Lukoil - трансмиссионное масло в МКПП
(немного офф, прощу порощенья, но в соответствующей теме Дмитрий не бывает)
@Dmitriy67, Трансмиссионная полусинь Лукойл 75w90 хорошее масло? Т.е. сопостовимо по качеству с моторным люксом?
ток я думаю надо чаще менять. видел что сливалось с казели после пробега 60тыс км.какая то не однородная фигня.думаю 45тыс максимум благо цена распологает.
С этим соглашусь. Хотя вот в машине жены менял масл ов кпп на 60т км пробега, криминала в слившемся не увидел, работавшее масло,не слеза конечно.
  27.12.2011 в 01:48, 260RUS22 сказал:
Что-ж там с ним, сердешным, могло в коробке у Газели-то приключиться, а?
Есть у кого личные отзывы о GL-4 и GL-5 ?
  28.10.2014 в 20:22, dimonpit сказал:
Есть. 75w-90 GL-5. Залито в раздатку, выбор пал по причине высокой рабочей вязкости, нареканий нет, такое же вонючее как и другие GL-5, как будет зимой - только предстоит узнать.
  28.10.2014 в 20:47, A3D сказал:
Думаю его же в мосты залить
А в коробку GL-4
Изменено пользователем dimonpit
У меня в Ниве везде залито GL5/ТМ-5 80w90: масло как масло. На морозе, конечно, густеет прилично. Но я зимой на Ниве ездить не планирую.
  28.10.2014 в 20:49, dimonpit сказал:
Думаю можно...
Только смущает меня "паспортная" вязкость при -40 в районе 35.000 мПа*с.
Например Шелл Спиракс S6 AXME, с таким же пурпоинтом -42'C, в -40 имеет вязкость 135.000 мПа*с.
Может разница в стандартах теста?.. ГОСТ 1929 и ISO 9262 соответственно. В противном случае, не понимаю как они это сделали - и меня это смущает.
  28.10.2014 в 21:35, Dimmy сказал:
О каких примерно морозах вы говорите?
В своё время на ВАЗ-21099 10 лет(268000км) использовал лукойловское GL-4 для переднеприводных в коробке. Машина была продана, никакой ремонт коробке так и не потребовался. Морозы были до -42гр.
Изменено пользователем igork
  29.10.2014 в 04:33, dimonpit сказал:
После -15. Для минералки это уже туго.
  29.10.2014 в 20:31, Dimmy сказал:
  29.10.2014 в 04:40, igork сказал:
....... Морозы были до -42гр.
Блин, вот и думай кому верить
ПыСы: прошу никого не обижаться
  29.10.2014 в 20:51, dimonpit сказал:
Я не знаю, как при -42 на минералке в КПП ездить... Предположу, что все-таки п/с была. А с минералкой при -20 и ниже надо долго сцепу держать, а то глохнет поначалу. С п/с ТНК (Лукойл 75-90 ведет себя аналогично) при -20 можно сцепу не нажимать, а при -25 нажать и после пуска через несколько секунд можно смело отпускать.
  29.10.2014 в 21:04, Dimmy сказал:
Так Лукойл ТМ-4 и ТМ-5 вроде как полусинтетикой зовется
  29.10.2014 в 21:17, dimonpit сказал:
Вон оно че - с этого и надо было начинать.
ТМ-4/GL4: 80w85, 80w90 - минералка; 75w90 - п/с;
ТМ-5/GL5: 85w90, 80w90 - минералка; 75w90 - п/с.
80w85/90 застывают при -26
75w90 застывают при -42.
