Вопросы официальному представителю Redline
ModeratorSigma
На ваши вопросы отвечает официальный представитель Redline Redline_moscow - прошу любить и жаловать! :)
Расшифровка даты производства
Вопрос форумчанина представителю Redline_moscow   - Ответ официального представителя Redline_moscow    .
Сразу же оговорю, что Redline_moscow  может вам и не ответить.
Еще раз спрошу
К сожалению кроме того что есть в открытом доступе, добавить нечего. https://www.redlineoil.com/content/files/tech/ShockProof%20Gear%20Oil%20Tech%20Info.pdf
Надо :)
Учитывая, что Редлайн декларирует применимость D6 к айсиновским трансмиссиям (WS), при должной раскрутке сегмент ее потребителей будет ну никак не меньше сегмента ДСГ.
Ваши пожелания исполнены-) Недостающая сумма за анализ переведена. Продукт направлен в лабораторию. Ждем.
@Redline_moscow, это ваш сайт http://www.raceoil.ru/ ?
Найдены несоответствия в характеристиках моторных масел (вся линейка) по сравнению с информацией официального сайта https://www.redlineoil.com/
Ранее в 2016 году такой вопрос уже поднимался в теме "Red Line - общая".
Подниму еще раз, вот сводная таблица по моторным маслам, сравните с любым маслом российского сайта.
По спортивным маслам серии WT все тоже самое.
На американском сайте правильная информация, на нашем давно не обновляли, работа идет, в ближайшие время, информация будет приведена в соответствии.
75W140NS без присадки для LSD, а 75W140 с ней:
"ВСЕ трасмиссионные масла Red Line уже содержат эту присадку, КРОМЕ масел с индексом NS."
- "75W140NS содержит такой же пакет присадок для экстремальных нагрузок, как и масло 75W140, но не содержит модификаторов трения, чтобы сбалансировать степень скользкости."
Как я понял, для NS присадку нужно использовать, чтобы самостоятельно подобрать степень блокировки.
Вопрос: Есть ли чёткие разъяснения\таблицы\формулы расчёта дозировки присадки? Чтобы самостоятельно разбавить в нужных пропорциях, и гарантированно не сломать блокировку.
Изменено пользователем Zhelezjakka
@Zhelezjakka, Поясните пожалуйста в какой автомобиль планируете заливать присадку, какие условия эксплуатации и что хотите увидеть на выходе?
Ram 1500, 2014 год.
Задний диф. с LSD.
Условия: Москва круглый год 60%, трасса 35%, грунт 5%
Хотелось бы понять зависимость степени блокировки от объёма присадки.
Цель умеренно сократить время срабатывания блокировки.
В настоящее время и на протяжении 30ткм в редукторе находится redline 75w140.
Кроме того, рекомендация по срокам замены.
Так же интересны продукты для раздатки и акп.
Раздатка BW 44-44; (oem 68089195AA).
АКПП ZF8HP70; (oem 68218925AA).
@Zhelezjakka, я чего то запутался....? У тебя в мостах масло HS или с присадкой? Зачем ещё тебе присадка?
Сейчас масло залито то, которое по рецептуре уже содержит присадку для LSD, то есть без индекса NS.
Скоро его менять, поэтому интересуюсь, можно ли самостоятельно корректировать объём присадки с предсказуемым результатом.
А, теперь понятно... Я как то не парюсь с этим, залил с приадкой которое, всё нормально вроде...
Ram 1500, 2014 год.
Задний диф. с LSD.
Доброго времени суток! Касательно интервалов замены трансмиссионных жидкостей, мы рекомендуем придерживаться заводских рекомендаций, если это не специфичные условия эксплуатации.
Касательно степени блокировки, чем больше присадки, тем меньше степень блокировки. Найти оптимальную степень блокировки, конкретно для вас, вы можете только опытном путем, постепенно добавляя модификатор. Рекомендуем добавлять его постепенно, в пределах 3-6%
В вашу коробку передач мы рекомендуем  Red Line D6 ATF
В раздаточную коробку, производитель рекомендует ATF Dextron III, из нашей продукции этому соответствует Red Line D4 ATF
Благодарю за разъяснения)
Надеюсь рекомендованные масла явно превосходят эксплуатационные требования производителя, и "переплата" оправдает себя)
Обратите внимание, что автоматический подборщик на родном сайте redline в отношении раздатки указывает: "except BW 44-44 -45, -46 or-47 which Red Line does not offer a fluid cross" и об D4 не говорит.
Ваш ответ продублирую на "своём" автофоруме. Если есть возможность, запросите у заокеанских коллег ссылки на практику эксплуатации этих материалов в данных агрегатах))
По поводу опытной подборки присадки, один мой соклубник так и сделал с вашим маслом. По результату: 50% от "штатного" объема дают заметную и более жёсткую блокировку.
Прошу помочь установить дату производства партий масла:
64155 9956-006567
64155 9956-006577
63326 9771-001310
64099 9887-006252
64099 9887-006255
