Десульфатация АКБ - какие варианты?
atim5
Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум?
Второй - использовать зарядное Сорокина.  - дорого и у меня его нет и не будет.
Есть дельные советы? На что обращать внимание?
4 минуты назад, Alexsandr88 сказал:
И плотность в замкнутый банке 1.22
У вас не замкнута банка, а напряжение после заряда устаканивается где-то за сутки, так что если хотите реально напряжение узнать - подождите сутки.
Изменено пользователем prv21
1 час назад, Сэм_N сказал:
Сверло всегда есть.И ли это будет долго с перезарядом остальных= банок.
Сверло то есть, тно надо будет еще чем-то отверстие закрыть  и что то для контакта и еще как то прижать надо контакт
Изменено пользователем AliBaba
21 минуту назад, prv21 сказал:
Все началось с того что мы улетели в отпуск на 10 дней.Акб с авто снял специально,чтоб проверить состояние, напряжение было 12.83 через 10 дней проверил так же 12.83.
Плотность была 1.28 и только в одной 1.22. Провел зарядку как оуравновесить. Банки кроме одной начали кипеть при14.4. Дальше поставил на 1 А при15.5-16. Банки закипели но одна так и не закипела. Плотность во остальных дошла до 1.30 в этой так и осталось при этом она так и не закипела. Позже акб отстояли 3 дня. Это былипоследни дни отпуска. Нрц встало но место 12.83. Плотность в 5 банках 1.29 а одной 1.22 Сейчас езжу на работу каждый день. Я правильно понимаю что банка разряжается но не заряжает? Что это может быть
Изменено пользователем Alexsandr88
21 минуту назад, Alexsandr88 сказал:
Что это может быть
это называется "разбалланс" - когда одна или несколько банок имеют более низкую плотность и нрц.  Если нет желания поднимать отдельно отставшую банку, то еще один вариант это выравнивающий заряд - но это очень долго и не всегда дает желаемый результат.
23 минуты назад, Alexsandr88 сказал:
Ну тут, ИМХО, два варианта - либо сульфатация либо расслоение.
И то и другое держится выдерживанием на низких токах и кипячением.
Только что, prv21 сказал:
либо расслоение.
это врядли - ездит постоянно уже перемешался 100500 раз.
3 минуты назад, prv21 сказал:
Может увезти в сервис пусть вилкой проверят?
А смысл? Она то стартер крутит. Банку нужно поднимать просевшую
9 минут назад, Vasek555 сказал:
Стартер отлично крутит. Буду искать второй акб у знакомых чтоб можно было ездить на работу. А потом займусь конкретно этим акб)))
второй акб
по другому не вариант этим заниматься
49 минут назад, Alexsandr88 сказал:
летом все крутит и заряжается.
2 часа назад, Vasek555 сказал:
Ну 12.8в если после отстоя, то это не расбаланс....НУ или если какие-то банки шкалят по напряжению и маскируют подбитую банку.
Сейчас плотность далеают 1,3. И после зарядки и отстоя YHW бывает выше 13Вольт.
А кстати на 13,8Вольт для кальция ток будет какой-нибудь?
1 минуту назад, AliBaba сказал:
если расбаланса нет, то 0,2-0,3А для полностью заряженной акб. А если она будет 0,5А и более брать, то надо держать до последнего, ИМХО.
Это если с самой батареей нет проблем и она условно здоровая.
8 минут назад, prv21 сказал:
Скорее это - каждая по чуть чуть, вот и получается норма
6 минут назад, prv21 сказал:
либо отдельно банку лечить
