И вновь Ford Focus 2 2.0
Доброго времени суток, я продаю зап. части и тем не менее опираясь на свой опыт не могу подобрать масло в свой автомобиль.
Имеем двух литровый фокус с пробегом 230 тыс. км. Имеем жор масла 100-150 грамм на 1000 км
Пробовал 5-30 х1 Мобил1 и Мобил супер 3000 5-30 формула FE. На мобил1 жор чуть больше. Сейчас хочу налить 5-30 Mobil ESP.
Что скажите?
А что ремонтировать? А если не поможет? Еще раз, приводил раннее сведения-на новых кольцах и колпачках жор все равно есть. Что еще менять? Машину?))
Моториста, который производил замену :spiteful:
На моториста грех жаловаться, он у нас только эти движки и чинит, опыта лет 20. Тут в чем то другом.
попробовать марку масла сменить, а так правильно сказали..к мотористу вопросы.
Оффтоп
циферки при капитальном ремонте назывались специалистом? гильза, поршень, зазор между ними, зазор кольцо\поршень, направляющие клапанов.. и.т.д. Всё в пределох допустимого? Или просто снял\поставил? Вроде ещё у форда отверстия расширяют под маслосъёмным.Сам не делал, просто мысли вслух.
Оффтоп
Да, цифры все называл, сравнивал с допусками, все в норме. Износ минимальный.
И какие вопросы? Кольца поменять с колпачками это ж не атомный реактор спроектировать. Я и сам бы справился, но инструмента нет и гаража.
Отверстия у меня нормальные, это ж первый фокус, там поршни больше, чем на втором и хватает дренажа.
Изменено пользователем Streider
А я походу залью раскоксовку Лавр, и залью Адинол))) посмотри что из этого выйдет
раскокосовка не поможет при залегании маслосъемных колец. если двигатель жрет масло зачем заливать дорогое масло? есть много масел с отличными хар-ками с ценой меньше 2000 за 4-5л. тот же вольф азия\юса,тот же лукойл люкс,тот же юнайтед ойл(на все эти масла есть анализы и отработки и свежих) . на лук люксе откатал 20000 км,ща на вольфе.
Изменено пользователем borey
100 грамм на тысячу, это разве кольца?
Литр на 400 км вот это да,кольца залегли.
100гр на тысячу и ремонт мотора? в первую очередь я бы масло таки сменил. то что форды с нуля берут масло - неправда, был не один форд, и не один не брал масло. я бы перешёл бы на шелл 5\30 ультра или ультра ест с2\с3, на крайний случай нх8
100 грам может и тупо угар.
Когда кольца залегают, расход масла и есть на угар.
У меня с новыми колпачками и кольцами больше расход.
Зазоры то моторист смотрел? Может, гильзовать блок давно пора. У меня на дюратеке расход масла нулевой.
Аллюминий не гильзуется. Зазоры в допуске с запасом.
Год 2002, пробег 200к.
Какой пробег на машине?
