Масла для 4х тактных газонокосилок на примере Briggs&Stratton
Briggs&Stratton для европейского рынка заказывает масла на Eurol.com
Если кому интересно, есть PDS и MSDS.
Есть на рынке отличная синтетика Honda, вот только производитель неизвестен, описания никакого.
Отличные масла ещё выпускает www.Mol.hu , причём их минеральное масло SAE30 API SJ (фосфора и цинка около 1800ppm) оказалось даже интереснее синтетики 10W40 API SL (фосфора и цинка менее 1000ppm).
coronamark2 Мне каждый год приходится попшикать в карбюраторы всех косилок, особенно если без бензина на зиму оставили - приходится брызгать на работающем двигателе.
Боря я уже понял, где он погнулся, но как-то стучать в алюминиевом корпусе рука не поднимается, к тому же у меня никаких вкладышей нет... Отдам в мастерскую какую-нибудь.
  Показать содержимое
А пшикать зачем???? Там же кнопочка насоса есть... Три раза нажал и заводится с полпинка...
coronamark2 у меня ready for start, нет ручного насоса) да и проблема не столько в старте, сколько в поддержании оборотов под нагрузкой...
  18.05.2021 в 09:05, tema2311 сказал:
Ну, я когда в густую траву заезжаю - тоже обороты проседают...КМК, это нормально. Газа ведь нет...
  18.05.2021 в 09:40, coronamark2 сказал:
Надо сделать :)
  18.05.2021 в 10:49, Paulson сказал:
Надо сделать :)
Нафиг он нужен???? :-) Мне и так каласо! :-) Осталось участок весь выровнять, чтобы ровная была поверхность, как стол - и все будет ваащщее - зер гут!
Одно дело проседают и при прекращении движения восстанавливаются, а другое - когда чуть не успел отдёрнуть и глохнет. А газ проблемы не решает, у меня на Snapper есть ручка газа, но она при положении "до отказа" держит те же обороты, что у двигателей с зафиксированным газом.
  18.05.2021 в 11:35, tema2311 сказал:
У меня так
Друзья имею газонокосилку Хонда-рекомендуемое масло sae30. После заливки в свой автомобиль тойота рав4 масла 5w20 всегда остается в остатке грамм 300-400. Как раз на косилку хватит. Можно ли использовать такое жидкое масло в газонокослке?
Berlingo1967 я бы не стал, всё же охлаждение воздушное, температура выше, чем у авто... Лучше оставляйте на следующую смену масла в авто)
Да эмоциями я тоже так думаю. Но с другой стороны был у меня в 2000г пежо 206 с мотором 1.4-инсрукция гласила -масло 5w50,в 2003 купил пежо 307 с таким же мотором-инсрукция пишет-5w40,в 2007 купил пежо партнер с таким же мотором-уже допускается 5w30. Вот и в данном случае насколько вязкость w20 ниже w30?
  19.05.2021 в 15:48, Berlingo1967 сказал:
Настолько, что не стоит рисковать
Berlingo1967 думаю, эти простейшие двигатели выдержат многое, даже отсутствие масла, но к чему это? Двадцатка дороже тридцатки ко всему прочему...
На авто я сам приверженец жидких масел, но тут дело другое. Ответ на последний вопрос - примерно в полтора раза при 100 градусах.
  19.05.2021 в 23:11, Berlingo1967 сказал:
Полтора раза это аргумент. Надо переходить на сороковку-у нас жарко.
Из одной крайности - в другую...
