Idemitsu Zepro Diesel 5W-30 (JASO DL-1, ACEA С2)
Oleg42
Описание: Высококачественное моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и внедорожников. Рекомендовано к применению в современных автомобилях с дизельными двигателями, оборудованными сажевым фильтром DPF. Данный продукт произведен на основе высокоочищенного базового масла и специального пакета присадок, характеризующегося низкой зольностью. Не рекомендуется применять, если используемое дизельное топливо имеет высокое содержание серы (более чем 0,005% массы). Обеспечивает уверенный пуск двигателя при низких температурах до - 35°C.
Спецификации: JASO DL-1, ACEA С2-08
Техническая документация: IDEMITSU ZEPRO DIESEL DL-1 5W-30 TDS RUS 1.pdfПолучение информации...
2156-001 Idemitsu Zepro Diesel 5W-30 1L
2156-004 Idemitsu Zepro Diesel 5W-30 4L
2156-020 Idemitsu Zepro Diesel 5W-30 20L
2156-200 Idemitsu Zepro Diesel 5W-30 200L
Idemitsu Zepro Diesel 5W-30 отработка на Toyota Land Сruiser после 5000км
  16.08.2020 в 01:32, Роман Иванович сказал:
ВОПРОС СОВСЕМ В ДРУГОМ ОНО УЖЕ КУПЛЕНО, ВОПРОС ДВИГАТЕЛЮ ПЛОХО НЕ БУДЕТ ВРЕДА?
А кто тебе скажет будет мотору плохо или нет, тут форум ясновидящих, что ли?
Купил, лей!
Сомневаешься значит верни в магазин и купи то, что надо.
И капс выключи.
  19.12.2020 в 13:54, guffxD сказал:
Подскажите по дате производства масла
01a2070ffbl
Январь 2020
  19.12.2020 в 14:36, djoker0726 сказал:
Январь 2020
не подскажите по поводу маркировки, брал на яндексе по скидке, и у меня сама маркировка без сильных усилий стирается пальцем... на литрушке, это нормальная история или возможно подельщики добрались до литрушек ?
  20.12.2020 в 20:05, guffxD сказал:
Точно не скажу, но по-моему, когда-то здесь такое обсуждалось и это не было подделкой.
  21.12.2020 в 16:52, djoker0726 сказал:
ясно, спасибо!
  10.02.2021 в 18:57, Deniska 007 сказал:
Господа, я так и не понял. Dl-1 можно лить туда где нужен АСЕА С3?
Если только производитель допускает снижение вязкости.  Все же , idemitsu 5w30 dl 1  по вязкости ближе к 5w30 С2 .
Изменено пользователем CCCP[Ne0]
  11.02.2021 в 18:35, CCCP[Ne0] сказал:
Спасибо. У моего 4N15 как раз требования ACEA C2-C3.
  30.05.2022 в 13:28, CCCP[Ne0] сказал:
200-250 часов.
Погуглил методы расчёта моточасов без спец-приборов. Если взять формулу с учётом объёма масла, то при моём расходе выходят довольно оптимистичные 9.000 км.
Попробую ещё поискать данные через OBD-II.
Пока план - менять раз в 7.500, что уже серьёзный прогресс (на прошлом бензиновом атмосфернике (K4M812 113 л.с.) менял раз в 15.000 без долива, текущий успешный пробег 200.000 км).
Mazayac  сожжено топливо это хорошо. Но, сажевый и егр дают о себе знать. У меня 2 Тойоты под наблюдение.  2KD и 1GD. Объем масла в GD на литр больше ( 8 литров ). А масло он ухлопывает быстрее ( сажей набивает ). При средней скорости 30+ , к 5000 км масло имеет очень большое насыщение сажей ( визуально на салфетке ).  А вот 2KD , при средней от 14 до 21 км/ч  , дай бог набивает масло к 4000 км.  По 4N15  читал ( в живую не наблюдал) выходы из строя двигатели . Были выводы , что из за перекатов на масле . Родное также идёт DL1.
CCCP[Ne0] пополнил багаж знаний статьями о саже в масле. Впечатлён.
Неделю назад залил Shell HELIX ULTRA ECT C3 5W-30, постараюсь через 7500 км отправить слитое на анализ, чтобы знать, чего ожидать в перспективе.
Можно туда где рекомендуют Асеа С2, если рекомендуют Асеа С2, можно лить С3, если рекомендуют С3, лить С2 нельзя
