Масла для 4х тактных газонокосилок на примере Briggs&Stratton
Briggs&Stratton для европейского рынка заказывает масла на Eurol.com
Если кому интересно, есть PDS и MSDS.
Есть на рынке отличная синтетика Honda, вот только производитель неизвестен, описания никакого.
Отличные масла ещё выпускает www.Mol.hu , причём их минеральное масло SAE30 API SJ (фосфора и цинка около 1800ppm) оказалось даже интереснее синтетики 10W40 API SL (фосфора и цинка менее 1000ppm).
1 минуту назад, Евген62 сказал:
я бы в зиму не менял, лучше весной прогреть и заменить на свежее, лучше одно масло на всю технику
Да оно понятно что лучше одну синтетику везде лить просто разница большая в цене между этими двумя маслами.
vitasik5555 Ни чего с маслом не будет, сухим держать двигатель хуже, т.к. защита от коррозии будет хуже. Если, вдруг, есть риск выпадения большого количества конденсата, то, возможно, лучше менять масло по весне.
Кстати где-то читал рекомендуют менять перед зимой потому что в отработанном за сезон масле типа много всяких окислителей и веществ плохо влияющих на на антикоррозийность двигателя.
А если в новом масле за зиму скопится немного воды то пишут что она с первыми наработками улетучиться из масла.
Изменено пользователем vitasik5555
Только что, SL1 сказал:
То есть я могу смело обычную минералку оставлять в двигателе до весны Без риска для двигателя? А масло по весне менять тогда однозначно?
9 минут назад, vitasik5555 сказал:
Однозначно оставлять и не менять. Ну можете посмотреть его, на всякий случай, после первого прогона, не стало ли коричневым или эмульсия какая не появилась.
2 минуты назад, SL1 сказал:
Просто было сомнение что  минералка если будет-45, а у нас бывает при большой влажности превратится в лёд ничего она там в двигателе не расколет?
Или будет просто как пластилин?
Только что, vitasik5555 сказал:
Хранится под навесом в чехле
В Спб бывает -45С:). При -70С, по-моему, лед прочнее бетона. Я думаю мы бы знали о куче разорванных от замершей в Сибире в моторах минералке, если бы ваши опасения имели основания. Не надо сравнивать масло с водой. Вообще, тела при охлаждении, обычно, уменьшаются в объеме. Это вода, основа нашей жизни, уникальна по своим характеристикам. Это аномалия, то, что она может увеличиваться в объеме при охлаждении, а наибольшую плотность имеет при температуре +4С.
3 минуты назад, SL1 сказал:
Да иногда в Ленинградской области бывают очень сильные морозы при почти стопроцентной влажности.
В общем понятно мне тогда проще менять перед зимой А по весне им же работать до конца сезона если не будет пенится Как вы сказали
а зачем непонятное масло по непонятной цене использовать, любое автомобильное 5-30 от производителя базы и всё)))
В смысле непонятное масло для двигателя Briggs & Stratton рекомендованная производителем?
Как-то изначально Заливаю масло b&s летом, А в остальное b&s синтетику вроде техники нравится
1 минуту назад, vitasik5555 сказал:
Как-то изначально Заливаю масло БС летом А в остальное ВС синтетику вроде техники нравится
Просто моторного остатков нет машина на гарантии обслуживается в сервисе
и скока такое чудо стоит, 600р за 600гр моноградки, а можно синь за 450р купить и оно будет намного лучше вашего, да хоть API посмотрите
а что же в КИА не льёте масло КИА?
vitasik5555 Евген62  садовая техника с объемным перегревом это частный случай, не нужны там синтетики, лей моноградное масло да меняй чаще. ПАО шмао и полимер загадят движок. Мобил в новой генерации ESP 5w30 sp ушел от ПАО и ГТЛ, не проходят лог-лайф...
50 минут назад, vitasik5555 сказал:
Да, знаю лично, где-то в -34 в Спб был, но это ощущения холода от высокой влажности (более интенсивный теплообмен), а не температура, маслу на это наплевать. В Кирове или НН в -40 мне вообще не холодно было, только ноги постепенно немели, щеки и уши:).
vitasik5555 Моноградка в садовую технику при положительной температуре лучше, в ней загустителя нет. Можно и наши ГПН и Лукойл 4Т SAE 30 лить.
58 минут назад, vitasik5555 сказал:
Да, если масло выглядит нормально, то работать до конца сезона. Если пользуетесь совсем мало, то менять масло по весне и оставлять старое на зиму.
