Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 (API SN/CF, ILSAC GF-5)
DMS
Описание: Высокотехнологичное синтетическое масло, произведенное на основе смеси синтетического базового масла и ПАО компонента. Благодаря такому сочетанию, данный продукт обеспечивает выдающуюся защиту двигателя от износа и отложений.
Продукт рекомендован при эксплуатации автомобиля в условиях экстремально низких температур окружающей среды.
Спецификации: API SN/CF, ILSAC GF-5
Техническая документация: IDEMITSU ZEPRO TOURING PRO SN-CF,GF-5 0W-30 TDS.pdf
4252002 (3615-001) - Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 1L
4252004 (3615-004) - Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 4L
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN-CF отработка на Toyota Landсruiser Prado после 100 км.
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 5020 км.
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado 150 после 7730 км.
  08.12.2017 в 17:50, Andrey100 сказал:
у меня климата нет печка вкл сразу при запуске. поменяю через 3 недели масло на 0в20.
заменил 0в30 на 0в20, впринципе мотор стал холоднее после 1,5 часа езды 80-82 всего.
  27.12.2017 в 14:12, Andrey100 сказал:
Вполне естественно. В качестве примитивного сравнения можно привести пример того, что на обычной воде двигатель нагревается меньше, чем на антифризе.
Да, я тоже это наблюдаю, только я наоборот с 0в20 на 0в30 перешёл.
  28.12.2017 в 03:01, Strelec сказал:
ну такто все логично.
Ну вот мне и удалось опробовать запуск мотора при -30С с этим маслом. Завёлся легко, с сигналки со второй попытки (кто не знает про попытки - это значит, что запас ещё есть значительный).
Завёлся ровно, без лишних шумов. В общем очень приятное впечатление. Ожидал услышать гидрокомпенсаторы, но нет от них ни звука.
Я не сторонник замораживать мотор ниже -30С, но хотелось бы быть уверенным, что и при этой температуре у него есть запас. Теперь я спокоен.
  07.01.2018 в 09:49, sashasanya сказал:
@Andrey100, а на 0w30 как температура мотора была?
до -35 заводился с ключа, а на горячую на 3-5 градусов выше чем на 0в20.
Пару дней назад залил данное масло. Пока очень нравится. Мотор приятно и тихо шелестит прям. В прошлую зиму использовал тоже zepro, но 0w20. Это масло, как мне кажется, помягче работает. По сравнению с 5w30 (lukoil glidetech) машина прогревается чуть подольше. Буду дальше наблюдать.
  07.01.2018 в 13:58, Zebroid79 сказал:
Не совсем понятно, про какое масло говорится, что помягче.
  07.01.2018 в 15:17, Strelec сказал:
ветка же про idemitsu zepro 0w30, его, собственно и залил
помягче 0w30.
Изменено пользователем Zebroid79
Zebroid79, спасибо за уточнение. Просто фраза получилась неоднозначной, вот я и переспросил.
Ранее я тоже сравнивал свои ощущения после перехода с Зепро 0в-20 на Зепро 0в-30 и тоже отмечал большую мягкость работы мотора на 0в-30.
Также сегодня первый раз на данном масле попробовал запуск в -25. Мотор очень легко и быстро запустился (секунде на второй-третей буквально). После запуска никаких посторонних шумов. Но прогревается дольше, чем на 5w30.
Эксперимент продолжен.
Сегодня на 36 часов был "заморожен" мой Прадик с данным маслом.
Ночью было под -40С. Утром воздух стал теплеть и на момент запуска мотора датчики показывали:
воздух -35С
антифриз -38С
жижа в АКПП -39С
Запуск на родном АКБ не принёс успеха. Батарейка попросту сдохла. Снял, друг привёз "тёплый" заряженный АКБ.
Завожу .... примерно 3-4 сек работы стартера у УРА!!! Мотор завёлся. Масло не подвело.
В машине вожу с собой 0,5 бутылочку с маслом. Посмотрел, перевернул, текучесть есть, примерно как мёд.
Парни, что настолько мягонькое масло? пару товарищей залили после Зепро 0-20 и Тойоты 0-20, говорят мотор очень тихий стал, после прогрева прям как будто выключается)
