:
Стартерные аккумуляторы еще и на автомобиле генератором заряжаются и токи там значительно больше 0,1С  . Так вот при любых токах зарядки Альфа в Бетту переходит  и на этом процесс завершается  и  потом никакие ЗУСы или др. ЗУ  уже это соотношение не изменяют.
Вы можете верить во что угодно это Ваше право.
Как и не верить.
Кстати, а вы гальваникой  не занимались?  Скажем, при хромировании плотность тока весьма влияет на структуру и прочность покрытия. Как и никеля, кадмия, анодирования и пр. Иногда даже цвет покрытия меняется. Не наводит на мысли?
Практически не изменяют. Наши электрохимики предполагают разницу в 3-7% от метода зарядки. Но не как чешет Сорока.
  17.04.2017 в 14:27, ИС-Х сказал:
Как и не верить.
Неудачное сравнение, процессы совершенно разные.
Как сказать. И там и там идет восстановление под действием тока и осаждение на поверхность.
выпало три дня выходных дай проведу десульфатацию - установил под капот в недра вымпел-50 и смотрю на него провожу - идет сосед никогда не здоровался  подходит здоровается за руку и говорит - что силой мысли ремонтируешь ?
Изменено пользователем gals
