Valvoline Maxlife 5W-30 свежее
про топливо поясните, откуда , в свежем анализе?
Снимаю вопрос нашел ответ в анализе максолайфа
Изменено пользователем Garant
в любые легковые дизеля самое оно
Почему только в дизеля? Maxlife C3 5W-30 не лучше в дизеля? Что тогда остается бензиновым?
Тут как-бы золы менее 1% - для непосредственного впрыска очень хорошо.А щелочное больше чем у собрата С3.Ходить больше будет.Есть мнение, да и анализы говорят что А3/В4 крепче чем С3. Вот ему больше и нравится.Я С3 возьму и почаще буду менять в бензинке с непосредственным впрыском.Но это уже вопрос веры.Оба масла хороши и найдут своих потребителей.
Цена на них одинакова. Какой тогда смысл брать то, что нужно менять чаще? Опять же какие интервалы замены рекомндуете на этих маслах при условии 90% город?
Оффтоп
У меня непоср. впрыск - я однозначно выберу С3.Я верю в то, что он бережнее относится к поршням и клапанам.И цена тут отходит для меня на второй план.По срокам замены - всё индивидуально.Если речь про тот авто что у вас в профиле - тут есть анализы отработок, посмотрите(если всё исправно- 200 м/ч выдержит любое из них).Из этих двух масел я бы в Ваш двиг лил А3/В4 при условии, что такая зольность у него будет всегда и это не ошибка лабы. Обычно у них золы больше 1%
есть два мнения
1) полнозольник как Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 в дизеля без PDF (так кстати и мануалы трактуют).
2) среднезольник как Valvoline Maxlife C3 5W-30 в дизеля без PDF (мануалы так не трактуют и есть причина скорее всего боятся плохого качества топлива).
Я больше приверженец второго варианта когда топливо Лукойл, ТНК, Газпромнефть, итд там соляра качественная, серы мало, щелочное падает медленно. Тогда как бы и высокое щелочное незачем, а плюсом можно за счет этого зольность уменьшить (а значит и зольные отложения). Но не протестую и против первого варианта, тем более когда мануалы трактуют.
В общем получается и то и то на ваш выбор.
Это масло Valvoline Maxlife 5W-30 A3/B4 даже если зольность выше чем получилось в протоколе, все равно имеет низкую зольность - это видно. Около 1.0. Получается что это "золотая середина", или "и вашим и нашим" - при высоком щелочном числе и хороших моющих нейтрализующих свойствах мы имеем мало зольности сульфатной. Поэтому если нет сажевика - сам Бог велел лить это масло. :)
Но конечно все может перевернуться с ног на голову когда ты сделаешь анализ отработки. Лучше от этого исходить :)
306 высокая сера? Средняя я бы сказал. Высокая от присадок на сульфонатах 0.400. Здесь что то среднее.
зольность 0,86 сажевому фильтру уж точно не навредит. Считай, C3 по этому параметру.
разделяю, просто у меня пока еще в сознании не свыклось что может быть такая зольность :) До конца не поверил... А ели это правда, это вообще конечно очень крутое масло для дизеля.
а для бензина?
Да ну на, только, думал, определился с выбором масла, писаю от счастья в потолок от МаксЛайф С3, а тут не тебе... Вот терь опять ломать башку - остаться на С3 или это пробовать.... Ну Валволин выдал на гора... Магний, достаточно низкая, да что говорить, не просто достаточная, а низкая зольность, высокое (по сравнению с С3) щелочное.... По сере разница с С3 0,07....
Изменено пользователем Mixa_mc
