Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 (API SN/CF, ILSAC GF-5)
DMS
Описание: Высокотехнологичное синтетическое масло, произведенное на основе смеси синтетического базового масла и ПАО компонента. Благодаря такому сочетанию, данный продукт обеспечивает выдающуюся защиту двигателя от износа и отложений.
Продукт рекомендован при эксплуатации автомобиля в условиях экстремально низких температур окружающей среды.
Спецификации: API SN/CF, ILSAC GF-5
Техническая документация: IDEMITSU ZEPRO TOURING PRO SN-CF,GF-5 0W-30 TDS.pdf
4252002 (3615-001) - Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 1L
4252004 (3615-004) - Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 4L
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN-CF отработка на Toyota Landсruiser Prado после 100 км.
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 5020 км.
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado 150 после 7730 км.
Докатал до 4000. Уровень не снизился ни на миллиметр.
Для сравнения ранее лил 5w-30, на этом пробеге оно стабильно 2 мм по щупу уходило.
Всё же добавка ПАО в состав творит чудеса.
пао должна зимой творить чудеса.
После 4000 ждите
4900 км, из них 1800 трасса под 200 угара 1мм. 16.5 л/100
Пробег на момент 10000 км., бензин Лукойл 98-95, темп. 18 -30 12.6 л/100
Авто Кио JD 1.6 Мкп6, моточас 100
Изменено пользователем Raserrock
Беру свои слова обратно по поводу Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF.я наверно в прошлый раз изначально не уровень залил от чего потом думал что угарело.на нем отъездил 3 заливки по 5000-6000 и угара не было.половина пробега по трассе в жару.ейск-москва и обратно.жара была +46 а расход по маслу ноль.так что у меня оно не угорает.эту зиму на нём зимовать буду.
7550 на одометре. Уровень по-прежнему на верху. Не меняется. Цвет стал темнее, кофейный. Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF
щас залит в зиму 0в30 первые недельные морозы до -40 отрабоал как положено нулёвке - без проблем, стартер крутил в натяжечку с увелечением скорости, масло прошло около 1 тык, всё в норме и тихо по ощущениям, при -20 влияния масла на стартере ощущается.
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF - ночью было -34 , утром машина не завелась!  Слил к чертовой матери!
@mare, не завелась по причине замерзшего масла?
 Да. В багажнике лежал остаток,0,2 литра. Я не смог завести. Потом вытащил с багажника масло, застыл как лед! Даже не стекалось!!!
@mare, странно, должно выдерживать такую температуру. А как тогда удалось с двигателя слить для замены?
 Буксиром в теплый бокс. 3 часа - и слил.
Вязкость проворачивания при -35, (CCS)
°C
SAE J 300    5450
однако!
Изменено пользователем mare
