Популярное сообщение Carbonfox 524 Опубликовано: 9 февраля 2017 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2017 Всем привет!Благодаря Андрею Тоскину (Белковод) мы узнали об отличных моющих и раскоксовываюбщих свойствах Gzox'а.В один момент он закончился у нас, и у наших поставщиков. А ребята на сервисе без Gzox уже не могут) Пришлось быстро искать альтернативу. Под рукой оказался корейский пенный очиститель системы впуска Kangaroo IC-300 решили проверить его и провести сравнительный экспресс-тест с Gzox. Взяли 2 старых грязных(относительно) поршня, флакон Gzox и флакон Kangaroo. Обильно покрываем поршень Gzox'ом Другой поршень покрываем Kangaroo. У него пена, кастати, не такая обильная и плотная как у Gzox. Но запах такойже едкий аммиачный. Оставляем отмокать поршни на 30 минут (температура комнатная) Поршень в GZOX Поршень в Kangaroo Слева грязный Gzox, справа грязный Kangaroo. Выглядят одинаково грязными с одинаковым содержанием сажи/нагара. Полоскание в воде. Слева Gzox, справа Kangaroo. Вроде бы все одинаково. С легким усилием протерли поршни бумажными салфетками.Результат практически одинаковый. Поршень после Kangaroo даже немного чище выглядит, но возможно он был и сильнее загрязнен. На поршнях, к сожалению не было залегших колец и забитого дренажа, то есть проверялась только способность отмывать легкий нагар и сажу. Причем с небольшой выдержкой по времени (30минут) и всего лишь при комнатной температуре. Отсюда следует, что дроссель и впуск Kangaroo сможет отмыть примерно как Gzox.Возможности проверить раскоксовывающие свойства пока не получается. Возможно кому-то это экспресс-сравнение покажется полезным, особенно в период дефицита Gzox'а :)Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:355043 - KANGAROO (ICC300) Очиститель EFI и карбюратора (300ml)11101 (1110103110) - SOFT99 INJECTION & CARB CLEANER, Очиститель камеры сгорания и топливной системы (спрей) 300млCC-300 - ABRO Foaming Carburator Tune-up & Conditioner 34 Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 3 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 (изменено) Повторю свой комментарий с ютуба, может кто здесь добавит информации-Буду краток и делаю такой вывод- в отсутствии гзокса, можно использовать кенгуру,,, если нет кенгуру то можно протеррой. темка до конца не расскрыта - если протерру оставить на поршне на 12час. при этом первый час использовать в подогреваемом на батарее и в баночке месте-какое количество окисла появится и насколько глубокий?.... Так-то алюминий окисляется, и медь тоже на воздухе и покрывается пленкой... возможно нечто похожее от отечественного препарата? есть ли опасность от пленки этой? если нет.. то добавляем каплю/ложку Джонсона бэби на литр и под давлением пузырим в цилиндр....(может маслица туда 50мл) также вопросик -маслянная пленка после протеры остается или как у верилюба высыхает как растворитель? Гзокс и кенгуру оставляет масл пленку и при первом пуске трения на сухую нет.... P.s. респект создателям протерры! Думаю химики наши раскроют секрет и будем канистрами использовать на просторах нашей Необъятной)))) Изменено 3 апреля 2017 пользователем SebiranPower 1 Ссылка на сообщение
Белковод 1 174 Опубликовано: 3 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 Андрей что думаете по поводу трубок крючком? 0 Ответить Цитата Ник или цитата Малость в замешательстве... Напомните про что речь? Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 3 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 (изменено) Малость в замешательстве... Напомните про что речь?Повторю свой комментарий выше----Ну лично мое мнение-отличие в пене кенгуру и гзокса это не принципиально. Зачем пена нужна в раскоксовке? Так-то не стенку цилиндра чистим... а низ поршень и кольца. Тут хоть из лейки лей. А вот достать до клапанов... вот тут да. Но мне кажется можно из без большой пены... просто трубку погружаемую в свечное отверстие сделать крючком и распыляя повращать на 360(типа как эндоскоп) струя будет бить вверх и омывать клапана.Ну грубо говоря трубка типа как в детских соках в маленьких бумажных коробочках... типа того Будет ли польза для клапанов от такой подачи -непенящегося или малопенящегося состава Изменено 3 апреля 2017 пользователем SebiranPower Ссылка на сообщение
