Десульфатация АКБ - какие варианты?
atim5
Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум?
Второй - использовать зарядное Сорокина.  - дорого и у меня его нет и не будет.
Есть дельные советы? На что обращать внимание?
  25.07.2023 в 07:39, krufel сказал:
Прикольно
Интересно только одно,как этот чел узнает расположение перемычек.
  25.07.2023 в 09:04, Alexsandr88 сказал:
Банки кроме одной начали кипеть
Какая банка?
  25.07.2023 в 17:42, hik сказал:
Какая банка?
Вторая Банка от минусовой клемы хандрит. Акб медведь HQ EFB 75A
  25.07.2023 в 11:57, prv21 сказал:
если расбаланса нет, то 0,2-0,3А для полностью заряженной акб. А если она будет 0,5А и более брать, то надо держать до последнего, ИМХО.
Это если с самой батареей нет проблем и она условно здоровая.
Кстати Вы мне напомнили про 0.2 А. БАТАРЕЯ у меня Кальцевая. Раньше я заряжал при 14.4 и ток падал как раз до 0.2А . И так все три года. Сейчас ток падает до 0.5 А и  А если дальше держать до 0.4 еле еле . После этого я заподозрил что с Акб что то не так
Изменено пользователем Alexsandr88
  25.07.2023 в 18:02, Alexsandr88 сказал:
Разряди ее до 12.2в с последующим зарядом 16+ несколько раз, обычно со 2-3го раза плотность начинает идти в верх.
Изменено пользователем hik
  25.07.2023 в 18:19, hik сказал:
Это ктц? Возьму на заметку
  25.07.2023 в 18:25, Alexsandr88 сказал:
Да между прочтм хорошее, смысл такого ктц,  рарядить все банки до напряжения самой пдохой в твоем случае при плотности 1.22 напряжение плохой банки примерно 12.3в лучше чуть пониже, что бы они заряжались все вместе с ожного напряжения.
а как они будут заряжаться с одного напряжения? И у кальция надо пересчитать по плотности минимально допустимое напряжение для восстанавливаемой ячейки. При этом учесть все остальные. Т.к. разряд идет через весь аккум и самая слабая легко может вывалиться за минимум. Тогда хлопот добавится(а может уже и нет)
  25.07.2023 в 18:34, hik сказал:
Это почти как если слить электролит и промыть а потом залить  дис. Воду. И потом зар жать со слабо разбавленным электролитом. Ваш способ попроще . Чесно никогда не понимал до конца природу ктц. Из за чего старый сульфат отваливается и тем самым увеличивает емкость акб, ведь при обычном заряде он не отходит. А заряжать потом каким током? 10%от номинальной ёмкости или 1 А. Проблема в том что времени особо нет. Я нще надеюсь что мой акб не совсем запущен и можно обоитись малой кровью.И еще Авто нужен. Может быть максимум два дня будет.
  25.07.2023 в 19:22, Alexsandr88 сказал:
Смотря какое у вас зу,  до 14.4в можно любым желательно 10% затем уменшить на половину и заряжать до упора покуда напряжение нн будет менятся пару часов. Да, без подменного плохо, дня 3-4 гужно заниматся им.
3-4 дня заряжать 0,05С ? и потом если в одной из банок плотность 1,22 то какое на ней напряжение будет если разрядить до общего 12,3?
Изменено пользователем AliBaba
Вот  же дурдом с одной банкой..Скок уже писал в общем АКБ это гемор...лучше её только одну
  26.07.2023 в 05:58, Сэм_N сказал:
так предложи вариант. Про сверлить - понятно. Там можно и глянуть даже где. В качестве контакта что и как его прижать-зафиксировать. Ну и БП надо еще.
А что не понятного? Из чего использовать контакты и как их закрепить на корпу се в просверленных отверстиях?.
