ГБО и зольность масла. Нужно ли заморачиваться ?
В теме по маслу для СХ-9 на ГБО возникло мнение, что для ГБО нужномасло с меньшей зольностью.
Так ли это и почему?
У меня на этот счёт противоположное мнение-что это параметр, который не стоит принимать во внимание в данном случае
зы: двигатель атмо, прямого впрыска нет
Ерунда эта всё про зольность - сейчас уже трудно найти культурные моторные масла с зольностью выше 1. Знай заливай подходящее масло: для японцев и американцев - это dexos1 варианты, для европейцев - это dexos2 варианты или аналогичные.
FIAT заморочился. 9.55535-T2 для авто с заводским газом в версиях Natural Power. Зольность в них очень мала.
Если коротко в разрезе требований вашего авто то аналог будет ACEA C1. Использовать ACEA C2 тоже можно.
Ну интересна была бы причинно-следственная часть... может они прописали С1/2 из-за того, что газ чище сгорает и нет смысла мыть и деспергировать грязь, как от бензина. Т.е. при ГБО ДОСТАТОЧНО малозольных масел, но НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
:) вот то масло из подписи (Mobil 1 EP 5W-30) как бы самое малозольное из dexos1 - читай, наилучший вариант для мотора с ГБО ;)
Изменено пользователем Gaffer
Да в том-то и дело, что хочу переходить на Amsoil Signature с зольностью 1.4
Зачем Амсоил СС? Этот Мобил 1 ЕП ведь покруче, по-любому. :)
Все это + отложения золы на кольцах и клапанах. Это в сумме и привело к требованию 9.55535-Т2.
Разве?
Хз... там эстеры, Пао, конское щелочное и молибден...
Разве?
А зачем вам конское щелочное то на ГБО ?
Помыть то, что накатал на бензине(80к км), на Гбо только 10к.
Ну и интервал можно будет 10к миль на нем смело катать-запас позволит
Зольность на газу действительно может быть меньше. Практически топливо не дает кислотных остатков. А вот на что с газом надо обращать внимание - так это на испаряемость и температуру вспышки. Газ горит по-иному и к тому же уже подается в КС в виде газа, потому не испаряется и не снижает температуру стенок КС. Потому логично смотреть в сторону высококлассных ГК-синтетик или ПАО/ГК-синтетик с высоким индексом вязкости и высокой температурой вспышки. Здесь хорошие варианты это ACEA С2/С3/С4 в зависимости от ДВС. Но при этом одно условие - бензин для пуска и как резерв должен быть очень хорошего качества.
Изменено пользователем medvezavr
В упоминаемом здесь тесте-отложения меньше, чем на менее зольных маслах: https://www.drive2.ru/l/7261471/
Ну а вспышка и noack вообще запредельные. Только у Редлайна лучше..
Давайте не будем сравнивать бензин и сухое горение газа с несколько другими температурами и особенностями влияющими на масло в т.ч.
А ноак это весьма косвенная характеристика не влияющая в итоговый угар в конкретном двигателе. Яркий пример угар на гтл маслах шелл у многих, при этом рекордный ноак, и например синтиум 7000XS с низким ноаком и отсутсвием жалоб на угар в т.ч. в термонагруженных MultiAir II.
Изменено пользователем ie51
Ок! Извините за назойливость, но люблю разбираться глубоко:
С Необходимостью ПАО при езде на ГБО понятно-лучше охлаждает и более термостабильно,чище.
Теперь вопрос: какие физико-химические процессы при езде на ГБО требуют пониженной зольности? Из-за чего могут произойти гипотетические отложения золы на клапанах/кольцах? Зольностью до 1,5 напомню... (у того же Мобила 0/40 аналогичная, на котором миллионы машин ездят с чистыми двигателями....) чем именно эта реакция может быть обусловлена?