Белковод 1 174 Опубликовано: 3 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 Так не у всех поршня горизонтально стоят. У меня, например, движок завален, а про оппозитные вообще молчу. Тут вы правы конечно, но на самом деле можно Гзоксом раскоксовывать и опозитные моторы. Просто нужно почаще подавать состав в камеру сгорания. обновлять его каждый час. Сложнее и хлопотнее конечно, но вполне возможно это сделать. 1 Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 3 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 Температура на различных узлах Ссылка на сообщение
Carbonfox 524 Опубликовано: 3 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 (изменено) Привет. кенгуру неплох, но хуже Гзокса :) Пенится хуже и чистит нагар похуже. Вот так почистил Кенгуру ну а вот так справился Gzox всемогущий Разница думаю заметна. Скоро сделаю отдельную темку - сами увидите по фотографиям. Но в общем и целом - хороший продукт за 350р. Однако если хочется почистить например клапана - Gzox будет получше за счет более активной пены. Спасибо за труды, Андрей! Значит место аналога Gzox'а пока свободно) Будем искать! Изменено 3 апреля 2017 пользователем Carbonfox 1 Ссылка на сообщение
MuxauJI 1 670 Опубликовано: 3 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 как это свободно?! аналог есть! - шума(она хотя бы в продаже есть) Ссылка на сообщение
Carbonfox 524 Опубликовано: 3 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 как это свободно?! аналог есть! - шума(она хотя бы в продаже есть) Имел ввиду аналог по адекватной цене:) Gzox есть в продаже по цене 800+ Shumma есть в продаже по цене 1000+ 1 Ссылка на сообщение
konung 6 819 Опубликовано: 3 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 Тут вы правы конечно, но на самом деле можно Гзоксом раскоксовывать и опозитные моторы. Просто нужно почаще подавать состав в камеру сгорания. обновлять его каждый час. Сложнее и хлопотнее конечно, но вполне возможно это сделать. Так про это и говорю: если горизонтально, то и проблем нету - заливай что хочешь, а вот для заваленных и оппозитных и нужна пена. Это была реплика на вопрос SebiranPower Ну лично мое мнение-отличие в пене кенгуру и гзокса это не принципиально. Зачем пена нужна в раскоксовке? Так-то не стенку цилиндра чистим... а низ поршеньи кольца. Тут хоть из лейки лей. Ссылка на сообщение
CERGAN 21 Опубликовано: 3 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2017 Как всегда, тема полностью раскрыта. Белководу и Ко спасибо за труды!...Предлагаю присвоить ребятам звание Заслуженных Раскоксологов всея Якутия!...Да чё уж там, всея Россия!)))) 2 Ссылка на сообщение
Sergey064 85 Опубликовано: 4 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2017 Как всегда, тема полностью раскрыта. Белководу и Ко спасибо за труды!...Предлагаю присвоить ребятам звание Заслуженных Раскоксологов всея Якутия!...Да чё уж там, всея Россия!)))) Я только за! Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 4 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2017 Как всегда, тема полностью раскрыта. Белководу и Ко спасибо за труды!...Предлагаю присвоить ребятам звание Заслуженных Раскоксологов всея Якутия!...Да чё уж там, всея Россия!))))Полность поддерживаю!!!! Большое спасибо всем якутским ребятам за труды!!!! Чего только "отсосатор Иванова" стоит)))) Предприимчивые граждане открывайте производство!!! Надо только заделать колхозную версию для ручного 12вольт компрессора!!! Ссылка на сообщение
agstroy 440 Опубликовано: 4 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2017 Полность поддерживаю!!!! Большое спасибо всем якутским ребятам за труды!!!! Чего только "отсосатор Иванова" стоит)))) Предприимчивые граждане открывайте производство!!! Надо только заделать колхозную версию для ручного 12вольт компрессора!!! Это какой ? Ссылка на сообщение
SebiranPower 42 Опубликовано: 4 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2017 (изменено) Это какой ?В видео по раскоксовкам часть 3---- потробно показан отсосатор)))) где-то во второй части остросюжетного док фильма))) Изменено 4 апреля 2017 пользователем SebiranPower 2 Ссылка на сообщение
agstroy 440 Опубликовано: 4 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2017 В видео по раскоксовкам часть 3---- потробно показан отсосатор)))) где-то во второй части остросюжетного док фильма))) Заканчивается на "Расоксовки.... фильм второй"...??? Ссылка на сообщение
