unmamed 0 Опубликовано: 14 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2016 Доброго времени суток всем. Решил создать тему конкретно по антифризам для Bmw. Пишите отзывы об использовании и эксплуатации тех или иных антифризов и свои рекомендации. Возможно вы проводили тесты или знаете информацию которая пригодится то делитесь, не стесняйтесь. Интересует так же мнение об антифризе белорусского производства GreenCool. Заливал кто его? Делали тесты? Очень много негативных отзывов про него в интернете а на деле как обстоят дела? Ссылка на сообщение
Glen 21 Опубликовано: 7 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2019 Продолжу тему про антифризы для BMW, на русском. Первоисточник это конечно хорошо, но в тех. литературе больше ценится понимание, нежели оттенки смысла и переживания героя. Итак: Приложение 1 к Сервисной информации 17 01 96 (140), издание 02/2019 Чистая вода в качестве охлаждающей жидкости непригодна. И не только потому, что она замерзает. Только подмешивание подходящего средства, защищающего от замерзания и коррозии, т.е. антифриза, обеспечивает надежную работу системы охлаждения. Систему охлаждения автомобилей BMW разрешается заполнять только рекомендованными антифризами с антикоррозийными свойствами (спецификация GS 94000 (ранее известной как BMW N 600 69.0), либо то, что рекомендовано в ТИСе) При этом следует соблюдать указания по заполнению и обслуживанию, приведенные в Руководстве по эксплуатации и ремонту. Антифризы должны удовлетворять следующим требованиям: — Обеспечивать работоспособность системы охлаждения зимой (защита от замерзания путем понижения точки замерзания) и летом (предотвращение кипения и выброса охлаждающей жидкости). — Защищать соприкасающиеся с охлаждающей жидкостью металлические детали (серый чугун, сталь, алюминиевые сплавы, латунь, медь и оловянный припой) от коррозии и кавитации. — Обладать нейтральными свойствами по отношению к резиновым и пластмассовым деталям в контуре охлаждающей жидкости. — Сохранять перечисленные качества в течение длительного времени. Чтобы обеспечить эти параметры охлаждающей жидкости, необходимо смешивать обладающие антикоррозийными свойствами антифризы с водой в правильном соотношении. Предписанное соотношение компонентов охлаждающей жидкости: 50 % антифриза для защиты от замерзания при температуре до -38 °C Таким же образом готовят смесь для заводской заправки. Если содержание антифриза составляет менее 40 % до -29 °C (т. е. содержание воды составляет более 60 %), то падает не только уровень защиты от замерзания, но и в равной степени уровень защиты от коррозии. Слишком большое содержание воды может привести при напряженном режиме движения к преждевременному закипанию и, как следствие, к выбросу охлаждающей жидкости и тепловым повреждениям двигателя. Поэтому в тропических странах нельзя отказываться от использования антифриза с антикоррозийными свойствами. Слишком высокая концентрация, свыше 55 %, до -47°C ведет к ухудшению охлаждающих свойств (теплопередачи), и уровень защиты от замерзания, наоборот, снижается. Необходимое для защиты от замерзания количество средства указано в процентах на упаковке. Минимальные требования к качеству воды: бесцветная и прозрачная на вид без осадка значение pH: 6,5-8,0 общая жесткость не более: 20° dH (немецких градусов жесткости) или по новой системе измерения: общая жесткость не более: 3,6 ммоль Ca 2+/ л содержание хлоридов: не более 100 мг/л содержание сульфатов: не более 100 мг/л Водопроводная питьевая вода обычно удовлетворяет этим требованиям. Справку о качестве можно получить у предприятий водоснабжения, при необходимости обработать воду (например, смягчить) или использовать дистиллированную