Idemitsu 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5)
Sub2001
Idemitsu 5W-30
Описание: Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей, соответствующее новейшей классификации API SN. Сохраняет текучесть при низких температурах, что обеспечивает легкий пуск двигателя в зимний период эксплуатации. Сохраняет превосходные смазывающие свойства при высоких нагрузках. Снижает износ и обеспечивает чистоту двигателя, что увеличивает срок его службы.
Спецификации: API SN, ILSAC GF-5
Техническая документация: IDEMITSU 5W-30 SN-GF5 F-S TDS.pdf
30021326724 - Idemitsu 5W-30 1L
30021326746 - Idemitsu 5W-30 4L
30011328746 - Idemitsu 5W-30 4L
30021326520 - Idemitsu 5W-30 20L
30021326200 - Idemitsu 5W-30 200L
Idemitsu 5W-30
Idemitsu Fully Synthetic 5W-30
Idemitsu 5W-30 API SN отработка на Opel Meriva B после 7200км
Пробег на этом масле 300ткм Honda Odyssey RA9.  Уровень стабилен от замены до замены, каждые 10ткм, наличие угарных отложений нет. Фото сделано при очередной регулировке клапанов. Используется ГБО. Масляный фильтр VIC. Свечи-пробег 90ткм. В задний труднодоступный блок вворачиваются новые, а эти на аппаратную проверку и дохаживают в переднем блоке.
В зимний период (декабрь-февраль)используется 0W-20 теплый гараж или банальный утренний подогрев поддона электроплиткой в случае заморозки авто ниже -15. При отсутствии таких возможностей вне домашних условий, что редко, но случается, авто оставляется на температурном автоподзаводе, ну а если случается ночевка при -30 и ниже -авто не глушится вообще. Щадящий режим эксплуатации в зимний период-один из главных критериев долговечности авто.
IMG_20190629_092440.thumb.jpg.1333185453f8fce4a2083ba6f7b626e2.jpgIMG_20190629_111839.thumb.jpg.a1a9d6fe75a5338ac285812d6e75e8d7.jpg
demxa это сколько по времени вы накатали на этом масле 300т км?
А что свечам на газу будет? Они и будут всегда, как новые. А что касается мотора - головка - это конечно хорошо, но вот посмотреть бы на поршни, да на кольца, как они выглядят на этом масле, да на таком пробеге. Хотя, если, как пишет автор - уровень стабилен, то скорее всего, там тоже всё хорошо
Залил это масло перед поездкой в Крым.  В итоге, где-то тысяч через пять в режиме трассы, по утрам при запуске не двигатель, а погремушка. Пока не прогреется, впечатление, буд то пора регулировку клапанов делать. При городском такого не замечал даже и после шести-семи.
Вроде и понимаю, что не в теме, но все же прошу форумчан порекомендовать масло для хондаря с движком 2,4.
  06.09.2019 в 16:58, Alex-70 сказал:
А на каком не погремушка ?
  18.09.2019 в 16:07, Alek-s сказал:
VALVOLINE SYNPOWER DX1 SAE 5W-30 попробуй и ощути разницу.
Залил ( обсуждаемое) масло,  вчера и сегодня ездил - двигатель работает мягко. Поглядим, как оно себя дальше поведет.
Друзья, а сабж кто нибудь морозил? Не нашел в зимних тестах его((
Залил намедни в J20A, а в Московии обещают до -30, как то ссыкотно))))
Изменено пользователем teanovod83
  29.01.2021 в 18:29, teanovod83 сказал:
Всем доброго времени суток!
Это моя первая "проба пера", строго не судите)
В домашних условиях попробовал сутки морозить Idemitsu Fully Synthetic 5W-30 и Uzautooil (клон Лукойл Люкс 5W-30)
К сожалению морозилка даже в самом низу не морозит меньше -20, но для средней полосы думаю и этого будет достаточно.
В большой бутылке - idemitsu, в маленькой соответственно ЛукЛюкс
https://youtu.be/SzxDxYtU0qI
Как и ожидалось ЛукЛюкс бодрее, но и idemitsu перетекает достаточно бодро.
teanovod83 они еще прозрачные даже, кряк не спарафинился, надо в -30С для понимания. Хотя для Москвы и этого уже достаточно.
а я вот так по утрам на работу езжу
японский градусник не понимает, что бывает ниже минус сорока
Кое как завелась, в реальной жизни это насилие над машиной. Уж лучше по старинке Лук как минимум, намного интереснее в мороз,
  Показать содержимое
Изменено пользователем dimonomsk
  03.03.2021 в 15:13, dimonomsk сказал:
  Показать содержимое
Любая пятёрка в -30 это прям на грани. А тайваньская Идемицу - тем более. Это не Зепро. Но у деда как-то совсем уж нереально далеко за гранью.
