Вопросы официальному представителю Idemitsu
ModeratorSigma
Вопрос форумчанина представителю @Idemitsu Lubricants RUS  , Akira Oil,  - Ответ официального представителя @Idemitsu Lubricants RUS  , Akira Oil .
Сразу же оговорю, что @Idemitsu Lubricants RUS , Akira Oil  могут  вам и не ответить.
Простите, но Вы точно уверены что нужно расписать ответ в чём разница между трансмиссионным маслом и жидкостью для гидроусилителя руля?
да, интересует состав
Что за физические параметры Вы сравнивали, что они оказались идентичны.
плотность, вязкость, индекс вязкости, температура вспышки и замерзания например.
Ну и основной вопрос - для чего?
для заливки в ГУР
В чём разница между Идемитсу в пластике и в железе. Пластик как я понимаю Тайвань или Малайзия. На я японском заводе ОЕМ масла какие разливают? Хонду Лео ЛТД и Субару только знаю.
для заливки в ГУР
В принципе можно. Тут варианта два:
1. Если на крышке бачка ГУР нет надписи ATF (такое встречается), то нужно полностью слить масло и можно залить Idemutsu ATF.
2. Если на крышке бачка ГУР есть надпись ATF, то в принципе можно туда просто при необходимости долить Idemutsu ATF. (хотя я бы всё слил полностью)
В железе выпускается Zepro. Данное масло производится только в Японии и предназначено для рынков Японии, России и США.
В пластике выпускается так же наше масло, но на НАШИХ ЖЕ заводах в Тайланде и Вьетнаме. Сделано это было исключительно что бы удешевить итоговый продукт (пластиковая тара и стоимость рабочей силы).
Однозначно могу сказать что Idemitsu Zepro что Idemitsu в пластике полностью соответствуют заявленным характеристикам с той лишь разницей, что у зепро параметры масла идут с немного бОльшим запасом.
Про оригинал - если Вы даже сравните банки Zepro и оригинала, Вы увидите что они идентичные (в большинстве своём) отличаются только печатью.
Хотел дополнительно отметить один момент, касающийся точек продаж данной продукции. Как в других городах не знаю, но у нас в Екатеринбурге подъезжаешь к какому - нибудь сервису. Там флаги Идемитсу. Полный набор этих масел. Вообщем все чётко. Покупаешь довольный. На сайт заходишь, а там нет этого сервиса или магазина среди сертифицированных точек продаж. Не очень приятно. Как-то не серьёзно.
@Idemitsu, приветствую, интересует Ваш комментарий по применимости Idemitsu ATF Type TLS-LV для 6АКПП FW6A-EL Mazda6 GJ. В оригинале Mazda ATF FZ аналог Toyota WS
В принципе можно. Тут варианта два: 1. Если на крышке бачка ГУР нет надписи ATF (такое встречается), то нужно полностью слить масло и можно залить Idemutsu ATF. 2. Если на крышке бачка ГУР есть надпись ATF, то в принципе можно туда просто при необходимости долить Idemutsu ATF. (хотя я бы всё слил полностью)
про это я вкурсе, вы на мой вопрос ответите?
Спасибо за обращение. Не всегда маркетологи информацию успевают вносить или вообще вносят. Как только дойдут руки, займёмся и этим разделом.
Где в Тойоту Идемицу заливают? Мы пока Мобил только видели.
Посмотрите таблицу выше. Данные взяты из центрального офиса. От себя добавлю одно - ни один автопроизводитель не станет на 100% выбирать одном масло для поставки на конвейер. Что будет если у единственного поставщика к примеру сгорит склад? Останавливать производство? Поставщиков всегда 2-3.
Ответ в моих первых двух словах "в принципе можно".
, есть ли оф. дистрибьюторы Idemitsu в Томске?
В Томске есть дилер - компания ТехПродуктМаркет (http://oil70.ru/).
По розничным точкам есть список на нашем сайте. (https://www.idemitsu.ru)
Изменено пользователем VasiliyNSK
Я знаю, что "в принципе можно", мало того, у меня уже залит PSF, вместо DIII. Вопрос звучал так: чем по составу и присадкам отличаются Idemitsu ATF и Idemitsu ZEPRO PSF?
Проверяем таблицу по Тойоте.
Дизельное Toyota 0W-30 08883-02905.
Смотрим производителя с официального сайта Toyota:
Дизельное 5W-30 08883-02805
Смотрим производителя:
Проверяем таблицу дальше. Бензиновые Toyota 0W-20. Есть 5 масел такой вязкости.
1. 08880-10505
2. 08880-109903
3. 08880-12005
4. 08880-12205
5. Совсем свежее 08880-123** , еще товарного масла нет.
Кто-то фантазирует...
Изменено пользователем Fireman1975
Ответ тех.специалиста "Маркетингом".
Изменено пользователем Idemitsu
Извините, я не буду играть в "да"/"нет" и убеждать Вас. На это уйдёт много рабочего или личного времени, а результат не изменит ничего.  :)
По Вашим картинкам могу сказать что в 2016м году значит был и Мобил. Я же не говорю что только мы поставляем масла на все конвейеры. Сверху указана таблица, на какие конвейеры мы поставляем масла.
В сервисной книжке Hyundai тоже нарисован "Helix", а залит не Шелл.
А Ваша табличка каких годов? Откуда взялась, сами нарисовали? Сможете привести хоть один артикул моторного масла для Тойоты?
