Idemitsu 0W-20 (API SN, ILSAC GF-5)
Strelec
Idemitsu 0W-20
Описание: Полностью синтетическое, экологичное, высококачественное моторное масло для бензиновых двигателей. Рекомендовано к применению в современных бензиновых двигателях, характеризующихся высокой топливной экономичностью. Используются в автомобилях, в техническом руководстве по эксплуатации которых указана рекомендуемая вязкость моторного масла по SAE 0W-20 или 5W-20.
Спецификации: API SN, ILSAC GF-5
Техническая документация: IDEMITSU 0W-20 SN-GF5 TDS.pdf
30011325724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30021328724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30015024724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30021328724000020 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30011325746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30021328746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30015024746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30021328746000020 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
Idemitsu 0W-20 API SN Таиланд
Idemitsu 0W-20 API SN Таиланд отработка на Toyota Rav4 после 6700км
Idemitsu 0W-20 API SN ILSAC GF-5 на ВАЗ 2115 после 5000км
Пробег 2500 на обычной 0-20, все отлично, масло только чутка изменило цвет, думаю до 6-7 катать
Тойота Приус-20. Ранее лил 5W30 Мобил. Жор от мах до мин за 8 тыс. км. Как раз от смены до смены. Решил перейти на Идемитсу. Залил ради экперимента 0W20 - сожрал до мин за 3 тыс. км. Думаю до замены подливать Идемитсу 5W30. Или не стоит мешать, и подливать 0W20?
@iva757, В общем то сейчас тепло, особой разницы не должно быть. Но для лучшей экономии и работы ДВС 0W20 предпочтительнее.
П.С. Раз на "двадцатке" такой высокий расход - смотреть маслосъёмные кольца\колечки. То есть небольшой ремонт, если не запущено.
Много ест масла Приус за такой небольшой пробег! И вязкость здесь не влияет сильно.
Такой расход я бы не списывал на угар масла. Скорее всего проблема с мотором.
Как вариант - вернуться на Мобил и посмотреть на расход.
У меня была подобная ситуация на 1zz. После смены производителя масла (не буду называть брэнды - тут это не важно) резко вырос расход. Возврат на прежнее масло уже не помог.
Изменено пользователем Strelec
это распространненная проблема 20тых приусов жор масла, и масло идемитсу там никаким боком не причастна.
при увеличении жора 0в20, начинают лить 5в30, что и делал iva757, но  потом зачем то перешел на 0в20. тут уже масло не поможет, тут или капиталка или контракт.
Я после покупки авто лил 5в30. Захотелось узнать будет ли жрать 0в20 - оказалось жрёт. Идемитсу не обвиняю. Просто спросил, можно ли Идемитсу смешать разной вязкости.
Думаю, что в данном случае можно. Состав пакета присадок идентичный. База у обоих вязкостей гидрокрекинговая.
Накатал уже 5к на 0-20 обычная, расхода нет, масло очень радует динамикой, уже довольно черное, думаю можно еще 2к откатать и все, 7к это максимум для него
Экстрим 0W20(конечно далеко не Зепро) угарает на двух разных машинах, у меня -до него два бренда не угарали, после него- 3 бренда не угарали-хотя Дракошка после 4000 тыс. на пару мм. осел.
Подскажите это орегинал или нет))?
Подскажите кто разбирается по этому маслу хочу в Прадо 150 4л залить!
Изменено пользователем 1377rus
Оригинал, но попроще зепро серии
