Присадка Cupper в АКПП. Чудо или ремиссия перед кончиной?
JollyRoger
Итак небольшая предыстория. Пробег у меня большой, 385000км. Сразу после нового года АКПП сдала издеваться. То поднимет обороты, то пнёт так, что сотрясение мозга можно получить.... Вообщем- всячески намекала ,что требует ремонта. Проверил первым делом уровень- максимум, не воняет, декстрон розовый и чистый. Сброс адаптации не помог. Выскочили ошибка 0073- некорректное включение третьей передачи. Всё, приехали. Визит в ТЦ "Плеяда", прозвонка соленоидов и замер давления, ничего не дал- все отлично. Приговор- ремонт или замена АКПП.
 Тут ребята из Cupper предложили свою присадку:
 Честно- я не верю в это, ну не бывает так, чтобы всякие пузырьки восстанавливали работоспособность!
 Чувствуя себя совсем лохом и утешая себя тем, что терять все равно нечего, решил залить. Инструкцию получил от Дмитрия, который любезно привез присадку аж мне домой. На горячий двигатель заливаем, потом сбрасываем аккумулятор, потом начинаем движение.
 Первый день. 30км после заливки. АКПП как будто удивленно замолчала, изредка взвывая при переходе на третью передачу.
 Второй день. Трасс М9, Новая Рига. Доехал от Беляева до М9 в пробках. Итак, на трассе медленно разгоняемся до 100. Отлично. Переход на третью передачу произошел без рывка. Ну что- кикдаун? А, пошло оно всё!!! Газ в пол- машина уверенно взревела и понеслась как новая. Ещё кикдаун? Да пожалуйста!
 Приехал в Нахабино шокированный. Один только вопрос- КАК???
 На улице -15, машина простояла на морозе 4 часа. Ну вот, думаю я, сейчас поеду домой и все вернется на круги своя. Трасса М9, два часа ночи. Тестировал АКПП 60км, доходило до 160 км/час- машина летит как новая!!!
 Вот теперь, граждане умные товарищи и критики, ответьте мне на вопрос:как такое может быть и что такого сделала эта присадка с гидроблоком?
  13.02.2020 в 03:38, timofie сказал:
metalplaks пробег коробки с энергетиком приближается к 10 тыс км, (зпливался дважды). Что дальше? Сколько ещё ездить, надо ли будет ещё раз заливать энергетик? Сколько прослужит масло?
больше добавлять энергетик не надо, только при следующей замене АТФ, через какой пробег в вашей коробке меняется жидкость по мануалу?
  19.02.2020 в 17:12, metalplaks сказал:
Через 40 тыс для тяжёлых условий
День добрый) Уже прошла третья смена  масла с энергетиком в двигателе. Все нормально. В акпп как первый раз залил так  и катаюсь. Но скоро буду менять и в акпп опять добавлю энергетик. У меня так получилось что энергетик для двигателя в достаточном количестве, а вот в коробку еще на одну смену масла. Можно ли использовать энергетик для двигателя в акпп. И если да то какой коэффициент перерасчета. Спасибо))
  23.02.2020 в 09:33, doc581t сказал:
Добрый день! В принципе можно, надо два флакона вместо одного для АКПП.
Спасибо)) Я правильно понял что 2 флакона на 8 литров Атф
Изменено пользователем doc581t
  23.02.2020 в 09:39, metalplaks сказал:
Здравствуйте. А энергетик для двигателя вместо топливного энергетика?
  05.05.2020 в 09:32, fantomovich@gmail.com сказал:
В принципе можно, если есть излишки
  05.05.2020 в 10:53, metalplaks сказал:
Подскажите по дозе? Насколько отличаются концентрации действующего вещества топливного и моторного энергетиков?
  05.05.2020 в 11:15, fantomovich@gmail.com сказал:
концентрация основного действующего вещества в них одинакова, соответственно флакон моторного энергетика на 100-120 литров топлива можно применить.
Здравствуйте.
Авто Ситроен C4 , комплектация с TU5 и AL4, 220 ткм
В авто был промыт гидроблок на 170+-, недавно заменены втулки насоса, поршни, тормозные ленты и проведена общая герметизация с заменой фильтра,  масло уже несколько замен как Valvoline Maxlife.
Вопрос в том, что был залит геомодификатор 2000 назад. Я уже прочитал здесь , что после него нет проблем при заливке куппера , но есть ли толк? Если трущиеся поверхности уже чем либо обработаны, ведь нужна пара поверхностей с металлом , а тут уже была обработкатка.
Собственно, такой же вопрос про ДВС. Была куча замен и серия обработок, масло после замены перестало сильно темнеть сразу , что-то отмылось, похоже. Есть ли толк и здесь ? (Сори за офтоп). Двиг у меня с чугунными блоком.
и что может произойти с остатками предыдущей присадки , когда заработает медь? Обе присадки полярны, если я правильно понимаю.
Да, при частичной замене заливать в первый раз целый флакон, далее по половине ? Или как?
И как параметр масла "окисление медной пластины" влияет на присадку Купер ? Валволин 1б
Спасибо.
Изменено пользователем Yuretz
Добавил вопрос
m724 никаких и хочется это продлить.  До общей герметизации тоже не было , впрочем и  коробку по ошибке решили располовинить, так как грешили на течь насоса. К посадкам отношусь спокойно и допускаю, что они могут работать
50 процентов олеиновой кислоты + 50 процентов олеата меди и в количестве 1 процента к АТФ .  Думаю будет неплохо?
  12.06.2020 в 14:49, Yuretz сказал:
  Показать содержимое
  12.06.2020 в 09:25, Yuretz сказал:
Добрый день! У вас на поверхности трения металл и остался, геомодификатор втерло в дефекты поверхности, а контакт фрикционного диска все равно будет по металлу, поэтому медь в любом случае будет работать.
