Sintoil Platinum 5W-40 API SN свежее
1 час назад, знаток сказал:
Novichok
Он же сам сказал.
Понял.  :D
25.04.2021 в 08:12, w521 сказал:
разочаровался я в этом масле.
сегодня менял в очередной раз. пробег еще даже 5 не набежало - 4,9 и в основном трасса.
но решил сменить перед дальней дорогой.
под клапанной крышкой уже не просто черный лак, там уже шлам!
Ну сколько было масел до этого, вообще таких проблем никогда не было. все стерильно.
залил последний раз этот Платинум и буду смотреть другое, скорее всего в сторону желтого лука.
Что именно за жёлтый лук?
И если всё правильно, то Ваш отзыв должен иметь эффект бомбы, учитывая неумеренный ажиотаж вокруг масла этого производителя и его собрата в вязкости 5w30... нельзя исключать, что Ваш отзыв статистически достоверен за счёт долгого использования...но интересно, что это единственный отзыв такого плана...а может всё-таки пошел процесс отмывки от последствий предыдущего масла? Пусть даже оно и этого же производителя
Лил это масло в рабочие Газели, где то в течении года(пока акционное масло было), проехали они за это время около 80 тыс км каждая(УМЗ4216, Эвотек), с заменой 10-12 тыс км(95% трасса), никакого налета нет и не было...Также заливал в свою СантаФЭ 2.7, с заменой 7,5 тыс км, 2 раза все норм, да и все машины на газу.
а может у Вас все-таки в часах получается большая наработка между заменами? не пробовали посчитать? может той же зимой много холостого хода между трассовым пробегом, прогревы?
и масла, которые были до этого - речь об этой же машине?
Никому ни чего доказывать тоже особо не собираюсь, но чтобы не быть голословным зафоткал через маслозаливную как было после лука, перед заливкой синтека https://www.drive2.ru/l/584516600195975973/
26.04.2021 в 07:15, знаток сказал:
Зачем столько времени нужно было ездить на засерающем масле ?
можете меня идиотом посчитать я и в следующий раз синтек платинум залью, просто потому, что уже куплена канистра. а я не настолько богат.
повторюсь, фото где обведено кружочком - это налет который появился на клапанной крышке сверху именно на синтек платинум.
черный лаковый налет на постели распредвала тоже от него.
на КД просто появился легкий полупрозрачный коричневый налет.
пробег 110 тыс.
фото при 60 тыс. пробега поищу.
с 60 до 110 была только синтетика синтек и менялась каждые 5 тыс.
машина по городу практически не эксплуатируется, только на дальняк.
тормозные колодки еще заводские - вот вчера ездил в Керчь по Тавриде 220км. и туда и обратно. ни разу на педаль тормоза не нажал. по пробкам не стою.
фото при 60 тыс пробега, сфоткано на пачку сигарет типа нокии 3310
но прекрасно видно, что масле со смешным названием капель для носа и замене 10 тыс - нагар не образуется
которое уже кстати не производится давно и нет смысла рекламировать, да и еще и
переработка вторички вдобавок
Изменено пользователем w521
w521странно ...... на 5w30 у  двух человек  оно просто угорало без отложений.......  вы сами масло меняете?
у меня на вскидку несколько причин радиатор забит? термостат вышел из строя? антифриз уровень в норме?
я склоняюсь к термостату проверьте его...так как быстрая деградация масла возможна только от перегрева.... так как бензин не меняли....
Изменено пользователем Матавин Сергей
28.04.2021 в 19:50, Матавин Сергей сказал:
w521
двигатель 1,4 (317) только ленивый не поругал за плохую переносимость перегревов из-за тонких стенок и соответственно тонкой прокладки гбц. даже термостат на 83С потому что при малейшем перегреве пробой гбц гарантирован.
в моем случае перегрев исключен, а вот то, что данное масло не работает при температурах выше 80С -  неоспоримый факт.
в
2 часа назад, w521 сказал:
восхищен вашей уверенностью в безотказности оборудования вашей машины.
02.05.2021 в 01:18, Матавин Сергей сказал:
в
потому что я эту машину только сам обслуживаю и никому не доверяю даже колеса закрутить
что касается температуры, то есть бортовой компьютер где все фиксируется с точностью до градуса
23 часа назад, w521 сказал:
я не экперт а выражаю лишь свою точку зрения мой опыт в маслах примитивен.....)))
объясните мне тогда почему оно 7 лет работало а в этом году перестало? или у вас работал синтоил? а проблемы начались именно с синтеком?
возможно это особеннсть именно 5w40 и его полимерных загустителей.... потому что в ветке 5w30 отрицательных отзывов пока не было
если у ж вам так жаль выкидывать бракованное масло тогда уж разбавьте его проверенным 50 на 50 тогда вероятность залегания колец снизится на 50 % ))) но лучше уж не рисковать...
а сменить масло ибо кроилово приводит к попадалову...
13 часов назад, w521 сказал:
кстати, подскажите пожалуйста какие температуры показывает на Вашей машине:
1. зимой, город, трасса, холостые
2. летом, город, трасса, холостые
и были ли какие-то вариации температуры в связи с какими-то проблемами в машине (печка забилась или термостат барахлил)
и еще интересный вопрос есть - заметили ли вы зависимость температуры от вязкости, типа на 30 пониже температура, на 40 пониже или различия между 30-ками или 40-ми масел разных брендов?
у меня этот синтек был залит зимой, я пару дней по необходимости на холостом ходу в минус 26 простоял около 17 часов в общей сложности.
w521
вот пожалуста свежая отработка угорает без отлажений...... человек просто доливает масло уровнем повыше и все.....
