Десульфатация АКБ - какие варианты?
atim5
Вижу только два: гонять зарядным Кедр в режиме Цикл с подключенной лампой 9 Вт 3-5 дней. Помогает или еще больше убивает аккум?
Второй - использовать зарядное Сорокина.  - дорого и у меня его нет и не будет.
Есть дельные советы? На что обращать внимание?
Всём ДВС!
Имеем бушный АКБ medalist на 60ач.
Зарядил автоматом bl1204, отстоялся неделю, напряжение на клеммах 12,8
Решил сделать КТЦ, в закромах была лампочка габаритов на 21w, получаем ток разряда 1,75А. Всего за 8 часов напряжение упало до 10.8v. Получается слилось 14ач? Верно понимаю что в АКБ в утиль?
UPD1 - спустя пару тройку часов зарядки напряжение на клеммах уже 13.8V, на сколько я понимаю такая скорость по напряжению это вовсе не хорошо?
Изменено пользователем teanovod83
  03.11.2023 в 22:03, krufel сказал:
Лет то сколько твоему орденоносцу?)
Конечно утиль.
Добавил фотку. Не знаю как найти маркировку. Может по этикетке +- можно понять?
Надо искать кодировку на корпусе. Или на днище кружочки с цифирками и стрелочками.
Это что-то новое.)
А каким образом оно десульфатирует? Асимметричным током?
А где есть подтверждение, что он десульфатирует лучше обычного тока?
И как достигается асимметричность тока в этом устройстве?
  22.11.2023 в 19:10, krufel сказал:
https://orionspb.ru/charger/7647/
Режим заряд/разряд реализует асимметричный заряд, при котором АКБ заряжается циклично: часть времени цикла происходит заряд заданным током, оставшуюся часть - разряд фиксированным током.
Асимметричный заряд способствует улучшению и восстановлению главных характеристик АКБ - внутреннего сопротивления и ёмкости.
Видимо запихали туда часть 820го кулона
Изменено пользователем prv21
Вряд-ли. Просто поставили нагрузочный резистор параллельно выходу и таймер на периодическое отключение заряда. Если бы был настоящий разряд, то стоил бы космос.
  22.11.2023 в 14:46, НПП Орион сказал:
Зарядное устройство десульфатирующее Вымпел-28
А Вымпел 265 десульфатирующее?:)
  05.01.2024 в 10:35, Oilmann сказал:
А в инструкции что пишут?
десульфатирующее
На 15 в? Оно ещё больше засульфатирует неотсульфатируемое)
