Масла для 4х тактных газонокосилок на примере Briggs&Stratton
Briggs&Stratton для европейского рынка заказывает масла на Eurol.com
Если кому интересно, есть PDS и MSDS.
Есть на рынке отличная синтетика Honda, вот только производитель неизвестен, описания никакого.
Отличные масла ещё выпускает www.Mol.hu , причём их минеральное масло SAE30 API SJ (фосфора и цинка около 1800ppm) оказалось даже интереснее синтетики 10W40 API SL (фосфора и цинка менее 1000ppm).
  24.12.2024 в 13:22, voVWan сказал:
kkv50 Спасибо! Не слышал про такую...
Приобрести ее можно пока только на Озоне:
https://www.ozon.ru/seller/avtohimiya-i-ne-tolko-430948/products/?miniapp=seller_430948
Добрый день.
У меня косилка b&s. Как я понял из данной темы - лучше всего лить синтетику типа 5w-30.
Но у меня довольно много масла :
1. Total 9000 5w-40 api sn mb229.5
2. ВолгаОйл 15w-40 api sj
Если такие масла заливать, то не приведет ли это к поломке мотора или кратном снижении ресурса?
Замена масла 1 раз в год, по часам точно меньше 50 (думаю, 25 в лучшем случае).
  31.05.2025 в 20:15, cadox сказал:
Не правильно поняли тему, лить надо моноградное масло sae30, если хотите долгий срок службы и замена каждые 25 мч. Если работать с садовой техникой в холодное время 10w30.
Изменено пользователем AleksFreeman
  01.06.2025 в 04:51, AleksFreeman сказал:
Не путайте моноградное масло и отсутствие загустителей.
Например, 100% синтетика Amsoil (для двигателей воздушного охлаждения) API SL при полном отсутствии загустителей имеет вязкость 10W-30 (фактически же 10W-35)
А масло той же линейки 10W-40 имеет симоволическое(чуть-чуть, чтобы дойти до требований 10W-40) количество загустителей.
К сожалению, любая минералка ведет к достаточно сильным отложениям в двигателе из-за неизбежной деструкции базового масла группы 1 или 2(очень редко).
Поэтому идеальный вариант - 100% синтетика для двигателей воздушного охлаждения, базовое масло которой (а также минимальное количество загустителей) имеет минимальную деструкцию и обеспечивает минимум отложений в двигателе. В Москве это масло есть.
Также при неминуемых перегревах летом в жару она не так разжижается, как минералка. Вспомните, как в годы СССР на Юге у запорожцев (тоже с двигателем воздушного охлаждения_ специально приоткрывали задний капот для избежания перегрева двигателя
И еще: не стоит использовать автомобильную синтетику API SP/SN, так как из-за ограничений по ZDDP (для сохранности катализатора) она хуже отработает в малом двигателе, чем синтетика API SJ/SL  с большим содержанием ZDDP. Например, при заглохах и затыках на кротовьих кочках, когда на API SP слишком велик риск задиров.
Изменено пользователем Izb
  01.06.2025 в 05:45, Izb сказал:
Можно варианты в студию?
Вы прикалываетесь или опыт?. Мой опыт 23 года садовой косилке, двигатель бригс работает нормально и 21 года трактору садовому с двигателем кехлер, потребления масла и шлама нет! Масло с пао + загуститель в горячем двигателе это отложения, уже проходил в садовой технике с двигателем бригс, спасибо не надо)) Если, наверное лить спецовую синтетику для катеров и мотов, то может и ничего, но за этот прайс 1л я куплю 20л моноградки роснефть и закрою вопрос на 10 лет))) без экспериментов.
  01.06.2025 в 08:25, AleksFreeman сказал:
Вы прикалываетесь?
В оороде бузина,а в Киеве дядька.
Я не говорил ни о ПАО, ни о загустителях.
В Amsoil synthetic small engines oil 10W-30 нет ни того, ни другого.
Гидрокрекинговая синтетика VHVI группы III, немного эстеров группы V, доза ZDDP на уровне API SL, отсутствие загустителей .
А не пытались заливать моноградку Роснефть с базовым маслом группы II в Туарег? И закупиться для этого по дешевке на 10 лет вперед?
  01.06.2025 в 08:22, Карамболь сказал:
Отписался в личку
Izb а в чем секретность и анонимность?))) почему здесь не отписать?
  01.06.2025 в 10:49, Vasek555 сказал:
Паства протестует, умы не окрепшие чтобы не травмировать)
  01.06.2025 в 08:42, Izb сказал:
Как раз 10w30 грузовая ci4 используется летом и многим советую миксую добавляя моноградку или мс20. Смазывающая способность сильно лучше, чем у пао барахла и не горит. Да и анализ на форуме был с 15w40, ничего криминального нет, включая отложений. Главное верить, что синтетика круто, вот мобил топовые рецептуры 5w на кряк перевёл, оказывается повышенные отложения от пао и эстеров их тесты это подтверждают.
Amsoil full syntetic small engine oil.
Описание см. или на сайте amsoil.com, или в разделе Купи-продай форума: https://www.oil-club.ru/forum/forum/34-продаемпокупаем/
