Популярное сообщение PavelM 78 Опубликовано: 13 февраля 2017 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2017 Sintoil Platinum 5W-40 API SN свежее Масло заявлено как: API SN/CF 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может смело называться 5W-40 2) Вязкость при 100С = 13.70 cСт - типичная для 5W-40 3) Щелочное число = 10.82 - высокое, что говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла 4) Кислотное число = 1.90 - невысокое для полнозольника 5) Зольность сульфатная = 1.19% - нормально для такого пакета присадок 6) Температура вспышки = 224С - хороший показатель: масло термостабильно при высоких температурах 7) Температура застывания -44С - стандартная для хорошей гидрокрекинговой синтетики 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 5600 мПас - с запасом, в морозы запускаться на нем можно спокойно 9) Испаряемость масс NOACK (угар) = 10.17% - неплохо: масло почти уложилось в МВ229.5 10) Содержание серы = 0.530 - многовато по современным меркам, даже у п/с Лукойл серы 0.400 11) Противоизносные присадки на основе Цинка и Фосфора. Моющие присадки на основе сульфонатов Кальция. Есть модификатор трения на основе органического Молибдена, что способствует экономии топлива Вывод: масло хорошее, но звезд с неба не хватает. Пакет присадок не из современных: сульфонаты Кальция, отсутствие Бора говорят об уровне МВ229.3. Из плюсов - Молибден. Лить можно, но в современные авто с катализаторами не стоит. ВАЗы/ГАЗы и иномарки 90-х и начала 2000-х будут довольны.(описал Dimmy) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 590014 SINTOIL Platinum SAE 5w-40 API SN/ CF 1 литр 590015 SINTOIL Platinum SAE 5w-40 API SN/ CF 4 литр 801855 - 4 литра по цене 3 (акция) 801941 - Sintec платинум sae 5w-40 api sn/cf 4л 15 Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 5 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2021 30.07.2021 в 20:49, igorianm сказал: А киллометраж нельзя поделить на среднюю скорость? Просто не сбрасывайте показания БК после смены масла и всё, и будут вам моточасы) да это никакие не моточасы, а время работы двигателя. Это время вообще никак не зависит от оборотов и ни о чём просто. Не знаю что по нему можно узнать, если таксисты стоят молотят на 800оборотах 200 часов или езда по трассе на 5000-6000 оборотах те же 200 часов для БК это одинаково, а моточасы отличаются в разы Ссылка на сообщение
morfeus33 43 Опубликовано: 5 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2021 (изменено) 8 часов назад, Pavel7766 сказал: это просто время работы двигателя, а не моточасы. Примерное значение посчитать можно плюс минус конечно... Хотя я именно по нему ориентируюсь. Изменено 5 августа 2021 пользователем morfeus33 Ссылка на сообщение
igorianm 18 Опубликовано: 5 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2021 9 часов назад, Pavel7766 сказал: да это никакие не моточасы, а время работы двигателя. Это время вообще никак не зависит от оборотов и ни о чём просто. Не знаю что по нему можно узнать, если таксисты стоят молотят на 800оборотах 200 часов или езда по трассе на 5000-6000 оборотах те же 200 часов для БК это одинаково, а моточасы отличаются в разы Не совсем так, на 800 оборотах таксисты стоят в пробках значит средняя скорость будет гораздо меньше и пробег будет меньше при тех же моточасах , 250 моточасов примерно будет на пробеге 5000км; по трассе на 5-6000 оборотов соответственно наоборот ср.скорость будет оч. высокая и пробег большой те же 250 примерных моточасов растянутся и будут на пробеге 10-14000 км. По моему всё правильно, так и нужно менять масло, конечно до одного моточаса точности такой нет, но это гораздо лучше чем менять масло по пробегу и гадать живо оно или уже нет.. 2 Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 6 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2021 (изменено) 13 часов назад, igorianm сказал: Не совсем так, на 800 оборотах таксисты стоят в пробках значит средняя скорость будет гораздо меньше и пробег будет меньше при тех же моточасах , 250 моточасов примерно будет на пробеге 5000км; по трассе на 5-6000 оборотов соответственно наоборот ср.