Gzox vs Kangaroo (тест на поршнях)
Carbonfox
Оффтоп
Узнал, уже около года тоже используют кенгуру тк он не так пениться и это удобнее когда заливаешь в масло и дешевле в 2-3 раза. Все налось с того что в дизельные моторы перед заменой масла начали заливать немного гзокса. потом 15 минут поработает и сливали. Потом уже перешли на эксперементы с дозировками, но говорит не нужно забывать что при смешивании масла и жижи идет моллекулярное изменнние масла и теряются его свойства смазки. Пробовали залить целый баллон 300мл на 3.5 масла. масло реально стало как бензин, двигатель работал 1 час. после этого вскрыли мотор и были места где было все очень сухо, что масло не выполняло уже свои функции и началось трение и износ. Если еще дольше гонять могут появиться задиры тк пленки маслянной уже не стало. Смыло ее. Самый лучший эффект говорит от долгоиграющей промывки. Тогда и смазываются все узлы и вымываются без повышенного трения. И все постепенно откисает. С дозировками 1% от объема масла+новое чистое масло. Эффект тогда очистки мягкий, масло начинает темнеть день на 3й. Рекомендует максимум 2% жижи. Но опять же это все на глаз и никаких лабораторный анализов и исследований никто не делал, только личный опыт.
п.с. нету такого эффектэффекта как хлопья, пробовалипробовали долгоиграющейдолгоиграющей мыть бардалем, так говорит весь двигатель был в хлопьях. весь нагар не растворило а только откинуло и металла и все плавало, даже топливный фильтр не помог. Условия быои похожие. банка бардаля на 4л масла и неделю откисало с пробегом 150км.
Еще говорит сослуживец с урала для промывки дви6ателя в маслр добавшяем ортофосфорную кислоту. но сам он не пробовал, только заливал в топливный бак, чтобы промыть конденсат. очень эффективно!
Изменено пользователем bevellop
bevellop --- спасибо большое за такой подробный отчет!!!!! Будем ждать команду раскоксологов Андрея!!! Надеюсь информация им эта поможет для гаражного эксперимента.... кстати да... густоту масла можно изменять падением шарика, как делали парни,из солнечной Якутии.... в общем колхозным способом определить изменение вязкости на новом/отработанном масле в котором разбавлен гзокс и сравнить с идкмитсой двадцаткой/зеленой и шустой сороковкой для примера, чтобы понять W? Пусть приблизительно ,но всеже
Товарищи,прикупил Кангуру,распишите ,пожалуйста, как им раскоксовывать v-образные 6 котлов,угол между цилиндрами 15°.Приурочил к замене масла,прочёл всю тему,кто-то ставит старые свечи,потом даёт под хвоста машине и масло под замену,или напузырить в свечные колодцы и оставить на ночь?или днём и вращать коленвала туда-сюда,раз в 15-20 минут?
Коленвал вращают пока горячий да и периодически.... наверное первые два часа... для себя же делаем))) а потом на ночь оставить... хуже не будет... думаю лучше двойную порцию нафигачить на поршни... из расчета баллон на 4поршня вот и считай скалько у тебя... плюс развал есть, значит либо озерцо побольше оставлять, либо машину наклонять)))) пол бня на одну сторону,,,, пол дня на другую,,,, как вариант) про субаровские оппозиционники вообще молчу) ))))
В общем, сделал, кокс вылетал, некоторые поршни стал виден метал местами,некоторые нет,хотя вроде давил баллон по 7секунд в каждый котёл,и качал туда-сюда машину.Сейчас работает на хх на поомывочном от луки,и дальше смена масла,свечей и будем наблюдать. Дым был,но не так,как в ютюбе:)
Изменено пользователем MikeVR6
Всем привет. Белковод, благодарю за познавательные и полезные ролики. Теперь занимаюсь поиском "бджи" и "гзокса" по доступным ценам. Сам нахожусь в Севастополе(Крым). У меня вопрос Белководу, а может кто и другой ответит: делали ли раскоксовку на двигателях V6, есть ли видеоролики?  У меня на мерсе лупатом V6 двигатель м112 бензин
В общем, сделал, кокс вылетал, некоторые поршни стал виден метал местами,некоторые нет,хотя вроде давил баллон по 7секунд в каждый котёл,и качал туда-сюда машину.Сейчас работает на хх на поомывочном от луки,и дальше смена масла,свечей и будем наблюдать. Дым был,но не так,как в ютюбе :)
Думаю, что стоило повторить. То есть залили - подождали - откачали/продули - снова залили и т.д.
Сильный нагар ни kangaroo, ни gzox за один раз полностью не отмоет, тем более на V-образном.
Так что рекомендую повторить.
Т.е. заливать в свечной колодец? А чтоб до клапанов достало, ибо "самый нагар" возможен на выпускном, это как по максиму залить-набрызгать нужно?
Скорее самый нагар на впускных. Выпускные хорошо газами выжигаются и, как правило, чище.
По максимуму заливать не нужно, лучше трубочку изогнутую вверх и распылять прямо на клапана
Изменено пользователем Carbonfox
Впускные по инструкции карбочиста можно ещё очищать, через дроссель.
Emex или autodok сайты, посмотри есть ли у вас представительства
За дмрв страшно- карбклинеры могут убить, надо снимать?!
Так то карбочист прям в дроссель распылять надо. ДМРВ отсоеденяется вместе со всем патрубком к воздушному фильтру.
