Доброго дня.
Выбирал тут масло в AF-17 Aisin. Так вот почти везде пишут что надо лить:
19 40 771 — Масло трансмиссионное синтетическое "GM", 1л.
98GX57 — Масло трансмиссионное минеральное "ATF 3309",1л.
08886-01705 — Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", 4л.
Фишка вот в чем, для этих коробок существует ОЕМ спецификация Aisin AW JWS 3309. Очевидно по этому допуску надо подбирать масло,
но вот например любимое всеми Mobil ATF 3309, которое также льют в эти коробки, не имеет этого допуска. Зато есть допуск ОЕМ Toyota JWS 3309.
Маркировка какбэ намекает, что Aisin AW JWS 3309 = Toyota JWS 3309. А вот нифига, по крайней мере exist выдает разные результаты.
Масло Toyota TYPE T-IV в том же existe выдает ващще кучу разных масел, которые не всегда пересекаются с допусками Aisin AW JWS 3309 Toyota JWS 3309.
Если сделать фильтр по Toyota TYPE T-IV, то там уже появляются, например
ZIC ATF Multi
Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF 10W
Kixx ATF Multi
Neste ATF Multi
Так чтоже это получается, 1940771 GM, 98GX57 ATF 3309, 08886-01705 ATF TYPE T-4 по спецификациям не идентичны,
а в коробки AF-17 Aisin их преспокойно льют дилеры. Причем каждое масло имеет кучу своих аналогов.
Примечательно что у них у всех есть допуски GM Dexron II/GM Dexron II E/GM Dexron III.
Так может в коробки AF-17 Aisin можно лить хороший Dexron II, III, IV ????
Что скажете?
Озадачился взаимоменяемостью Type T-IV и Dexron.....
Так вот Mannol говорит мне что можно и то и другое :unknw: :unknw: :unknw:
А ты так и не понял,что Т-IV и Dexron-III(H,G,IV) это всё взаимо-заменяемо.Првильно, можно и оригинал Тоёта Т-IV лить,всё как положено будет работать,это более старый допуск у Тоёты как у GM ....771,.....773,а потом пошли WS и D-VI Всё очень понятно.
Дык сейчас уже понял))). Маркетологи, мать их, создали 100500 разных допусков и спецификаций. Хотя реально нужно для масел акпп, за все время, с десяток, не более
Тоже самое например - Mercon - Dexron
Изменено пользователем leex
Так каждому производителю нужно зарабатывать денюшку:) а тем паче на оригинальных маслах.
На щупе написано
dexron fluid do not overfill - nicht uberfullen
в дословном переводе
dexron масло не переливать - не переливать
т.е. не лейте dexron больше чем требуется ))))
@DM2, что скажете по поводу масла Petro-Canada D3M?
Это полусинтетика с хорошими параметрами вязкости/температуры
16101DEF.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Да это про третий Декстрон и имеется в виду,не думаю,что о втором это совсем уже древний.В любом случаи не про шестой.
Остановился на  Kixx ATF DX-III.
По параметрам вязкость/температура нормально, синтетика, и по цене недорогое.
Всем спаибо за ответы
Главное хоть на чём то остановился:) Но лично я не особый поклонник Кикса вообще,если только недорого.
Планирую весной сделать частичную замену, откачать и залить через щуп.
Пока склоняюсь к 19 40 771 / 93160393.
27.12.2016 в 01:26, leex сказал:
Так вот Mannol говорит мне что можно и то и другое :unknw::unknw::unknw:
Добрый день
Тоже залил маннол, на банке даже указанно было OEM Aisin JWS 3309, написал в теме о манноле - так меня там тряпками закидали (вот только доказательства/тесты никакие не прикрепили), но вопрос остался: бежать меня масло или продолжать спокойно ездить, может кто такое себе заливал?
Авто Astra H 1.8, АКПП (Aisin 60-41SN или AF-17)
Изменено пользователем Медоед
Медоед Маннол - лотерея. Сегодня соответствует надписям на банке и заявленным на сайте характеристикам, завтра - нет. Если от их моторных масел с овердозом противоизноски двигатель не помрёт, то с АКПП я бы рисковать не стал. Лучше возьми ZIC или Kixx. По цене примерно как Маннол, но зато стабильное качество.
26.12.2016 в 12:46, AMG777 сказал:
https://www.ravenol.su/product/68-atf-t-ws-lifetime - залито уже во много таких АКПП именно на Астрах H - всё отлично работает.
Масло отвратительное! Убедился на личном опыте! Летом особено в жару коробка пинается, дергается. Думал все пиндец АКПП навернулась, поменял на Тойетовское все стало просто супер!
08886-01705 — Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", 4л. Проверенный и надежный вариант! Никаие Киксы, Зики и Манолы подавное!
12 часов назад, Steelscorp сказал:
А вы их пользовали вообще? У вас еще хватило ума их сравнить с маннолом.
