Присадка Cupper в АКПП. Чудо или ремиссия перед кончиной?
JollyRoger
Итак небольшая предыстория. Пробег у меня большой, 385000км. Сразу после нового года АКПП сдала издеваться. То поднимет обороты, то пнёт так, что сотрясение мозга можно получить.... Вообщем- всячески намекала ,что требует ремонта. Проверил первым делом уровень- максимум, не воняет, декстрон розовый и чистый. Сброс адаптации не помог. Выскочили ошибка 0073- некорректное включение третьей передачи. Всё, приехали. Визит в ТЦ "Плеяда", прозвонка соленоидов и замер давления, ничего не дал- все отлично. Приговор- ремонт или замена АКПП.
 Тут ребята из Cupper предложили свою присадку:
 Честно- я не верю в это, ну не бывает так, чтобы всякие пузырьки восстанавливали работоспособность!
 Чувствуя себя совсем лохом и утешая себя тем, что терять все равно нечего, решил залить. Инструкцию получил от Дмитрия, который любезно привез присадку аж мне домой. На горячий двигатель заливаем, потом сбрасываем аккумулятор, потом начинаем движение.
 Первый день. 30км после заливки. АКПП как будто удивленно замолчала, изредка взвывая при переходе на третью передачу.
 Второй день. Трасс М9, Новая Рига. Доехал от Беляева до М9 в пробках. Итак, на трассе медленно разгоняемся до 100. Отлично. Переход на третью передачу произошел без рывка. Ну что- кикдаун? А, пошло оно всё!!! Газ в пол- машина уверенно взревела и понеслась как новая. Ещё кикдаун? Да пожалуйста!
 Приехал в Нахабино шокированный. Один только вопрос- КАК???
 На улице -15, машина простояла на морозе 4 часа. Ну вот, думаю я, сейчас поеду домой и все вернется на круги своя. Трасса М9, два часа ночи. Тестировал АКПП 60км, доходило до 160 км/час- машина летит как новая!!!
 Вот теперь, граждане умные товарищи и критики, ответьте мне на вопрос:как такое может быть и что такого сделала эта присадка с гидроблоком?
metalplaks Спасибо за ответ!
А после замены АТФ нужно будет вновь добавить присадку? Какой разумный интервал использования в дальнейшем? На каждую частичную замену?
2 минуты назад, snuiter сказал:
Если зальете не нашу АТФ, то конечно надо добавить, если делать потом частичную замену с присадкой, то через 20 тыс.
metalplaks Насколько строго требование менять масло после первой заливки энергетика (2000км)? Накладно гонять машину в сервис.
У многих агрегатов нет удобного доступа к заливки масел.
38 минут назад, АлексейА сказал:
Все зависит от пробега машины, условий ее эксплуатации. Мы рекомендуем это сделать (поменять АТФ), но каждый знает свою машину. Если не менять, то надо при первых признаках ухудшения работы коробки все равно сразу поменять.
В акпп6 киа рио4 подойдет эта присадка и сколько можно ездить с этой присадкой на свежей атф, менял 5т.км назад, обший пробег 65т.км
19.06.2021 в 23:39, Simext сказал:
Слишком свежая коробка, те загрязнения еще не должно быть, так что можно просто ездить и все. Менять надо если после заливки пойдет отмывание отложений и масло начнет темнеть, но в вашем случае это врядли произойдет, тк коробка новая и масло только что меняли.
2 минуты назад, prv21 сказал:
Согласен, замените мало только если появятся какие то признаки нестабильной работы если отмоет грязь в большом количестве. Но вероятность этого очень низкая.
20 минут назад, prv21 сказал:
Имеют место быть небольшие подергивание при переключени, думаю может присадка поможет?
35 минут назад, Simext сказал:
Залейте и наблюдайте, я не думаю что тут все экстрасенсы, тк подергивания могут быть по разным причинам.
В марте заливал энергетик в АКПП. Это уже было не первое его применение. Масло темнело. А сейчас оно наоборот светлое стало. Как будто масло выработалось. Пробег, думаю, тыщ 15.
Перед заливкой масло купер надо заливать энергетик или промывку в старое масло?
Изменено пользователем Simext
8 минут назад, Simext сказал:
Обязательно энергетик, иначе масло смоет грязь и очень быстро надо будет его менять.
51 минуту назад, metalplaks сказал:
А промывку тогда когда нужно использовать?
Simext а для акпп у куппер есть промывка? Вроде нет, только энергетик
8 часов назад, Simext сказал:
Автоэнергетик для АКПП играет роль промывки при переходе на нашу АТФ2+ или перед применением в любой АТФ того же самого автоэнергетика для АКПП.