скорость будет оч. высокая и пробег большой те же 250 примерных моточасов растянутся и будут на пробеге 10-14000 км. По моему всё правильно, так и нужно менять масло, конечно до одного моточаса точности такой нет, но это гораздо лучше чем менять масло по пробегу и гадать живо оно или уже нет.. в пробках? У нас многие просто стоят на парковках с включенным двигателем чтобы не угореть от жары. Средняя скорость вроде как не изменяется вообще по БК, ещё на прошлой прошивке приборки наблюдал за этим странным параметром. Время работы двигателя не то что примерно, а весьма далеко для замера ресурса двигателя. По пробегу даже точнее получается, когда масло меняется на половине межсервисного интервала, как указано производителем, т.е. закладывается примерно двухкратный резерв Изменено 6 августа 2021 пользователем Pavel7766 Ссылка на сообщение
знаток 6 392 Опубликовано: 6 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2021 4 часа назад, Pavel7766 сказал: У нас многие просто стоят на парковках с включенным двигателем чтобы не угореть от жары. Средняя скорость вроде как не изменяется вообще по БК Видимо БК не той системы. 1 Ссылка на сообщение
igorianm 18 Опубликовано: 6 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2021 10 часов назад, Pavel7766 сказал: Средняя скорость вроде как не изменяется вообще по БК, ещё на прошлой прошивке приборки наблюдал за этим странным параметром. Ну может быть ездите в одном и том же режиме последнее время, вот и не меняется.. она ж не для красоты всё таки показывается) 10 часов назад, Pavel7766 сказал: По пробегу даже точнее получается, когда масло меняется на половине межсервисного интервала, как указано производителем, т.е. закладывается примерно двухкратный резерв Ну на мой взгляд если взять половину обычного интервала замены масла, т.е. 7500 тык с пробками или стоянками - для данного масла очень много и никакого двукратного резерва не будет, не начало бы оно двигатель пачкать и то хорошо было бы..Но дело ваше, двигатель тоже ваш) Ссылка на сообщение
morfeus33 43 Опубликовано: 9 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2021 Р 05.08.2021 в 14:19, Pavel7766 сказал: да это никакие не моточасы, а время работы двигателя. Это время вообще никак не зависит от оборотов и ни о чём просто. Не знаю что по нему можно узнать, если таксисты стоят молотят на 800оборотах 200 часов или езда по трассе на 5000-6000 оборотах те же 200 часов для БК это одинаково, а моточасы отличаются в разы Как раз работа двигателя на холостых считается тяжёлыми условиями эксплуатации. Т.к. температура двигателя выше. Часто срабатывает вентилятор. Чего нельзя сказать о езде по трассе. Так что для себя решил что буду ориентироваться именно по этим данным. 1 Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 10 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2021 (изменено) 09.08.2021 в 12:37, morfeus33 сказал: Как раз работа двигателя на холостых считается тяжёлыми условиями эксплуатации. Т.к. температура двигателя выше. Часто срабатывает вентилятор. Чего нельзя сказать о езде по трассе. Так что для себя решил что буду ориентироваться именно по этим данным. у нас водитель ездил по городу на 5й 60кмч "ради экономии" =)))) это трассовый режим или как считать его по времени работы двигателя? Я стараюсь ездить при той же скорости на 2-3тыс оборотах, ессно никакой 5й в городе не включается, на ней 800-1000 оборотов в лучшем случае. 7500 именно это масло легко выдерживает Изменено 10 августа 2021 пользователем Pavel7766 1 Ссылка на сообщение
