Idemitsu 0W-20 (API SN, ILSAC GF-5)
Strelec
Idemitsu 0W-20
Описание: Полностью синтетическое, экологичное, высококачественное моторное масло для бензиновых двигателей. Рекомендовано к применению в современных бензиновых двигателях, характеризующихся высокой топливной экономичностью. Используются в автомобилях, в техническом руководстве по эксплуатации которых указана рекомендуемая вязкость моторного масла по SAE 0W-20 или 5W-20.
Спецификации: API SN, ILSAC GF-5
Техническая документация: IDEMITSU 0W-20 SN-GF5 TDS.pdf
30011325724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30021328724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30015024724 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30021328724000020 - Idemitsu 0W-20 API SN 1L
30011325746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30021328746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30015024746 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
30021328746000020 - Idemitsu 0W-20 API SN 4L
Idemitsu 0W-20 API SN Таиланд
Idemitsu 0W-20 API SN Таиланд отработка на Toyota Rav4 после 6700км
Idemitsu 0W-20 API SN ILSAC GF-5 на ВАЗ 2115 после 5000км
для нулевки как-то не очень. сегодня свой равик сфе на ночь выставлял (было ночью -39 под утро -35) так оно пободрее текло и было не мутным. А медалист такой же будет или получше?
Залил данное масло в ВАЗ 2115. По ощущениям лучше чем кастрол (легче крутится мотор).
Ямахин сан анализ отработки будет? Как и сколько планируете эксплуатировать?
1 час назад, a-ha сказал:
Тему в экспериментах создал, будет анализ.
Suzuki jimny пробег 30к,  заливал раньше оригинал, потом  idemitsu 5w30, а этой зимой решил 0w20 попробовать. Разница очень заметна. При морозе -20С заводился очень живо!моторчик как будто вообще ожил - крутить веселее стал, по шуму не скажу, он и так тихий. В начале ветки камрад вопрос задал, но проигнорили, попробую еще раз. Эксперты, если к этому маслу при замене добавить литровую жестебанку 0w20 медалиста в качестве молибденовой присадки эффект будет или их даже смешивать нельзя?заранее благодарен за ответ!
18 минут назад, Berner сказал:
смешать можно
эффект - может и будет, но вы особо не ощутите.
Я немного добавлял медалиста 0в20 к маслу без молибдена - эффект заметил, т.к. масло к сработке начинало "громыхать" (особенность такая у него), медалистом чуть "приглушил".
Тут итак достаточно тихое масло на Афтоне с молибденом, если только в качестве плацебо и улучшения антиокислительных свойств, ну может еще и на холодную чуть тише будет.
Изменено пользователем a-ha
Ок, я еле выкурил тему про медалиста, но толком не понял, в чем тогда яркая разница между этими двумя маслами? Последний анализ медалиста показывает что молибдена там стало меньше и щелочное тоже меньше, а разница по цене почти в два раза. Не проще лить это но чуть чаще менять?
Спойлер
Я добавлял 200-300 мл Медалиста 0w20, из железной литровой банки, в Мега Турбо Сан 0w30, т.к последний начал угарать после 3тыс.км пробега. И я очень удивился, что двигатель реально стал работать тише на этом миксе. Хотя молибдена и там и там полно. Возможно такой эффект был от бора, которого в японце много, а в корейце мало. Вобщем я сам удивился такому эффекту
19 минут назад, Berner сказал:
меньше, но не кардинально, да и молибден там совсем другой применяется - эстер-молибдат Molyvan-855 от компании Vanderbilt Chemicals, LLC,
анализы отработок масла Idemitsu Zepro Eco Medalist 0w20 (содержащее данный органо-молибденовый комплекс) показывают наименьший износ, да и низкотемпературные показатели у Зепро получше!
Это "топовое" масло, сделанное в Японии.
Можно и так! Вам в Воронеже за низкотемпературку можно и не переживать, холодов ведь лютых нет.
Всем доброго дня , подскажите заливаю это масло в Civic 4d с мотором R18A пробег 98 тысяч меняю раз в 5 т.км, нареканий нет никаких , прочитал тему , настрощали меня :pardon:. Стоит ли его продолжать лить , или лучше , выбрать , что то другое?
Лил до 70 тысяч оригинал , по ом перешел на него , разницы не заметил . Прочитал всю тему и анализы отработки , так и не понял хорошее масло или нет ?
Изменено пользователем Statelake