воду. Регенерированная морская вода (в странах Персидского залива) имеет неудовлетворительное качество! Периодичность замены, замена охлаждающей жидкости и проверка Регулярный контроль состава охлаждающей жидкости в рамках проверки I и II. В связи с тем, что антикоррозионная защита со временем снижается, необходимо соблюдать периодичность замены 4 года(для автомобилей M-Power – 3 года). Перед началом холодного времени года необходимо проверять концентрацию незамерзающей жидкости в охлаждающей жидкости. Проверка состава также требуется после доливания охлаждающей жидкости. При регулировке и проверке концентрации необходима тонкая часть ареометра (прибора проверки защиты от замерзания). Разрешается смешивать между собой допустимые средства. Благодаря техническому прогрессу для нижеприведенных автомобилей не требуется замена охлаждающей жидкости: — Все автомобили CBS (включая автомобили M), с даты изготовления 9/2003 — Автомобили SIA: Все автомобили SIA с бензиновыми двигателями (включая автомобили M), с даты изготовления 03/2003 E85 с момента внедрения на рынок Все автомобили SIA с дизельными двигателями, с даты изготовления 09/2003 RR4, RR5, RR6 и все остальные новые и будущие модели Для понимания поясню, что CBS и SIA это ТО по состоянию. Новая концепция обслуживания автомобиля BMW. Она подразумевает такое обслуживание, при котором тормозные колодки или моторное масло заменяются не с целью профилактики, а по мере старения и износа. Специальные датчики определяют степень износа важных узлов и деталей автомобиля, и водитель в любой момент может посмотреть эту информацию на контрольном дисплее. Это делает предстоящие работы по техническому обслуживанию понятными и оправданными. Ссылка на сообщение
Glen 21 Опубликовано: 7 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2019 Вот тут таблица, где что применяется: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f13-m6-cou/repair-manuals/17-cooling/1VndAEbNUP Там всё довольно понятно и смысл в том, что применяются антифризы с антикоррозийными свойствами G48 или HT-12. Они между собой могут смешиваться. G48 - синий, HT-12 - зелёный. Рекомендованные G48 эти: Торговая марка Изготовитель/Поставщик AD Original AD 48 AD Parts, S.L. AlpineC48 Mitan Mineraloel GmbH AWM G11 Tosol-Sintez Aral Antifreeze Extra Aral AG AVIA Antifreeze APN AVIA Mineralöl AG Средство защиты от замерзания системы охлаждения BMW BMW AG Radiocool NF Castrol International MAINTAIN FRICOFIN Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH Engmans Super Antifreeze and Coolan Unico Manufacturing GLYSANTIN® G48® BASF SE Kuttenkeuler Antifreeze ANF KK48 Kuttenkeuler GmbH Antifreeze HD G11 K Lukoil Glycostar ST48 Kuttenkeuler GmbH Zerex G48® Valvoline Ссылка на сообщение
Пешеход 1 Опубликовано: 24 января 2020 Поделиться Опубликовано: 24 января 2020 Hepu P999-005 -38 приемлемый вариант для N73 с холодным термосом? Ссылка на сообщение
Barmaley 3 608 Опубликовано: 24 января 2020 Поделиться Опубликовано: 24 января 2020 17 минут назад, Пешеход сказал: Hepu P999-005 -38 приемлемый вариант для N73 с холодным термосом? Это вообще не вариант. Ссылка на сообщение
Пешеход 1 Опубликовано: 24 января 2020 Поделиться Опубликовано: 24 января 2020 5 часов назад, Barmaley сказал: Это вообще не вариант. чуть развёрнутей? Ссылка на сообщение
Barmaley 3 608 Опубликовано: 27 января 2020 Поделиться Опубликовано: 27 января 2020 24.01.2020 в 20:50, Пешеход сказал: чуть развёрнутей? Не сказать , что полное говно и дешман, но мелкий европейский контрактник с непонятным качеством, кочующий по разным заводам. Ссылка на сообщение
Orlovich 1 150 Опубликовано: 4 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2020 Glen как я понял в нынешней версии мануала, был удален полный список допущенных ребрендов. Во имя HT-12! Ссылка на сообщение
