Amsoil XL Extended Life 10W-30 (SN; GF-5; A1/B1; GM 6094M, 4718M; Chrysler MS-6395)
ModeratorSigma
Спецификации: API SN (Resource Conserving), SM…; ILSAC GF-5, GF-4…; ACEA A1/B1; GM 6094M, 4718M; Chrysler MS-6395
Техническая документация:
AMSOIL XL Synthetic Motor Oil (Data Bulletin от 2016).pdfПолучение информации...
AMSOIL XL Synthetic Motor Oil (Data Bulletin от 2018).pdfПолучение информации...
XLT1G - Amsoil XL Extended Life 10W-30, 3,784L
XLTQT - Amsoil XL Extended Life 10W-30, 0,946L
И это все?
Никто больше не интересовался?
Я серьёзно рассматривал вариант AMSOIL XL 10W-30, одна из причин отказа была KV100=10.9.
А хотелось около 10.
p.s. Кстати, у LiquiMoly Moligen NG 10W-30 тоже слишком большой KV100, а также неприятно большой Noack (как у недорогих масел 5W-30)
@Izb, вы считаете, что для японцев выше 10 не стоит?
Многие 5w30 от европейских производителей имеют  KV100 = 11 и выше.
Может Supreme Synthetic 10W-30? У нее 10,5
  12.04.2017 в 16:23, Tin Woodman сказал:
Для атмосферных(не турбо) японцев летом:
- в нормальных условиях оптимальным (для минимизации износа) считаю 5W-20 с вязкостью 8.5-9.2
- в тяжёлых условиях оптимальным считаю горячую вязкость  9.3-10.4, например 10W-30 или микс (0..5W-20 + 10W-30)
Изменено пользователем Izb
Да вот что то 5w20 от петры в моем 4g69 дает звонкий звук на высоких оборотах. Хочу попробовать на лето 10w30.
Хотел попробовать XL 10w30, но кроме имени других аргументов пока не вижу. Та же Петра интереснее получается. И по цене, и по вязкости.
  Tin Woodman писал:
заявленный Noack 5,7 не аргумент?
@Robin, да у меня нет вообще проблемы с расходом (или угаром) масла (ттт).
Кроме этого у Петры  SS 10w30 заявлен Noack 7, что в принципе не так далеко (в практическом смысле).
Ежели Вы копаете более глубоко и хотите сказать, что Noack = 5,7 косвенно свидетельствует об очень высоком качестве базы, то тут ничего сказать не могу, знаний не хватает.
Подскажите пожалуйста, какие будут преимущества у XL 10w30 перед SS 10w30?
Лаборатории к сожалению нет ни там, ни там.
Только скудные сведения из техдокументации. Для знатоков видимо достаточно, что бы понять преимущества того или иного масла, но в данном случае для меня разница между SS 10w30 и XL 10w30 не очевидна.
  12.04.2017 в 17:01, Izb сказал:
Подскажите, а допустимо мешать масла одной линейки от одного производителя, но с разной вязкостью?
Например тот же 5w20 с 10w30?
И что стремимся получить в итоге от коктейля?
Специально мешать не собираюсь, но например канистру в 4 литра 10w30 можно дополнить остатками 5w20 (триста грамм еще нужно до уровня в двигателе). Тут уже хотя бы из экономических соображений.
  13.04.2017 в 08:47, Tin Woodman сказал:
Тоже долго думал над подобным вопросом, в итоге остался на Profix 10W-30.
  13.04.2017 в 09:34, Tin Woodman сказал:
Присадки конфликтовать не должны, ибо в одной линейке они должны быть одинаковые.
Что будет смесь разных базовых масел разной вязкости, тоже наверное не страшно, ибо крайне редко какие моторные масла состоят из базового масла одной вязкости - чаще всё таки смесь двух вязкостей в разной пропорции.
Но полностью и всё гарантировать вам сможет только изготовитель и его служба поддержки.
Спасибо всем за комментарии!
Решился попробовать Амсойл, по деньгам дороже на 400 рублей, зато сколько пафоса  :laugh:
И пакет у Амсойл традиционно немного побогаче, чем у РС.
К сожалению по ХL нет лаборатории, соответственно не известен пакет присадок,  но будем надеяться, что нечто похожее на Signature Series.
Может сподоблюсь и пришлю отработку на анализ.