igorianm 18 Опубликовано: 11 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2021 22 часа назад, Pavel7766 сказал: у нас водитель ездил по городу на 5й 60кмч "ради экономии" =)))) это трассовый режим или как считать его по времени работы двигателя? Я стараюсь ездить при той же скорости на 2-3тыс оборотах, ессно никакой 5й в городе не включается, на ней 800-1000 оборотов в лучшем случае. Средняя скорость от передачи не зависит, поэтому по расчёту моточасов: пробег/ ср.скорость = моточасы ничего не изменится.. 22 часа назад, Pavel7766 сказал: 7500 именно это масло легко выдерживает А вы как это определили и в каком режиме? У меня например зимой через 2500тыс.км застучали гидрокомпенсаторы на горячую на нём. Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 11 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2021 2 часа назад, igorianm сказал: А вы как это определили и в каком режиме? У меня например зимой через 2500тыс.км застучали гидрокомпенсаторы на горячую на нём. исключительно по отработке, она не превратилась ни в воду, ни в гудрон =) Вообще, гидрокряк должен по 10тыс выдерживать 1 Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 11 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2021 (изменено) 2 часа назад, igorianm сказал: Средняя скорость от передачи не зависит, поэтому по расчёту моточасов: пробег/ ср.скорость = моточасы ничего не изменится.. средняя скорость не зависит, зато зависят обороты и соответственно пробег двигателя (моточасы). На оборотах 3000 он в 3 раза больше чем при 1000, но средняя скорость и время работы как бы одинаковое =)))) Изменено 11 августа 2021 пользователем Pavel7766 Ссылка на сообщение
igorianm 18 Опубликовано: 11 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2021 7 часов назад, Pavel7766 сказал: исключительно по отработке, она не превратилась ни в воду, ни в гудрон =) Вообще, гидрокряк должен по 10тыс выдерживать Очень точный метод)) Осталось узнать только какой % присадок остался и насколько просело щелочное и выросло кислотное число и т.д.)) 7 часов назад, Pavel7766 сказал: средняя скорость не зависит, зато зависят обороты и соответственно пробег двигателя (моточасы). На оборотах 3000 он в 3 раза больше чем при 1000, но средняя скорость и время работы как бы одинаковое =)))) Зато 3 тыс.оборотов - это здоровый режим двигателя, так что пофиг, что моточасов больше покажет, в среднем то на то и выйдет, если сравнивать с малыми оборотами. Ну а вашим методом по пробегу вы абсолютно точно определите моточасы и когда менять масло.. Что вы хотите доказать то не пойму? 1 Ссылка на сообщение
kirill2k 298 Опубликовано: 11 августа 2021 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2021 @Pavel7766 Скрытый текст 7 часов назад, Pavel7766 сказал: зато зависят обороты и соответственно пробег двигателя И как вы предлагаете считать эти обороты или "пробег двигателя"? )) Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 (изменено) ну всё, я на этом масле накатался, 3 канистры - у всех сливается после 7500 просто какая-то нефть, и то пару литров. Возвращаюсь обратно на Лукойл Люкс, у того хоть предсказуемая стабильность, хоть и сильно подорожало. Не понимаю, почему при вроде бы нормальном анализе на практике выходит что масло оченб далекое от Люкса? больше 5000 в городском цикле на нём нельзя катать ну никак. Изменено 17 января 2022 пользователем Pavel7766 2 Ссылка на сообщение
lastsetbestset 305 Опубликовано: 17 января 2022 Поделиться Опубликовано: 17 января 2022 (изменено) Хорошее топливо в Крыму? Лукоил у тебя уже был, пробуй что нить другое) 15 минут назад, Pavel7766 сказал: ну всё, я на этом масле накатался, 3 канистры - у всех сливается после 7500 просто какая-то нефть, и то пару литров. Возвращаюсь обратно на Лукойл Люкс, у того хоть предсказуемая стабильность, хоть и сильно подорожало. Не понимаю, почему при вроде бы нормальном анализе на практике выходит что масло оченб далекое от Люкса? больше 5000 в городском цикле на нём нельзя катать ну никак. Изменено 17 января 2022 пользователем lastsetbestset Ссылка на сообщение