Glen 21 Опубликовано: 13 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2020 Orlovich 04.12.2020 в 12:55, Orlovich сказал: как я понял в нынешней версии мануала, был удален полный список допущенных ребрендов. Во имя HT-12! Не совсем понятно, это был вопрос или утверждение? Если вопрос, то ответ - нет, не удаляли и более того с 2003 года антифриз заливается на весь срок эксплуатации автомобиля и поэтому проблемы как таковой нет. Что залили на том и ездим, а если решили поменять, то можно лить и тот и этот, на ваш вкус, вот только выбор допущенных G48 есть, а НТ-12 нет. Если это утверждение, то мы пользуемся разными источниками информации. Вы используете не известный мне "мануал", а я TIS online. У меня в документах всё по старому (см. выше) Ссылка на сообщение
Orlovich 1 150 Опубликовано: 14 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2020 11 часов назад, Glen сказал: Вы используете не известный мне "мануал", а я TIS online. У меня в документах всё по старому (см. выше) Захобил именно на TIS не мог найти список, спасибо разобрался Ссылка на сообщение
Oleg777 0 Опубликовано: 25 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 Так какой антифриз лить в N47D? BMW 320D Я думал Hepu P999 синий или SWAG 99 90 1089? что порекомендуете? Ссылка на сообщение
nikvs 180 Опубликовано: 25 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 2 часа назад, Oleg777 сказал: Я думал Hepu P999 синий или SWAG 99 90 1089? что порекомендуете? Castrol Radicool NF Ссылка на сообщение
Barmaley 3 608 Опубликовано: 25 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2020 2 часа назад, Oleg777 сказал: Так какой антифриз лить в N47D? BMW 320D Я думал Hepu P999 синий или SWAG 99 90 1089? что порекомендуете? Эти точно не надо. Контрактники средней паршивости. Залить XLC (Cs Premium и куча клонов) или G30 (Comma G30, Mobil Advanced) 2 минуты назад, nikvs сказал: Castrol Radicool NF Староват. Можно за эти же деньги посерьёзней найти. Ссылка на сообщение
Sashenilii 457 Опубликовано: 28 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2020 Barmaley в BMW (если все по ритуалам и древним писаниям) - CS Hybrid Extra. Но я бы залил JPN, если честно. 1 Ссылка на сообщение
TohaDikoy 24 Опубликовано: 5 января 2021 Поделиться Опубликовано: 5 января 2021 Глупый вопрос, чем больше читал, тем больше запутался. Если менять антифриз ( с промывкой), то надо заливать g11? Или можно будет без последствий залить g12+? Ссылка на сообщение
Orlovich 1 150 Опубликовано: 5 января 2021 Поделиться Опубликовано: 5 января 2021 08.04.2019 в 01:08, Glen сказал: Вот тут таблица, где что применяется: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f13-m6-cou/repair-manuals/17-cooling/1VndAEbNUP Там всё довольно понятно и смысл в том, что применяются антифризы с антикоррозийными свойствами G48 или HT-12. Они между собой могут смешиваться. G48 - синий, HT-12 - зелёный. Рекомендованные G48 эти: Торговая марка Изготовитель/Поставщик AD Original AD 48 AD Parts, S.L. AlpineC48 Mitan Mineraloel GmbH AWM G11 Tosol-Sintez Aral Antifreeze Extra Aral AG AVIA Antifreeze APN AVIA Mineralöl AG Средство защиты от замерзания системы охлаждения BMW BMW AG Radiocool NF Castrol International MAINTAIN FRICOFIN Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH Engmans Super Antifreeze and Coolan Unico Manufacturing GLYSANTIN® G48® BASF SE Kuttenkeuler Antifreeze ANF KK48 Kuttenkeuler GmbH Antifreeze HD G11 K Lukoil Glycostar ST48 Kuttenkeuler GmbH Zerex G48® Valvoline TohaDikoy список того, что можно заливать, по возможности избегай продуктов в которых в названии G11. Ссылка на сообщение
